Oui ce sont les commentaires déposés sur le market
Ok, merci
Dommage c’est pas très clair en vue mobile sur le forum
Clique sur le petit drapeau et choisi autre une personne du staff sera prévenu
Une chose que j’aimais bien avec le forum c’est que je recevais un courriel à chaque fois qu’un message etait posté dans les sujets que je suivais.
Avec Community Jeedom je ne recois plus aucun courriel (sauf lorsque je change de status ). Est ce que c’est volontaire? Pour info je recois une notification dans Community seulement
Cela se configure dans les préférences de ton compte :
Sinon pour recevoir les notifications il faut les activer/autoriser sur ton navigateur ou sur l’appli. Discource.
Oui c est deja le cas mais je ne recois pas de courriel pour autant alors que les notifications apparaissent dans Community. Et rien dans les spam…
Bon effectivement, après plusieurs tests avec deux adresses mails différentes je ne reçois aucun mail lorsque je suis notifié par Community, si d’autres personnes ont le même soucis merci de le remonter pour que la team Jeedom se penche dessus.
Il y a un soucis avec notre nouveau prestataire de mail (gmail pour pas le citer) et free, free bloque l’ip que gmail utilise pour envoyer les mails… On va donc passer par du AWS mais ca va prendre un peu de temps (ya une certification a passer)
Bonjour @Loic,
Pas de problème, l’essentiel est que vous soyez au courant, merci d’avoir pris le temps de nous en informer.
Merci au top!
Merci pour vos retours.
Comment on fait pour avoir un « sujet unique » sur un plugin très peu utilisé, pour avoir de suite une notification en temps que mainteneur de ce plugin ? les sujets semble se fermer après qque jours.
Ce n’est plus le mode de fonctionnement de ce forum. Sur l’ancien forum, ca devenait vite ingérable.
La bonne méthode maintenant est une demande = un sujet (recommandation ITIL)
et d’ajouter le tag de votre plugin à chaque demande. Une fois la demande solutionnée, la case « Solution » doit être cochée et le sujet sera fermé après 24h. Ensuite de votre coté, vous mettez en « Surveillance » sur le tag en question et vous serez notifié.
Cela permet peu à peu de construire une base de connaissance de résolution de problèmes, j’ai le même problème → voilà la solution. Si je n’ai pas le même problème je fais un nouveau sujet et j’ajoute cette connaissance à la base.
Pourquoi avoir rajouté la taille des image en dur dans la balise <img>
sur le forum alors que le css se chargeait très bien de limiter la hauteur et la largeur ?
Résultat maintenant, si des images dépassent la hauteur max elles se retrouvent toute déformées…
Et c’est bien moche…
Dans les choses qui me gênent sur la dernière version de community,
- Il y a les apostrophes ’ ‹ › et les guillemets " « » qui se transforment trop facilement en décoration lors de copier/coller.
Dans un texte préformaté, c’est bon pas de modification de ce que j’ai copié:
$value['latitude'] $value["latitude"]
Directement dans le message:
$value[‹ latitude ›] $value[« latitude »]
Dans une citation:
- L’horodatage des messages de moins d’une heure en mètres (m) au lieu de min et pour les messages plus anciens avec juste le mois et l’année sur 2 chiffres. Ça serait peut-être bien d’avoir au moins le jour.
Pareil, en relisant mes tutos je retrouve plein d’images très laides…
Tiens, des messages disparaissent ? J’aurais juré voir une réponse il y a 2 mètres…
Oui on peut supprimer des messages. C’est bien pratique quand on écrit une grosse connerie.
J’ai mis 1 mètre pour vous répondre.
Bonsoir , donc si je fais un scénario pour envoyer un mail à mon adresse gmail , et que en + je suis chez free , c’est normal que goggle le bloque ?
même si j’ai le super" pack power" securisé et tout et tout ?
