Je viens de remarquer que ma camera welcome ne répondait plus aux commandes d’activation et de désactivation de la surveillance. J’ai ce message d’erreur quand je teste la commande dans l’équipement : Client error: POST https://auth.netatmo.com/access/postloginresulted in a419 unknown status response:
J’ai ça dans les logs cron_execution quand je lance l’action :
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/netatmopro/core/class/netatmopro.class.php on line 886
0007|PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/plugins/netatmopro/core/class/netatmopro.class.php on line 893
0008|PHP
Tout est ok lorsque j’utilise l’App netatmo pour la même action. J’ai essayé de sauvegarder ma config dans le plugin mais c’est pareil.
Je suis sur une vm debian buster sous proxmo en version stable du plugin et 4.2.15 de jeedom.
Toujours pas de fonctionnement ce matin. Les commandes de type info elle fonctionne très bien. Ma station météo me remonte les bonnes infos. Seule les commandes de type action semble HS.
La synchro ne fonctionne pas non plus et me donne la même erreur.
idem ici, les infos semblent fonctionner mais les actions : erreur 419…
Cela provient bien de plugin je pense, pourtant pas de mise à jour.
Cela concerne aussi les thermostat
Le plugin thermostat netatmo fonctionne contrairement à netatmopro
Je regarde de suite mais je pense qu’il y a eu un changement dans l’authentification par le biais du site web ce qui pose ces différents problèmes.
Je vous tiens au jus ASAP
[EDIT] : je confirme le changement du workflow d’authentification par le biais du site web
Je devrais pouvoir fournir un patch d’ici ce soir (au plus tard demain soir)
Est-ce qu’une personne serait dans la dernière version beta du plugin (2021-03-01 14:58:03) et souhaite tester une correction en remplaçant un fichier .php ?
Pour ma part, je n’ai plus aucun problème lors de la synchronisation des équipements
Le fichier s’appelle netatmopro.class.php et se trouve dans le répertoire /var/www/html/plugins/netatmopro/core/class
Ne pas oublier de changer l’extension du fichier .txt en .php
@Idaho947, @xavax59 : au vu de tous nos précédents échanges sur différents sujets, je sais que vous utilisé mon plugin
Rencontrez-vous d’autres problèmes suite à cette mise à jour en beta pour le problème d’authentification ?
Si non, je basculerai la beta en stable ce soir…
