J’ai installé une VM et Debian 9 comme indiqué dans la documentation « Installation » au chapitre 6 VM.
J’ai pas mal galéré mais y suis arrivé ! Maintenant je bloque pour trouver Jeedom sur le réseau.
Lorsque je met l’IP de Jeedom ce dernier ne se lance pas et je tombe sur cette page qui dit pourtant que ça « works » :
Oui tout ça c’est bon. J’ai bien l’adresse IP de jeedom. Et je suis bien en « pont réseau ».
J’ai, depuis, trouvé que mon lecteur optique n’était pas configuré avec Debian. Je l’ai donc fait mais ça fonctionne toujours pas !
Je vais reprendre au début.
Sinon je vais essayer avec un autre ordi.
pour l’installation de jeedom le faite d’installer debian avec une interface graphique n’est pas utiles ? (loin de là que je pense que se soit dû a celà)
et la commande
sudo su ?
en tout cas j’utilise toujours celle là personnellement.
Ha OK. Merci.
J’ai tellement fait de manips que maintenant je ne sais pas comment je vais l’enlever ! Pourtant je n’avais mis que "serveur SSH et « Utilitaires usuels du système ».
Bon, j’ai gagné une partie gratuite ! Youpi !
Lol et pour ton mot de passe, lorsque tu installes debian il commence par te demander le mot de passe de l’administrateur root de la machine. Ensuite il te demande de créer ton utilisateur avec un mot de passe, il faut le faire.
Enfin en mode terminal tu seras sur ton utilisateur créé à l’installation et le mot de passe indiqué puis quand tu auras besoin de plus de droits pour effectuer une action avec su ou sudo ce sera le mot de passe root à renseigner.
Les 2 mots de passe peuvent être identiques et, subtilité de Linux quand tu tapes un mot de passe rien n’apparait à l’écran mais les touches sont bien prises en compte.
Allez et tant que tu y es installes plutôt debian 10 va
Bon ben ça y est … ça marche ! Deux jours quand même pour y arriver ! C’est ça quand on a pas l’informatique infuse ! Mais grace à vous tous, merci beaucoup
