Pour commencer, ZygOm4t1k Bravo pour le plugin, il est vraiment génial.
Jeedom tourne sur un raspbery pi4 / 4go et SSD 64go dans boitier argon one M2.
Voici ci-dessous un copier-coller de la page santé:
Système à jour | OK | Cron actif | OK |
Scénario actif | OK | Démarré | OK 2022-03-20 14:57:24 |
Date système (dernière heure enregistrée) | OK 2022-03-20 16:02:33 (2022-03-20 15:53:02) | Droits sudo | OK |
Version Jeedom | 4.2.14 | Version OS | debian 10.11 |
Version PHP | 7.3.31-1~deb10u1 | Apache | 14 |
Version OS | Linux jeedomouns 5.10.103-v8+ #1529 SMP PREEMPT Tue Mar 8 12:26:46 GMT 2022 aarch64 GNU/Linux [10.11] | Version database | 10.3.31-MariaDB-0+deb10u1 |
Espace disque libre | 86 % | Espace disque libre tmp | 98 % |
Mémoire disponible | 82 % (Total 3794 Mo) | Mémoire suffisante | 0 |
Erreur I/O | 0 | Swap disponible | 100 % (Total 1024 Mo) |
Swapiness | 10 % | Charge | 0.32 - 0.48 - 0.46 |
Configuration réseau interne | OK | Configuration réseau externe | OK |
Persistance du cache | OK (2022-03-20 16:00:04) | Apache private tmp | OK |
Plugins | OK |
Et voici donc mon souci depuis quelques jours, j’ai ce message :
022-03-20 15:57:02 core La tâche plugin::cron n’arrive pas à finir à cause du plugin : ioscloud nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur.
J’utilise le plugin ios cloud en version beta.
J’ai aussi de temps en temps la " mémoire suffisante" qui passe au rouge, je ne sais pas si c’est lié. Je purge les logs et cela repasse au vert. Merci Kermit !
J’ai fait une recherche avec " La tâche plugin::cron n’arrive pas à finir à cause du plugin " et les sujets que j’ai trouvés sont sans réponse… Le nombre de virtuels est cité dans certains sujets, j’en ai 11.
Pas de nouveaux scénarios depuis le message.
Si quelqu’un a eu le même problème ou une idée…
Je suis novice en jeedom donc merci de me dire comment donner les infos supplémentaires utiles et désolé s’il manque des infos.
Merci d’avance,
Salutations,
Stepgera
