Bonjour, je n’arrive pas à faire démarrer le démon du plugin VMC
voici les LOGs
Svp pas de. Copie d’écran mais un copié collé du texte. Et ce texte doit être mis avec les bonnes balises.
Tout cela pour faciliter la lecture de tous.
Effectivement impossible de lire les logs mais une info déjà: je n’ai pas encore passé le démon de ce plug-in (ni le démon distant) en python3 donc il faut buster (debian 10) et pas bullseyes (debian 11).
je ferais attention dsl
ok je réinstalle et vous tiens au courant
je suis seulement occupé à refaire l’install avec BUSTER, eu quelques soucis de santé.
A votre aise
Vous avez été plus vite que moi puisque je n’ai toujours pas eu le temps de me pencher sur ce démon pour le migrer.
Mais c’est vrai que je devrais augmenter la prio la dessus
pas de soucis MIPS. ;-), c’est déjà pas mal d’avoir un plugin gratuit pour ce matériel…pas courant.
j’ai réinstallé , c’est ok mais j’ai le log VMCZEHNDER qui me remonte une erreur.
231|[2022-05-19 20:42:57]DEBUG : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
0232|[2022-05-19 20:42:58]DEBUG : result:''
0233|[2022-05-19 20:42:58]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0234|[2022-05-19 20:42:58]DEBUG : setting socket timeout
0235|[2022-05-19 20:42:58]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0236|[2022-05-19 20:42:59]WARNING : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
0237|[2022-05-19 20:42:59]INFO : Remote daemon dead
0238|[2022-05-19 20:42:59]DEBUG : Compression du dossier local:'/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../../resources/raspvmcd/
0239|[2022-05-19 20:42:59]DEBUG : Envoie du fichier /tmp/jeedom/vmczehnder/folder-vmczehnder.tar.gz
0240|[2022-05-19 20:42:59]DEBUG : send file to 192.168.0.73
0241|[2022-05-19 20:43:00]INFO : Décompression
0242|[2022-05-19 20:43:00]DEBUG : SSH exec:mkdir /home
0243|[2022-05-19 20:43:00]DEBUG : SSH exec:mkdir /home/pi
0244|[2022-05-19 20:43:00]DEBUG : SSH exec:rm -R /home/pi/raspvmcd
0245|[2022-05-19 20:43:00]DEBUG : SSH exec:mkdir /home/pi/raspvmcd
0246|[2022-05-19 20:43:00]DEBUG : SSH exec:tar -zxf /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz -C /home/pi/raspvmcd
0247|[2022-05-19 20:43:00]DEBUG : SSH exec:rm /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz
0248|[2022-05-19 20:43:00]INFO : Installation des dépendances
0249|[2022-05-19 20:43:01]DEBUG : SSH exec:sudo rm /tmp/vmcd_update
0250|[2022-05-19 20:43:01]DEBUG : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/install.bash >> /tmp/vmcd_update 2>&1
0251|[2022-05-19 20:43:04]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0252|[2022-05-19 20:43:04]DEBUG : setting socket timeout
0253|[2022-05-19 20:43:04]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0254|[2022-05-19 20:43:04]WARNING : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
0255|[2022-05-19 20:43:04]INFO : Remote daemon dead
0256|[2022-05-19 20:43:16]INFO : Récupération du log des dépendances
0257|[2022-05-19 20:43:17]DEBUG : getRemoteLog: /tmp/vmcd_update to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC_JEEDOM_update
0258|[2022-05-19 20:43:17]DEBUG : get file from 192.168.0.73
0259|[2022-05-19 20:43:18]DEBUG : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/vmcd_update
0260|[2022-05-19 20:43:18]INFO : Suppression du zip local
0261|[2022-05-19 20:43:18]INFO : (Re)starting remote daemon...
0262|[2022-05-19 20:43:18]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0263|[2022-05-19 20:43:18]DEBUG : setting socket timeout
0264|[2022-05-19 20:43:18]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0265|[2022-05-19 20:43:18]WARNING : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
0266|[2022-05-19 20:43:18]INFO : Remote daemon dead
0267|[2022-05-19 20:43:19]DEBUG : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
0268|[2022-05-19 20:43:19]INFO : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
0269|[2022-05-19 20:43:20]INFO : Récupération du log du démon distant
0270|[2022-05-19 20:43:20]DEBUG : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC_JEEDOM
0271|[2022-05-19 20:43:21]DEBUG : get file from 192.168.0.73
0272|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
0273|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0274|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : setting socket timeout
0275|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0276|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0277|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0278|[2022-05-19 20:43:22]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0279|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : Activating automatic management of daemon
0280|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : get Remote Serial Device...
0281|[2022-05-19 20:43:22]DEBUG : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
0282|[2022-05-19 20:43:23]DEBUG : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/002;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/004;'
0283|[2022-05-19 20:43:33]DEBUG : get Remote Serial Device...
0284|[2022-05-19 20:43:33]DEBUG : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
0285|[2022-05-19 20:43:34]DEBUG : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/002;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/004;'
0286|[2022-05-19 20:43:42]INFO : (Re)starting remote daemon...
0287|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0288|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : setting socket timeout
0289|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0290|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0291|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0292|[2022-05-19 20:43:42]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0293|[2022-05-19 20:43:42]INFO : Daemon is running, stopping it...
0294|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : setting socket timeout
0295|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0296|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Wrote: '61626f7274' (5)
0297|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0298|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : setting socket timeout
0299|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0300|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0301|[2022-05-19 20:43:42]WARNING : socket_read() a échoué. Raison: Connection reset by peer
0302|[2022-05-19 20:43:42]INFO : Remote daemon dead
0303|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0304|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : setting socket timeout
0305|[2022-05-19 20:43:42]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0306|[2022-05-19 20:43:42]WARNING : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
0307|[2022-05-19 20:43:42]INFO : Remote daemon dead
0308|[2022-05-19 20:43:43]DEBUG : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
0309|[2022-05-19 20:43:43]INFO : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
0310|[2022-05-19 20:43:44]INFO : Récupération du log du démon distant
0311|[2022-05-19 20:43:44]DEBUG : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC_JEEDOM
0312|[2022-05-19 20:43:45]DEBUG : get file from 192.168.0.73
0313|[2022-05-19 20:43:45]DEBUG : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
0314|[2022-05-19 20:43:46]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0315|[2022-05-19 20:43:46]DEBUG : setting socket timeout
0316|[2022-05-19 20:43:46]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0317|[2022-05-19 20:43:46]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0318|[2022-05-19 20:43:46]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0319|[2022-05-19 20:43:46]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0320|[2022-05-19 20:44:01]INFO : (Re)starting remote daemon...
0321|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0322|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : setting socket timeout
0323|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0324|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0325|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0326|[2022-05-19 20:44:01]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0327|[2022-05-19 20:44:01]INFO : Daemon is running, stopping it...
0328|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : setting socket timeout
0329|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0330|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Wrote: '61626f7274' (5)
0331|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0332|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : setting socket timeout
0333|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0334|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0335|[2022-05-19 20:44:01]WARNING : socket_read() a échoué. Raison: Connection reset by peer
0336|[2022-05-19 20:44:01]INFO : Remote daemon dead
0337|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0338|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : setting socket timeout
0339|[2022-05-19 20:44:01]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0340|[2022-05-19 20:44:01]WARNING : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
0341|[2022-05-19 20:44:01]INFO : Remote daemon dead
0342|[2022-05-19 20:44:02]DEBUG : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
0343|[2022-05-19 20:44:02]INFO : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
0344|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0345|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : setting socket timeout
0346|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0347|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0348|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0349|[2022-05-19 20:44:03]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0350|[2022-05-19 20:44:03]INFO : Refresh data of:VMC_JEEDOM
0351|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : Reading FanStatus...
0352|[2022-05-19 20:44:03]INFO : Récupération du log du démon distant
0353|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC_JEEDOM
0354|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : setting socket timeout
0355|[2022-05-19 20:44:03]INFO : Essai de connexion à 192.168.0.73 sur le port 10000...
0356|[2022-05-19 20:44:03]DEBUG : Wrote: '07f0000b00b8070f' (8)
0357|[2022-05-19 20:44:04]DEBUG : get file from 192.168.0.73
0358|[2022-05-19 20:44:04]DEBUG : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
0359|[2022-05-19 20:44:05]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0360|[2022-05-19 20:44:05]DEBUG : setting socket timeout
0361|[2022-05-19 20:44:05]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0362|[2022-05-19 20:44:05]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0363|[2022-05-19 20:44:05]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0364|[2022-05-19 20:44:05]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0365|[2022-05-19 20:44:14]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0366|[2022-05-19 20:44:14]DEBUG : Wrote: '07f000cd007a070f' (8)
0367|[2022-05-19 20:44:23]INFO : (Re)starting remote daemon...
0368|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0369|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : setting socket timeout
0370|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0371|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0372|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0373|[2022-05-19 20:44:23]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0374|[2022-05-19 20:44:23]INFO : Daemon is running, stopping it...
0375|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : setting socket timeout
0376|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0377|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Wrote: '61626f7274' (5)
0378|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0379|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : setting socket timeout
0380|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0381|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0382|[2022-05-19 20:44:23]WARNING : socket_read() a échoué. Raison: Connection reset by peer
0383|[2022-05-19 20:44:23]INFO : Remote daemon dead
0384|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0385|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : setting socket timeout
0386|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0387|[2022-05-19 20:44:23]WARNING : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
0388|[2022-05-19 20:44:23]INFO : Remote daemon dead
0389|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Read: '' (0)
0390|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : response frame incomplete:
0391|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Reading AllTemperatures...
0392|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Wrote: '07f000d1007e070f' (8)
0393|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Read: '' (0)
0394|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : response frame incomplete:
0395|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Reading BypassStatus...
0396|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Wrote: '07f000df008c070f' (8)
0397|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Read: '' (0)
0398|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : response frame incomplete:
0399|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Reading UsageCounters...
0400|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Wrote: '07f000dd008a070f' (8)
0401|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Read: '' (0)
0402|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : response frame incomplete:
0403|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Reading Errors...
0404|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Wrote: '07f000d90086070f' (8)
0405|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Read: '' (0)
0406|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : response frame incomplete:
0407|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : Closing socket
0408|[2022-05-19 20:44:23]DEBUG : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
0409|[2022-05-19 20:44:24]INFO : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
0410|[2022-05-19 20:44:25]INFO : Récupération du log du démon distant
0411|[2022-05-19 20:44:25]DEBUG : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC_JEEDOM
0412|[2022-05-19 20:44:25]DEBUG : get file from 192.168.0.73
0413|[2022-05-19 20:44:26]DEBUG : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
0414|[2022-05-19 20:44:26]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0415|[2022-05-19 20:44:26]DEBUG : setting socket timeout
0416|[2022-05-19 20:44:26]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0417|[2022-05-19 20:44:26]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0418|[2022-05-19 20:44:26]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0419|[2022-05-19 20:44:26]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0420|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0421|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : setting socket timeout
0422|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0423|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0424|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0425|[2022-05-19 20:45:05]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0426|[2022-05-19 20:45:05]INFO : Refresh data of:VMC_JEEDOM
0427|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : Reading FanStatus...
0428|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : setting socket timeout
0429|[2022-05-19 20:45:05]INFO : Essai de connexion à 192.168.0.73 sur le port 10000...
0430|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : Wrote: '07f0000b00b8070f' (8)
0431|[2022-05-19 20:45:05]INFO : Récupération du log du démon distant
0432|[2022-05-19 20:45:05]DEBUG : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC_JEEDOM
0433|[2022-05-19 20:45:06]DEBUG : get file from 192.168.0.73
0434|[2022-05-19 20:45:07]DEBUG : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
0435|[2022-05-19 20:45:15]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0436|[2022-05-19 20:45:15]DEBUG : Wrote: '07f000cd007a070f' (8)
0437|[2022-05-19 20:45:25]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0438|[2022-05-19 20:45:25]DEBUG : Reading AllTemperatures...
0439|[2022-05-19 20:45:25]DEBUG : Wrote: '07f000d1007e070f' (8)
0440|[2022-05-19 20:45:36]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0441|[2022-05-19 20:45:36]DEBUG : Reading BypassStatus...
0442|[2022-05-19 20:45:36]DEBUG : Wrote: '07f000df008c070f' (8)
0443|[2022-05-19 20:45:46]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0444|[2022-05-19 20:45:46]DEBUG : Reading UsageCounters...
0445|[2022-05-19 20:45:46]DEBUG : Wrote: '07f000dd008a070f' (8)
0446|[2022-05-19 20:45:56]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0447|[2022-05-19 20:45:56]DEBUG : Reading Errors...
0448|[2022-05-19 20:45:56]DEBUG : Wrote: '07f000d90086070f' (8)
0449|[2022-05-19 20:46:06]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0450|[2022-05-19 20:46:06]DEBUG : Closing socket
0451|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0452|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : setting socket timeout
0453|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0454|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0455|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0456|[2022-05-19 20:47:03]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0457|[2022-05-19 20:47:03]INFO : Refresh data of:VMC_JEEDOM
0458|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : Reading FanStatus...
0459|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : setting socket timeout
0460|[2022-05-19 20:47:03]INFO : Essai de connexion à 192.168.0.73 sur le port 10000...
0461|[2022-05-19 20:47:03]DEBUG : Wrote: '07f0000b00b8070f' (8)
0462|[2022-05-19 20:47:13]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0463|[2022-05-19 20:47:13]DEBUG : Wrote: '07f000cd007a070f' (8)
0464|[2022-05-19 20:47:23]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0465|[2022-05-19 20:47:23]DEBUG : Reading AllTemperatures...
0466|[2022-05-19 20:47:23]DEBUG : Wrote: '07f000d1007e070f' (8)
0467|[2022-05-19 20:47:33]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0468|[2022-05-19 20:47:33]DEBUG : Reading BypassStatus...
0469|[2022-05-19 20:47:33]DEBUG : Wrote: '07f000df008c070f' (8)
0470|[2022-05-19 20:47:44]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0471|[2022-05-19 20:47:44]DEBUG : Reading UsageCounters...
0472|[2022-05-19 20:47:44]DEBUG : Wrote: '07f000dd008a070f' (8)
0473|[2022-05-19 20:47:54]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0474|[2022-05-19 20:47:54]DEBUG : Reading Errors...
0475|[2022-05-19 20:47:54]DEBUG : Wrote: '07f000d90086070f' (8)
0476|[2022-05-19 20:48:04]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0477|[2022-05-19 20:48:04]DEBUG : Closing socket
0478|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : Checking if remote daemon is alive...
0479|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : setting socket timeout
0480|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : Trying to connect to '192.168.0.73' on port '10002'...
0481|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : Wrote: '73697a65' (4)
0482|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
0483|[2022-05-19 20:49:03]INFO : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
0484|[2022-05-19 20:49:03]INFO : Refresh data of:VMC_JEEDOM
0485|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : Reading FanStatus...
0486|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : setting socket timeout
0487|[2022-05-19 20:49:03]INFO : Essai de connexion à 192.168.0.73 sur le port 10000...
0488|[2022-05-19 20:49:03]DEBUG : Wrote: '07f0000b00b8070f' (8)
0489|[2022-05-19 20:49:13]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0490|[2022-05-19 20:49:13]DEBUG : Wrote: '07f000cd007a070f' (8)
0491|[2022-05-19 20:49:23]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0492|[2022-05-19 20:49:23]DEBUG : Reading AllTemperatures...
0493|[2022-05-19 20:49:24]DEBUG : Wrote: '07f000d1007e070f' (8)
0494|[2022-05-19 20:49:34]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0495|[2022-05-19 20:49:34]DEBUG : Reading BypassStatus...
0496|[2022-05-19 20:49:34]DEBUG : Wrote: '07f000df008c070f' (8)
0497|[2022-05-19 20:49:44]ERROR : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
0498|[2022-05-19 20:49:44]DEBUG : Reading UsageCounters...
0499|[2022-05-19 20:49:44]DEBUG : Wrote: '07f000dd008a070f' (8)
Certains messages passent manifestement;
Il y a aussi des échec
il faudrait le log du démon nommé vmczehnder_VMC_JEEDOM d’après ce que je vois
voici
0218|[2022-05-19 20:53:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52088)
0219|[2022-05-19 20:53:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52088)
0220|[2022-05-19 20:53:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0221|[2022-05-19 20:53:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0222|[2022-05-19 20:53:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0223|[2022-05-19 20:53:13] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52088) from client ('192.168.0.37', 52088) retained is 07f000cd007a070f
0224|[2022-05-19 20:53:13] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52088)
0225|[2022-05-19 20:53:13] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52088)
0226|[2022-05-19 20:53:13] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0227|[2022-05-19 20:53:14] [ DEBUG ] : received from VMC
0228|[2022-05-19 20:53:14] [ DEBUG ] : No frame detected in
0229|[2022-05-19 20:53:23] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52088) from client ('192.168.0.37', 52088) retained is 07f000d1007e070f
0230|[2022-05-19 20:53:23] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52088)
0231|[2022-05-19 20:53:23] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52088)
0232|[2022-05-19 20:53:23] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0233|[2022-05-19 20:53:24] [ DEBUG ] : received from VMC
0234|[2022-05-19 20:53:24] [ DEBUG ] : No frame detected in
0235|[2022-05-19 20:53:34] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52088) from client ('192.168.0.37', 52088) retained is 07f000df008c070f
0236|[2022-05-19 20:53:34] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52088)
0237|[2022-05-19 20:53:34] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52088)
0238|[2022-05-19 20:53:34] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0239|[2022-05-19 20:53:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0240|[2022-05-19 20:53:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0241|[2022-05-19 20:53:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52088) from client ('192.168.0.37', 52088) retained is 07f000dd008a070f
0242|[2022-05-19 20:53:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52088)
0243|[2022-05-19 20:53:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52088)
0244|[2022-05-19 20:53:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0245|[2022-05-19 20:53:44] [ DEBUG ] : received from VMC
0246|[2022-05-19 20:53:44] [ DEBUG ] : No frame detected in
0247|[2022-05-19 20:53:54] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52088) from client ('192.168.0.37', 52088) retained is 07f000d90086070f
0248|[2022-05-19 20:53:54] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52088)
0249|[2022-05-19 20:53:54] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52088)
0250|[2022-05-19 20:53:54] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0251|[2022-05-19 20:53:54] [ DEBUG ] : received from VMC
0252|[2022-05-19 20:53:54] [ DEBUG ] : No frame detected in
0253|[2022-05-19 20:54:03] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52088) after reading no data
0254|[2022-05-19 20:55:04] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60582)
0255|[2022-05-19 20:55:04] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60582)
0256|[2022-05-19 20:55:04] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60582) after reading no data
0257|[2022-05-19 20:55:04] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52110)
0258|[2022-05-19 20:55:04] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52110) from client ('192.168.0.37', 52110) retained is 07f0000b00b8070f
0259|[2022-05-19 20:55:04] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52110)
0260|[2022-05-19 20:55:04] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52110)
0261|[2022-05-19 20:55:04] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0262|[2022-05-19 20:55:05] [ DEBUG ] : received from VMC
0263|[2022-05-19 20:55:05] [ DEBUG ] : No frame detected in
0264|[2022-05-19 20:55:15] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52110) from client ('192.168.0.37', 52110) retained is 07f000cd007a070f
0265|[2022-05-19 20:55:15] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52110)
0266|[2022-05-19 20:55:15] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52110)
0267|[2022-05-19 20:55:15] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0268|[2022-05-19 20:55:15] [ DEBUG ] : received from VMC
0269|[2022-05-19 20:55:15] [ DEBUG ] : No frame detected in
0270|[2022-05-19 20:55:25] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52110) from client ('192.168.0.37', 52110) retained is 07f000d1007e070f
0271|[2022-05-19 20:55:25] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52110)
0272|[2022-05-19 20:55:25] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52110)
0273|[2022-05-19 20:55:25] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0274|[2022-05-19 20:55:25] [ DEBUG ] : received from VMC
0275|[2022-05-19 20:55:25] [ DEBUG ] : No frame detected in
0276|[2022-05-19 20:55:35] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52110) from client ('192.168.0.37', 52110) retained is 07f000df008c070f
0277|[2022-05-19 20:55:35] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52110)
0278|[2022-05-19 20:55:35] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52110)
0279|[2022-05-19 20:55:35] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0280|[2022-05-19 20:55:36] [ DEBUG ] : received from VMC
0281|[2022-05-19 20:55:36] [ DEBUG ] : No frame detected in
0282|[2022-05-19 20:55:46] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52110) from client ('192.168.0.37', 52110) retained is 07f000dd008a070f
0283|[2022-05-19 20:55:46] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52110)
0284|[2022-05-19 20:55:46] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52110)
0285|[2022-05-19 20:55:46] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0286|[2022-05-19 20:55:46] [ DEBUG ] : received from VMC
0287|[2022-05-19 20:55:46] [ DEBUG ] : No frame detected in
0288|[2022-05-19 20:55:56] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52110) from client ('192.168.0.37', 52110) retained is 07f000d90086070f
0289|[2022-05-19 20:55:56] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52110)
0290|[2022-05-19 20:55:56] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52110)
0291|[2022-05-19 20:55:56] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0292|[2022-05-19 20:55:56] [ DEBUG ] : received from VMC
0293|[2022-05-19 20:55:56] [ DEBUG ] : No frame detected in
0294|[2022-05-19 20:56:06] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52110) after reading no data
0295|[2022-05-19 20:57:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60610)
0296|[2022-05-19 20:57:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60610)
0297|[2022-05-19 20:57:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60610) after reading no data
0298|[2022-05-19 20:57:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52138)
0299|[2022-05-19 20:57:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52138) from client ('192.168.0.37', 52138) retained is 07f0000b00b8070f
0300|[2022-05-19 20:57:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52138)
0301|[2022-05-19 20:57:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52138)
0302|[2022-05-19 20:57:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0303|[2022-05-19 20:57:04] [ DEBUG ] : received from VMC
0304|[2022-05-19 20:57:04] [ DEBUG ] : No frame detected in
0305|[2022-05-19 20:57:14] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52138) from client ('192.168.0.37', 52138) retained is 07f000cd007a070f
0306|[2022-05-19 20:57:14] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52138)
0307|[2022-05-19 20:57:14] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52138)
0308|[2022-05-19 20:57:14] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0309|[2022-05-19 20:57:14] [ DEBUG ] : received from VMC
0310|[2022-05-19 20:57:14] [ DEBUG ] : No frame detected in
0311|[2022-05-19 20:57:24] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52138) from client ('192.168.0.37', 52138) retained is 07f000d1007e070f
0312|[2022-05-19 20:57:24] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52138)
0313|[2022-05-19 20:57:24] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52138)
0314|[2022-05-19 20:57:24] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0315|[2022-05-19 20:57:24] [ DEBUG ] : received from VMC
0316|[2022-05-19 20:57:24] [ DEBUG ] : No frame detected in
0317|[2022-05-19 20:57:34] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52138) from client ('192.168.0.37', 52138) retained is 07f000df008c070f
0318|[2022-05-19 20:57:34] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52138)
0319|[2022-05-19 20:57:34] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52138)
0320|[2022-05-19 20:57:34] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0321|[2022-05-19 20:57:35] [ DEBUG ] : received from VMC
0322|[2022-05-19 20:57:35] [ DEBUG ] : No frame detected in
0323|[2022-05-19 20:57:45] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52138) from client ('192.168.0.37', 52138) retained is 07f000dd008a070f
0324|[2022-05-19 20:57:45] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52138)
0325|[2022-05-19 20:57:45] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52138)
0326|[2022-05-19 20:57:45] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0327|[2022-05-19 20:57:45] [ DEBUG ] : received from VMC
0328|[2022-05-19 20:57:45] [ DEBUG ] : No frame detected in
0329|[2022-05-19 20:57:55] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52138) from client ('192.168.0.37', 52138) retained is 07f000d90086070f
0330|[2022-05-19 20:57:55] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52138)
0331|[2022-05-19 20:57:55] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52138)
0332|[2022-05-19 20:57:55] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0333|[2022-05-19 20:57:55] [ DEBUG ] : received from VMC
0334|[2022-05-19 20:57:55] [ DEBUG ] : No frame detected in
0335|[2022-05-19 20:58:05] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52138) after reading no data
0336|[2022-05-19 20:59:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60652)
0337|[2022-05-19 20:59:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60652)
0338|[2022-05-19 20:59:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60652) after reading no data
0339|[2022-05-19 20:59:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52180)
0340|[2022-05-19 20:59:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52180) from client ('192.168.0.37', 52180) retained is 07f0000b00b8070f
0341|[2022-05-19 20:59:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52180)
0342|[2022-05-19 20:59:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52180)
0343|[2022-05-19 20:59:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0344|[2022-05-19 20:59:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0345|[2022-05-19 20:59:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0346|[2022-05-19 20:59:14] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52180) from client ('192.168.0.37', 52180) retained is 07f000cd007a070f
0347|[2022-05-19 20:59:14] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52180)
0348|[2022-05-19 20:59:14] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52180)
0349|[2022-05-19 20:59:14] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0350|[2022-05-19 20:59:14] [ DEBUG ] : received from VMC
0351|[2022-05-19 20:59:14] [ DEBUG ] : No frame detected in
0352|[2022-05-19 20:59:24] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52180) from client ('192.168.0.37', 52180) retained is 07f000d1007e070f
0353|[2022-05-19 20:59:24] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52180)
0354|[2022-05-19 20:59:24] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52180)
0355|[2022-05-19 20:59:24] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0356|[2022-05-19 20:59:24] [ DEBUG ] : received from VMC
0357|[2022-05-19 20:59:24] [ DEBUG ] : No frame detected in
0358|[2022-05-19 20:59:34] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52180) from client ('192.168.0.37', 52180) retained is 07f000df008c070f
0359|[2022-05-19 20:59:34] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52180)
0360|[2022-05-19 20:59:34] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52180)
0361|[2022-05-19 20:59:34] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0362|[2022-05-19 20:59:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0363|[2022-05-19 20:59:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0364|[2022-05-19 20:59:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52180) from client ('192.168.0.37', 52180) retained is 07f000dd008a070f
0365|[2022-05-19 20:59:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52180)
0366|[2022-05-19 20:59:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52180)
0367|[2022-05-19 20:59:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0368|[2022-05-19 20:59:45] [ DEBUG ] : received from VMC
0369|[2022-05-19 20:59:45] [ DEBUG ] : No frame detected in
0370|[2022-05-19 20:59:55] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52180) from client ('192.168.0.37', 52180) retained is 07f000d90086070f
0371|[2022-05-19 20:59:55] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52180)
0372|[2022-05-19 20:59:55] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52180)
0373|[2022-05-19 20:59:55] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0374|[2022-05-19 20:59:55] [ DEBUG ] : received from VMC
0375|[2022-05-19 20:59:55] [ DEBUG ] : No frame detected in
0376|[2022-05-19 21:00:05] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52180) after reading no data
0377|[2022-05-19 21:00:07] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60666)
0378|[2022-05-19 21:00:07] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60666)
0379|[2022-05-19 21:00:07] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60666) after reading no data
0380|[2022-05-19 21:00:07] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52194)
0381|[2022-05-19 21:00:07] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52194) from client ('192.168.0.37', 52194) retained is 07f0000b00b8070f
0382|[2022-05-19 21:00:07] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52194)
0383|[2022-05-19 21:00:07] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52194)
0384|[2022-05-19 21:00:07] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0385|[2022-05-19 21:00:07] [ DEBUG ] : received from VMC
0386|[2022-05-19 21:00:07] [ DEBUG ] : No frame detected in
0387|[2022-05-19 21:00:17] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52194) from client ('192.168.0.37', 52194) retained is 07f000cd007a070f
0388|[2022-05-19 21:00:17] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52194)
0389|[2022-05-19 21:00:17] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52194)
0390|[2022-05-19 21:00:17] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0391|[2022-05-19 21:00:17] [ DEBUG ] : received from VMC
0392|[2022-05-19 21:00:17] [ DEBUG ] : No frame detected in
0393|[2022-05-19 21:00:27] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52194) from client ('192.168.0.37', 52194) retained is 07f000d1007e070f
0394|[2022-05-19 21:00:27] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52194)
0395|[2022-05-19 21:00:27] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52194)
0396|[2022-05-19 21:00:27] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0397|[2022-05-19 21:00:27] [ DEBUG ] : received from VMC
0398|[2022-05-19 21:00:27] [ DEBUG ] : No frame detected in
0399|[2022-05-19 21:00:37] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52194) from client ('192.168.0.37', 52194) retained is 07f000df008c070f
0400|[2022-05-19 21:00:37] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52194)
0401|[2022-05-19 21:00:37] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52194)
0402|[2022-05-19 21:00:37] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0403|[2022-05-19 21:00:38] [ DEBUG ] : received from VMC
0404|[2022-05-19 21:00:38] [ DEBUG ] : No frame detected in
0405|[2022-05-19 21:00:48] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52194) from client ('192.168.0.37', 52194) retained is 07f000dd008a070f
0406|[2022-05-19 21:00:48] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52194)
0407|[2022-05-19 21:00:48] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52194)
0408|[2022-05-19 21:00:48] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0409|[2022-05-19 21:00:48] [ DEBUG ] : received from VMC
0410|[2022-05-19 21:00:48] [ DEBUG ] : No frame detected in
0411|[2022-05-19 21:00:58] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52194) from client ('192.168.0.37', 52194) retained is 07f000d90086070f
0412|[2022-05-19 21:00:58] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52194)
0413|[2022-05-19 21:00:58] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52194)
0414|[2022-05-19 21:00:58] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0415|[2022-05-19 21:00:58] [ DEBUG ] : received from VMC
0416|[2022-05-19 21:00:58] [ DEBUG ] : No frame detected in
0417|[2022-05-19 21:01:08] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52194) after reading no data
0418|[2022-05-19 21:02:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60712)
0419|[2022-05-19 21:02:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60712)
0420|[2022-05-19 21:02:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60712) after reading no data
0421|[2022-05-19 21:02:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52240)
0422|[2022-05-19 21:02:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52240) from client ('192.168.0.37', 52240) retained is 07f0000b00b8070f
0423|[2022-05-19 21:02:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52240)
0424|[2022-05-19 21:02:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52240)
0425|[2022-05-19 21:02:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0426|[2022-05-19 21:02:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0427|[2022-05-19 21:02:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0428|[2022-05-19 21:02:13] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52240) from client ('192.168.0.37', 52240) retained is 07f000cd007a070f
0429|[2022-05-19 21:02:13] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52240)
0430|[2022-05-19 21:02:13] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52240)
0431|[2022-05-19 21:02:13] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0432|[2022-05-19 21:02:14] [ DEBUG ] : received from VMC
0433|[2022-05-19 21:02:14] [ DEBUG ] : No frame detected in
0434|[2022-05-19 21:02:24] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52240) from client ('192.168.0.37', 52240) retained is 07f000d1007e070f
0435|[2022-05-19 21:02:24] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52240)
0436|[2022-05-19 21:02:24] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52240)
0437|[2022-05-19 21:02:24] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0438|[2022-05-19 21:02:24] [ DEBUG ] : received from VMC
0439|[2022-05-19 21:02:24] [ DEBUG ] : No frame detected in
0440|[2022-05-19 21:02:34] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52240) from client ('192.168.0.37', 52240) retained is 07f000df008c070f
0441|[2022-05-19 21:02:34] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52240)
0442|[2022-05-19 21:02:34] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52240)
0443|[2022-05-19 21:02:34] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0444|[2022-05-19 21:02:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0445|[2022-05-19 21:02:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0446|[2022-05-19 21:02:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52240) from client ('192.168.0.37', 52240) retained is 07f000dd008a070f
0447|[2022-05-19 21:02:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52240)
0448|[2022-05-19 21:02:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52240)
0449|[2022-05-19 21:02:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0450|[2022-05-19 21:02:44] [ DEBUG ] : received from VMC
0451|[2022-05-19 21:02:44] [ DEBUG ] : No frame detected in
0452|[2022-05-19 21:02:54] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52240) from client ('192.168.0.37', 52240) retained is 07f000d90086070f
0453|[2022-05-19 21:02:54] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52240)
0454|[2022-05-19 21:02:54] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52240)
0455|[2022-05-19 21:02:54] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0456|[2022-05-19 21:02:55] [ DEBUG ] : received from VMC
0457|[2022-05-19 21:02:55] [ DEBUG ] : No frame detected in
0458|[2022-05-19 21:03:05] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52240) after reading no data
0459|[2022-05-19 21:04:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60736)
0460|[2022-05-19 21:04:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60736)
0461|[2022-05-19 21:04:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60736) after reading no data
0462|[2022-05-19 21:04:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52264)
0463|[2022-05-19 21:04:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52264) from client ('192.168.0.37', 52264) retained is 07f0000b00b8070f
0464|[2022-05-19 21:04:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52264)
0465|[2022-05-19 21:04:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52264)
0466|[2022-05-19 21:04:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0467|[2022-05-19 21:04:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0468|[2022-05-19 21:04:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0469|[2022-05-19 21:04:13] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52264) from client ('192.168.0.37', 52264) retained is 07f000cd007a070f
0470|[2022-05-19 21:04:13] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52264)
0471|[2022-05-19 21:04:13] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52264)
0472|[2022-05-19 21:04:13] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0473|[2022-05-19 21:04:13] [ DEBUG ] : received from VMC
0474|[2022-05-19 21:04:13] [ DEBUG ] : No frame detected in
0475|[2022-05-19 21:04:23] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52264) from client ('192.168.0.37', 52264) retained is 07f000d1007e070f
0476|[2022-05-19 21:04:23] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52264)
0477|[2022-05-19 21:04:23] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52264)
0478|[2022-05-19 21:04:23] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0479|[2022-05-19 21:04:24] [ DEBUG ] : received from VMC
0480|[2022-05-19 21:04:24] [ DEBUG ] : No frame detected in
0481|[2022-05-19 21:04:34] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52264) from client ('192.168.0.37', 52264) retained is 07f000df008c070f
0482|[2022-05-19 21:04:34] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52264)
0483|[2022-05-19 21:04:34] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52264)
0484|[2022-05-19 21:04:34] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0485|[2022-05-19 21:04:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0486|[2022-05-19 21:04:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0487|[2022-05-19 21:04:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52264) from client ('192.168.0.37', 52264) retained is 07f000dd008a070f
0488|[2022-05-19 21:04:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52264)
0489|[2022-05-19 21:04:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52264)
0490|[2022-05-19 21:04:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0491|[2022-05-19 21:04:44] [ DEBUG ] : received from VMC
0492|[2022-05-19 21:04:44] [ DEBUG ] : No frame detected in
0493|[2022-05-19 21:04:54] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52264) from client ('192.168.0.37', 52264) retained is 07f000d90086070f
0494|[2022-05-19 21:04:54] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52264)
0495|[2022-05-19 21:04:54] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52264)
0496|[2022-05-19 21:04:54] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0497|[2022-05-19 21:04:54] [ DEBUG ] : received from VMC
0498|[2022-05-19 21:04:54] [ DEBUG ] : No frame detected in
0499|[2022-05-19 21:05:03] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52264) after reading no data
et la partie précédente
0000|sudo: unable to resolve host JEEDOMVMC: Name or service not known
0001|[2022-05-19 20:43:44] [ INFO ] : Starting NEW VMC server on device/dev/ttyUSB0, Log to:/tmp/VMC.log level:DEBUG, running on IP address:('', 10000)
0002|[2022-05-19 20:43:44] [ INFO ] : Starting VMC server for ConfoSense on IP address:('', 10001) port 10001
0003|[2022-05-19 20:43:44] [ INFO ] : Starting VMC server for Control on IP address:('', 10002) port 10002
0004|[2022-05-19 20:43:46] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60394)
0005|[2022-05-19 20:43:46] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60394)
0006|[2022-05-19 20:43:46] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60394) after reading no data
0007|[2022-05-19 20:44:01] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60400)
0008|[2022-05-19 20:44:01] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60400)
0009|[2022-05-19 20:44:01] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60400) after reading no data
0010|[2022-05-19 20:44:01] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60402)
0011|[2022-05-19 20:44:01] [ INFO ] : Request for control command abort from ('192.168.0.37', 60402)
0012|[2022-05-19 20:44:01] [ INFO ] : terminate server after user request
0013|sudo: unable to resolve host JEEDOMVMC: Name or service not known
0014|[2022-05-19 20:44:02] [ INFO ] : Starting NEW VMC server on device/dev/ttyUSB0, Log to:/tmp/VMC.log level:DEBUG, running on IP address:('', 10000)
0015|[2022-05-19 20:44:02] [ INFO ] : Starting VMC server for ConfoSense on IP address:('', 10001) port 10001
0016|[2022-05-19 20:44:02] [ INFO ] : Starting VMC server for Control on IP address:('', 10002) port 10002
0017|[2022-05-19 20:44:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60416)
0018|[2022-05-19 20:44:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60416)
0019|[2022-05-19 20:44:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60416) after reading no data
0020|[2022-05-19 20:44:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 51944)
0021|[2022-05-19 20:44:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 51944) from client ('192.168.0.37', 51944) retained is 07f0000b00b8070f
0022|[2022-05-19 20:44:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51944)
0023|[2022-05-19 20:44:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51944)
0024|[2022-05-19 20:44:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0025|[2022-05-19 20:44:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0026|[2022-05-19 20:44:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0027|[2022-05-19 20:44:05] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60424)
0028|[2022-05-19 20:44:05] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60424)
0029|[2022-05-19 20:44:05] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60424) after reading no data
0030|[2022-05-19 20:44:14] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 51944) from client ('192.168.0.37', 51944) retained is 07f000cd007a070f
0031|[2022-05-19 20:44:14] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51944)
0032|[2022-05-19 20:44:14] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51944)
0033|[2022-05-19 20:44:14] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0034|[2022-05-19 20:44:14] [ DEBUG ] : received from VMC
0035|[2022-05-19 20:44:14] [ DEBUG ] : No frame detected in
0036|[2022-05-19 20:44:23] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60426)
0037|[2022-05-19 20:44:23] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60426)
0038|[2022-05-19 20:44:23] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60426) after reading no data
0039|[2022-05-19 20:44:23] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60428)
0040|[2022-05-19 20:44:23] [ INFO ] : Request for control command abort from ('192.168.0.37', 60428)
0041|[2022-05-19 20:44:23] [ INFO ] : terminate server after user request
0042|sudo: unable to resolve host JEEDOMVMC: Name or service not known
0043|[2022-05-19 20:44:24] [ INFO ] : Starting NEW VMC server on device/dev/ttyUSB0, Log to:/tmp/VMC.log level:DEBUG, running on IP address:('', 10000)
0044|[2022-05-19 20:44:24] [ INFO ] : Starting VMC server for ConfoSense on IP address:('', 10001) port 10001
0045|[2022-05-19 20:44:24] [ INFO ] : Starting VMC server for Control on IP address:('', 10002) port 10002
0046|[2022-05-19 20:44:26] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60440)
0047|[2022-05-19 20:44:26] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60440)
0048|[2022-05-19 20:44:26] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60440) after reading no data
0049|[2022-05-19 20:45:05] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60454)
0050|[2022-05-19 20:45:05] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60454)
0051|[2022-05-19 20:45:05] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60454) after reading no data
0052|[2022-05-19 20:45:05] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 51982)
0053|[2022-05-19 20:45:05] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 51982) from client ('192.168.0.37', 51982) retained is 07f0000b00b8070f
0054|[2022-05-19 20:45:05] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51982)
0055|[2022-05-19 20:45:05] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51982)
0056|[2022-05-19 20:45:05] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0057|[2022-05-19 20:45:05] [ DEBUG ] : received from VMC
0058|[2022-05-19 20:45:05] [ DEBUG ] : No frame detected in
0059|[2022-05-19 20:45:15] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 51982) from client ('192.168.0.37', 51982) retained is 07f000cd007a070f
0060|[2022-05-19 20:45:15] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51982)
0061|[2022-05-19 20:45:15] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51982)
0062|[2022-05-19 20:45:15] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0063|[2022-05-19 20:45:15] [ DEBUG ] : received from VMC
0064|[2022-05-19 20:45:15] [ DEBUG ] : No frame detected in
0065|[2022-05-19 20:45:25] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 51982) from client ('192.168.0.37', 51982) retained is 07f000d1007e070f
0066|[2022-05-19 20:45:25] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51982)
0067|[2022-05-19 20:45:25] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51982)
0068|[2022-05-19 20:45:25] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0069|[2022-05-19 20:45:26] [ DEBUG ] : received from VMC
0070|[2022-05-19 20:45:26] [ DEBUG ] : No frame detected in
0071|[2022-05-19 20:45:36] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 51982) from client ('192.168.0.37', 51982) retained is 07f000df008c070f
0072|[2022-05-19 20:45:36] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51982)
0073|[2022-05-19 20:45:36] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51982)
0074|[2022-05-19 20:45:36] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0075|[2022-05-19 20:45:36] [ DEBUG ] : received from VMC
0076|[2022-05-19 20:45:36] [ DEBUG ] : No frame detected in
0077|[2022-05-19 20:45:46] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 51982) from client ('192.168.0.37', 51982) retained is 07f000dd008a070f
0078|[2022-05-19 20:45:46] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51982)
0079|[2022-05-19 20:45:46] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51982)
0080|[2022-05-19 20:45:46] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0081|[2022-05-19 20:45:46] [ DEBUG ] : received from VMC
0082|[2022-05-19 20:45:46] [ DEBUG ] : No frame detected in
0083|[2022-05-19 20:45:56] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 51982) from client ('192.168.0.37', 51982) retained is 07f000d90086070f
0084|[2022-05-19 20:45:56] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 51982)
0085|[2022-05-19 20:45:56] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 51982)
0086|[2022-05-19 20:45:56] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0087|[2022-05-19 20:45:56] [ DEBUG ] : received from VMC
0088|[2022-05-19 20:45:56] [ DEBUG ] : No frame detected in
0089|[2022-05-19 20:46:06] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 51982) after reading no data
0090|[2022-05-19 20:47:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60486)
0091|[2022-05-19 20:47:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60486)
0092|[2022-05-19 20:47:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60486) after reading no data
0093|[2022-05-19 20:47:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52014)
0094|[2022-05-19 20:47:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52014) from client ('192.168.0.37', 52014) retained is 07f0000b00b8070f
0095|[2022-05-19 20:47:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52014)
0096|[2022-05-19 20:47:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52014)
0097|[2022-05-19 20:47:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0098|[2022-05-19 20:47:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0099|[2022-05-19 20:47:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0100|[2022-05-19 20:47:13] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52014) from client ('192.168.0.37', 52014) retained is 07f000cd007a070f
0101|[2022-05-19 20:47:13] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52014)
0102|[2022-05-19 20:47:13] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52014)
0103|[2022-05-19 20:47:13] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0104|[2022-05-19 20:47:13] [ DEBUG ] : received from VMC
0105|[2022-05-19 20:47:13] [ DEBUG ] : No frame detected in
0106|[2022-05-19 20:47:23] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52014) from client ('192.168.0.37', 52014) retained is 07f000d1007e070f
0107|[2022-05-19 20:47:23] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52014)
0108|[2022-05-19 20:47:23] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52014)
0109|[2022-05-19 20:47:23] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0110|[2022-05-19 20:47:23] [ DEBUG ] : received from VMC
0111|[2022-05-19 20:47:23] [ DEBUG ] : No frame detected in
0112|[2022-05-19 20:47:33] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52014) from client ('192.168.0.37', 52014) retained is 07f000df008c070f
0113|[2022-05-19 20:47:33] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52014)
0114|[2022-05-19 20:47:33] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52014)
0115|[2022-05-19 20:47:33] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0116|[2022-05-19 20:47:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0117|[2022-05-19 20:47:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0118|[2022-05-19 20:47:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52014) from client ('192.168.0.37', 52014) retained is 07f000dd008a070f
0119|[2022-05-19 20:47:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52014)
0120|[2022-05-19 20:47:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52014)
0121|[2022-05-19 20:47:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0122|[2022-05-19 20:47:44] [ DEBUG ] : received from VMC
0123|[2022-05-19 20:47:44] [ DEBUG ] : No frame detected in
0124|[2022-05-19 20:47:54] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52014) from client ('192.168.0.37', 52014) retained is 07f000d90086070f
0125|[2022-05-19 20:47:54] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52014)
0126|[2022-05-19 20:47:54] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52014)
0127|[2022-05-19 20:47:54] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0128|[2022-05-19 20:47:54] [ DEBUG ] : received from VMC
0129|[2022-05-19 20:47:54] [ DEBUG ] : No frame detected in
0130|[2022-05-19 20:48:04] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52014) after reading no data
0131|[2022-05-19 20:49:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60508)
0132|[2022-05-19 20:49:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60508)
0133|[2022-05-19 20:49:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60508) after reading no data
0134|[2022-05-19 20:49:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52036)
0135|[2022-05-19 20:49:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52036) from client ('192.168.0.37', 52036) retained is 07f0000b00b8070f
0136|[2022-05-19 20:49:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52036)
0137|[2022-05-19 20:49:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52036)
0138|[2022-05-19 20:49:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0139|[2022-05-19 20:49:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0140|[2022-05-19 20:49:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0141|[2022-05-19 20:49:13] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52036) from client ('192.168.0.37', 52036) retained is 07f000cd007a070f
0142|[2022-05-19 20:49:13] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52036)
0143|[2022-05-19 20:49:13] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52036)
0144|[2022-05-19 20:49:13] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0145|[2022-05-19 20:49:14] [ DEBUG ] : received from VMC
0146|[2022-05-19 20:49:14] [ DEBUG ] : No frame detected in
0147|[2022-05-19 20:49:24] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52036) from client ('192.168.0.37', 52036) retained is 07f000d1007e070f
0148|[2022-05-19 20:49:24] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52036)
0149|[2022-05-19 20:49:24] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52036)
0150|[2022-05-19 20:49:24] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0151|[2022-05-19 20:49:24] [ DEBUG ] : received from VMC
0152|[2022-05-19 20:49:24] [ DEBUG ] : No frame detected in
0153|[2022-05-19 20:49:34] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52036) from client ('192.168.0.37', 52036) retained is 07f000df008c070f
0154|[2022-05-19 20:49:34] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52036)
0155|[2022-05-19 20:49:34] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52036)
0156|[2022-05-19 20:49:34] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0157|[2022-05-19 20:49:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0158|[2022-05-19 20:49:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0159|[2022-05-19 20:49:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52036) from client ('192.168.0.37', 52036) retained is 07f000dd008a070f
0160|[2022-05-19 20:49:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52036)
0161|[2022-05-19 20:49:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52036)
0162|[2022-05-19 20:49:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0163|[2022-05-19 20:49:44] [ DEBUG ] : received from VMC
0164|[2022-05-19 20:49:44] [ DEBUG ] : No frame detected in
0165|[2022-05-19 20:49:54] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52036) from client ('192.168.0.37', 52036) retained is 07f000d90086070f
0166|[2022-05-19 20:49:54] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52036)
0167|[2022-05-19 20:49:54] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52036)
0168|[2022-05-19 20:49:54] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0169|[2022-05-19 20:49:54] [ DEBUG ] : received from VMC
0170|[2022-05-19 20:49:54] [ DEBUG ] : No frame detected in
0171|[2022-05-19 20:50:04] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52036) after reading no data
0172|[2022-05-19 20:51:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60536)
0173|[2022-05-19 20:51:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60536)
0174|[2022-05-19 20:51:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60536) after reading no data
0175|[2022-05-19 20:51:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52064)
0176|[2022-05-19 20:51:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52064) from client ('192.168.0.37', 52064) retained is 07f0000b00b8070f
0177|[2022-05-19 20:51:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52064)
0178|[2022-05-19 20:51:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52064)
0179|[2022-05-19 20:51:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0180|[2022-05-19 20:51:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0181|[2022-05-19 20:51:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0182|[2022-05-19 20:51:13] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52064) from client ('192.168.0.37', 52064) retained is 07f000cd007a070f
0183|[2022-05-19 20:51:13] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52064)
0184|[2022-05-19 20:51:13] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52064)
0185|[2022-05-19 20:51:13] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0186|[2022-05-19 20:51:13] [ DEBUG ] : received from VMC
0187|[2022-05-19 20:51:13] [ DEBUG ] : No frame detected in
0188|[2022-05-19 20:51:23] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52064) from client ('192.168.0.37', 52064) retained is 07f000d1007e070f
0189|[2022-05-19 20:51:23] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52064)
0190|[2022-05-19 20:51:23] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52064)
0191|[2022-05-19 20:51:23] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0192|[2022-05-19 20:51:23] [ DEBUG ] : received from VMC
0193|[2022-05-19 20:51:23] [ DEBUG ] : No frame detected in
0194|[2022-05-19 20:51:33] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52064) from client ('192.168.0.37', 52064) retained is 07f000df008c070f
0195|[2022-05-19 20:51:33] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52064)
0196|[2022-05-19 20:51:33] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52064)
0197|[2022-05-19 20:51:33] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0198|[2022-05-19 20:51:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0199|[2022-05-19 20:51:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0200|[2022-05-19 20:51:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52064) from client ('192.168.0.37', 52064) retained is 07f000dd008a070f
0201|[2022-05-19 20:51:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52064)
0202|[2022-05-19 20:51:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52064)
0203|[2022-05-19 20:51:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0204|[2022-05-19 20:51:44] [ DEBUG ] : received from VMC
0205|[2022-05-19 20:51:44] [ DEBUG ] : No frame detected in
0206|[2022-05-19 20:51:54] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52064) from client ('192.168.0.37', 52064) retained is 07f000d90086070f
0207|[2022-05-19 20:51:54] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52064)
0208|[2022-05-19 20:51:54] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52064)
0209|[2022-05-19 20:51:54] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0210|[2022-05-19 20:51:54] [ DEBUG ] : received from VMC
0211|[2022-05-19 20:51:54] [ DEBUG ] : No frame detected in
0212|[2022-05-19 20:52:02] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52064) after reading no data
0213|[2022-05-19 20:53:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 60560)
0214|[2022-05-19 20:53:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 60560)
0215|[2022-05-19 20:53:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 60560) after reading no data
le raspberry n’est pas encore branché sur la VMC
je l’avais à coté de moi pour faire les manip d’install
Forcément ca va poser des problèmes de communications alors
voici le nouveau log de vmczehnder_VMC_JEEDOM
0413|[2022-05-19 21:35:56] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52704)
0414|[2022-05-19 21:35:56] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0415|[2022-05-19 21:35:56] [ DEBUG ] : received from VMC
0416|[2022-05-19 21:35:56] [ DEBUG ] : No frame detected in
0417|[2022-05-19 21:36:05] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52704) after reading no data
0418|[2022-05-19 21:37:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 32982)
0419|[2022-05-19 21:37:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 32982)
0420|[2022-05-19 21:37:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 32982) after reading no data
0421|[2022-05-19 21:37:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52742)
0422|[2022-05-19 21:37:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52742) from client ('192.168.0.37', 52742) retained is 07f0000b00b8070f
0423|[2022-05-19 21:37:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52742)
0424|[2022-05-19 21:37:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52742)
0425|[2022-05-19 21:37:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0426|[2022-05-19 21:37:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0427|[2022-05-19 21:37:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0428|[2022-05-19 21:37:13] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52742) from client ('192.168.0.37', 52742) retained is 07f000cd007a070f
0429|[2022-05-19 21:37:13] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52742)
0430|[2022-05-19 21:37:13] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52742)
0431|[2022-05-19 21:37:13] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0432|[2022-05-19 21:37:13] [ DEBUG ] : received from VMC
0433|[2022-05-19 21:37:13] [ DEBUG ] : No frame detected in
0434|[2022-05-19 21:37:23] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52742) from client ('192.168.0.37', 52742) retained is 07f000d1007e070f
0435|[2022-05-19 21:37:23] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52742)
0436|[2022-05-19 21:37:23] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52742)
0437|[2022-05-19 21:37:23] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0438|[2022-05-19 21:37:23] [ DEBUG ] : received from VMC
0439|[2022-05-19 21:37:23] [ DEBUG ] : No frame detected in
0440|[2022-05-19 21:37:33] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52742) from client ('192.168.0.37', 52742) retained is 07f000df008c070f
0441|[2022-05-19 21:37:33] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52742)
0442|[2022-05-19 21:37:33] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52742)
0443|[2022-05-19 21:37:33] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0444|[2022-05-19 21:37:33] [ DEBUG ] : received from VMC
0445|[2022-05-19 21:37:33] [ DEBUG ] : No frame detected in
0446|[2022-05-19 21:37:43] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52742) from client ('192.168.0.37', 52742) retained is 07f000dd008a070f
0447|[2022-05-19 21:37:43] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52742)
0448|[2022-05-19 21:37:43] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52742)
0449|[2022-05-19 21:37:43] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0450|[2022-05-19 21:37:44] [ DEBUG ] : received from VMC
0451|[2022-05-19 21:37:44] [ DEBUG ] : No frame detected in
0452|[2022-05-19 21:37:54] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52742) from client ('192.168.0.37', 52742) retained is 07f000d90086070f
0453|[2022-05-19 21:37:54] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52742)
0454|[2022-05-19 21:37:54] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52742)
0455|[2022-05-19 21:37:54] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0456|[2022-05-19 21:37:54] [ DEBUG ] : received from VMC
0457|[2022-05-19 21:37:54] [ DEBUG ] : No frame detected in
0458|[2022-05-19 21:38:02] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52742) after reading no data
0459|[2022-05-19 21:39:03] [ INFO ] : New connection for Server control from ('192.168.0.37', 33002)
0460|[2022-05-19 21:39:03] [ INFO ] : Request for control command size from ('192.168.0.37', 33002)
0461|[2022-05-19 21:39:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.0.37', 33002) after reading no data
0462|[2022-05-19 21:39:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.0.37', 52762)
0463|[2022-05-19 21:39:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.0.37', 52762) from client ('192.168.0.37', 52762) retained is 07f0000b00b8070f
0464|[2022-05-19 21:39:03] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52762)
0465|[2022-05-19 21:39:03] [ DEBUG ] : Sending frame 07f0000b00b8070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52762)
0466|[2022-05-19 21:39:03] [ DEBUG ] : Command code: 0b reply is True
0467|[2022-05-19 21:39:03] [ DEBUG ] : received from VMC
0468|[2022-05-19 21:39:03] [ DEBUG ] : No frame detected in
0469|[2022-05-19 21:39:14] [ DEBUG ] : received 07f000cd007a070f ('192.168.0.37', 52762) from client ('192.168.0.37', 52762) retained is 07f000cd007a070f
0470|[2022-05-19 21:39:14] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52762)
0471|[2022-05-19 21:39:14] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000cd007a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52762)
0472|[2022-05-19 21:39:14] [ DEBUG ] : Command code: cd reply is True
0473|[2022-05-19 21:39:14] [ DEBUG ] : received from VMC
0474|[2022-05-19 21:39:14] [ DEBUG ] : No frame detected in
0475|[2022-05-19 21:39:24] [ DEBUG ] : received 07f000d1007e070f ('192.168.0.37', 52762) from client ('192.168.0.37', 52762) retained is 07f000d1007e070f
0476|[2022-05-19 21:39:24] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52762)
0477|[2022-05-19 21:39:24] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d1007e070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52762)
0478|[2022-05-19 21:39:24] [ DEBUG ] : Command code: d1 reply is True
0479|[2022-05-19 21:39:24] [ DEBUG ] : received from VMC
0480|[2022-05-19 21:39:24] [ DEBUG ] : No frame detected in
0481|[2022-05-19 21:39:34] [ DEBUG ] : received 07f000df008c070f ('192.168.0.37', 52762) from client ('192.168.0.37', 52762) retained is 07f000df008c070f
0482|[2022-05-19 21:39:34] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52762)
0483|[2022-05-19 21:39:34] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000df008c070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52762)
0484|[2022-05-19 21:39:34] [ DEBUG ] : Command code: df reply is True
0485|[2022-05-19 21:39:34] [ DEBUG ] : received from VMC
0486|[2022-05-19 21:39:34] [ DEBUG ] : No frame detected in
0487|[2022-05-19 21:39:44] [ DEBUG ] : received 07f000dd008a070f ('192.168.0.37', 52762) from client ('192.168.0.37', 52762) retained is 07f000dd008a070f
0488|[2022-05-19 21:39:44] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52762)
0489|[2022-05-19 21:39:44] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000dd008a070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52762)
0490|[2022-05-19 21:39:44] [ DEBUG ] : Command code: dd reply is True
0491|[2022-05-19 21:39:45] [ DEBUG ] : received from VMC
0492|[2022-05-19 21:39:45] [ DEBUG ] : No frame detected in
0493|[2022-05-19 21:39:55] [ DEBUG ] : received 07f000d90086070f ('192.168.0.37', 52762) from client ('192.168.0.37', 52762) retained is 07f000d90086070f
0494|[2022-05-19 21:39:55] [ INFO ] : Processing msg from queue ('192.168.0.37', 52762)
0495|[2022-05-19 21:39:55] [ DEBUG ] : Sending frame 07f000d90086070f to VMC from Client ('192.168.0.37', 52762)
0496|[2022-05-19 21:39:55] [ DEBUG ] : Command code: d9 reply is True
0497|[2022-05-19 21:39:55] [ DEBUG ] : received from VMC
0498|[2022-05-19 21:39:55] [ DEBUG ] : No frame detected in
0499|[2022-05-19 21:40:03] [ INFO ] : closing ('192.168.0.37', 52762) after reading no data
Il faudrait vérifier les branchements et la config, manifestement il ne communique toujours pas avec la VMC
