Bonsoir à tous, @bernardfr.caron
J’ai une ampoule RGB Yeeligt wifi (culot gris) que je pilotais avec le plugin Xiaomi Home.
Dans un soucis de rationalisation et parce que je trouve le module wifilightv2 bien plus sympa j’ai basculé cette ampoule sur ce dernier.
Deux questions :
- Je remarque pas mal de « bruit » dans les logs au niveau de la commande
ConnectedGet(Connectédans les logs) ; est-ce normal ?
[2021-01-13 22:26:38]INFO : Exécution du scénario [Eclairage][WC][Lampe WC] déclenché par : scenario
[2021-01-13 22:26:38]INFO : Evènement sur la commande [WC][Plafonnier2][Etat] valeur : 1
[2021-01-13 22:26:38]INFO : Evènement sur la commande [WC][Plafonnier2][Connecté] valeur : -1
[2021-01-13 22:26:38]INFO : Exécution de la commande [WC][Plafonnier2][Eclaire Max] avec les paramètres {"background":"0"}
[2021-01-13 22:26:38]INFO : Evènement sur la commande [WC][Plafonnier2][WhiteGet] valeur : 100 (répétition)
[2021-01-13 22:26:38]INFO : Evènement sur la commande [WC][Plafonnier2][Connecté] valeur : -1 (répétition)
[2021-01-13 22:26:38]INFO : Evènement sur la commande [WC][Plafonnier2][Connecté] valeur : -6
- J’ai un capteur de mouvement basique Aquara qui vient allumer la lumière des toilettes lorsqu’on y rentre (scénario basique). Le délai avant allumage est important (3 secondes environs) avec le module wifilight (contre 1s environ avec le module xiaomi home) ; alors que je pilote la lampe en local … Par contre en commande directe de la lampe la réactivité est excellente (quasi instantanée). Ce serait dommage de devoir commencer à faire ses affaires dans le noir
Versions :
- plugin
wifilightv2: stable (2021-01-05 01:06:18) - ampoule configuré :
Yeelight bulbs lamps & strips V2sous typeAmpoule RGBW
