bonjour à tous
j’ai pas mal de soucis avec mon jeedom depuis quelques mois et je ne trouve pas de solution.
Tous les jours je suis obligé de redémarrer jeedom car j’ai ce genre de message récurrent et mon jeedom ne répond plus, plus moyen de s’y connecter et bien sûr plus rien ne fonctionne.
je ne sais pas si le problème vient uniquement de wifilightv2 car j’ai des messages similaires pour eibd, z2m, smartthings et plein d’autres que j’ai désactivé dont je ne me sert très peu.
Quand je relance jeedom après plantage les démon de ces plugin sont toujours NOK il faut les relancer 1 à 1 pour passer à OK parfois cela ne tient même pas 1 jours mais quelques heures.
j’ai déjà refais plusieurs installations propres de jeedom sans succès
2024-04-25 10:00:03 core La tâche plugin::cronHourly n’arrive pas à finir à cause du plugin : wifilightV2 nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur Configuration 154
Informations Jeedom
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-04-21 22:05:25 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-04-26 11:25:54)
voici l'entièreté des messages d'erreur (avec une nouveauté pour hyperyonNg que je viens aussi de désactiver du coup). Je pense avoir vraiment besoin d'aide lol
d'avance merci
2024-04-26 00:23:04
hyperionNg
Erreur sur hyperionNg::pull() : The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/event" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied
Log hyperionNg
2024-04-26 00:22:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:21:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:20:08
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:19:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:18:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:17:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:16:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:15:07
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:14:05
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:13:03
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:12:03
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:11:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:10:08
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:09:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:08:04
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:07:05
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:06:06
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:05:07
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:04:12
hyperionNg
Log hyperionNg
2024-04-26 00:03:18
hyperionNg
Erreur sur hyperionNg::updateServers() : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8092/updateServerList?access_token=dSsimdMe5hJR9fd4d7f2lykF11E67Grr Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8092: Connection refused
Log hyperionNg
2024-04-26 00:03:18
hyperionNg
Erreur sur hyperionNg::pull() : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8092/getServerInfo?server=192.168.0.79:19444&access_token=dSsimdMe5hJR9fd4d7f2lykF11E67Grr Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8092: Connection refused
Log hyperionNg
2024-04-26 00:02:18
update
De nouvelles mises à jour sont disponibles : jeedom,alexaapi,weather,homeconnect,BoschIndego,wifilightV2,z2m
Centre de mise à jour
2024-04-25 10:35:06
core
La tâche plugin::cron5 n'arrive pas à finir à cause du plugin : smartthings nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Configuration
1909
2024-04-25 10:35:05
core
La tâche plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : script nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Configuration
9586
2024-04-25 10:30:10
core
La tâche plugin::cron10 n'arrive pas à finir à cause du plugin : eibd nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Configuration
948
2024-04-25 10:30:05
core
La tâche plugin::cron15 n'arrive pas à finir à cause du plugin : eibd nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Configuration
628
2024-04-25 10:30:05
core
La tâche plugin::cron30 n'arrive pas à finir à cause du plugin : eibd nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Configuration
311
2024-04-25 10:12:32
alexaapi
Erreur exécution de la commande [rdc][Rez de chaussée][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.101:3456/speak?text=quelqu%27un+arrive+%C3%A0+la+porte&volume=50&lastvolume=&device=56fb6e3331574b3487c05e8aae2c945f cURL error : Failed to connect to 192.168.0.101 port 3456: Connection refused
Log alexaapi
92
2024-04-25 10:00:03
core
La tâche plugin::cronHourly n'arrive pas à finir à cause du plugin : wifilightV2 nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Configuration
154
2024-04-25 08:10:11
alexaapi
Erreur exécution de la commande [rdc][Rez de chaussée][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.101:3456/speak?text=salle+de+bain+libre&volume=50&lastvolume=&device=56fb6e3331574b3487c05e8aae2c945f cURL error : Failed to connect to 192.168.0.101 port 3456: Connection refused
Log alexaapi
73
2024-04-25 08:00:19
alexaapi
Erreur exécution de la commande [rdc][Rez de chaussée][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.101:3456/speak?text=salle+de+bain+occup%C3%A9e&volume=50&lastvolume=&device=56fb6e3331574b3487c05e8aae2c945f cURL error : Failed to connect to 192.168.0.101 port 3456: Connection refused
Log alexaapi
73
2024-04-25 00:00:03
core
La tâche plugin::cronDaily n'arrive pas à finir à cause du plugin : z2m nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Configuration
3
2024-04-21 12:45:35
alexaapi
Erreur exécution de la commande [rdc][Rez de chaussée][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.101:3456/speak?text=toilettes+libres&volume=50&lastvolume=&device=56fb6e3331574b3487c05e8aae2c945f cURL error : Failed to connect to 192.168.0.101 port 3456: Connection refused
Log alexaapi
411
2024-04-21 12:25:21
alexaapi
Erreur exécution de la commande [masnuy][Partout][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.101:3456/speak?text=pour+information+la+police+ainsi+que+le+propri%C3%A9taire+sont+pr%C3%A9venus+et+seront+l%C3%A0+dans+peut+de+temps&volume=100&lastvolume=&device=570bc59966ca49899441a697fbc7e851 cURL error : Failed to connect to 192.168.0.101 port 3456: Connection refused
Log alexaapi
2024-04-21 12:25:19
alexaapi
Erreur exécution de la commande [masnuy][Partout][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.101:3456/speak?text=pour+information+la+police+ainsi+que+le+propri%C3%A9taire+sont+pr%C3%A9venus+et+seront+l%C3%A0+dans+peut+de+temps&volume=#volume# == 100&lastvolume=&device=570bc59966ca49899441a697fbc7e851 cURL error : Failed to connect to 192.168.0.101 port 3456: Connection refused
Log alexaapi
2024-04-21 00:45:27
alexaapi
Erreur exécution de la commande [rdc][Rez de chaussée][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.101:3456/speak?text=toilettes+occup%C3%A9es&volume=50&lastvolume=&device=56fb6e3331574b3487c05e8aae2c945f cURL error : Failed to connect to 192.168.0.101 port 3456: Connection refused
Log alexaapi
6
2024-04-19 08:25:09
z2m
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-04-19 08:24:59
Log z2m
