Je reviens vers toi @Mips car depuis la dernière mise à jour
j’ai ceci de nouveau :
J’ai rien changé dans mes config actuelles de transfert
Je déplace le sujet car cela n’a pas de rapport avec le précédent (1 sujet=1 question)
Et cela n’a aucun rapport avec la mise à jour à priori, rien n’a changé sur le processus.
Peut-on voir le log pour vérifier combien de temps cela prend?
[2021-08-15 21:31:49][ERROR] : error writting points:[401] Client error: `POST http://192.168.1.76:8086/api/v2/write?org=JEEDOM&bucket=jeedom&precision=s` resulted in a `401 Unauthorized` response: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
[2021-08-15 21:32:15][ERROR] : error writting points:[401] Client error: `POST http://192.168.1.76:8086/api/v2/write?org=JEEDOM&bucket=jeedom&precision=s` resulted in a `401 Unauthorized` response: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
Je n’ai rien de plus à date
Et cela doit correspondre au redémarrage de mon NUC
Je viens de passer le log de défaut à debug
Oui, il faudra en debug, on verra quand il commence et quand il fini d’envoyer.
Mais vu l’erreur il y a un problème d’accès et p-e un timeout du coup?
tu peux provoquer un envoi en sauvegardant l’équipement pour ne pas devoir attendre le cron, on verra déjà si là le délai est ok
Alors je n’ai pas fait la manip (cause boulot) mais il y a de nouveau une erreur :
et le log est long donc ici en fichier influxdb.txt (36,9 Ko)
Les images et les fichiers joints ce n’est vraiment pas pratique à lire …
Donc dans le log on voit:
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : sendAllMeasurements for Consommation
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[CH Auria][PC_CH_Auria][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : no value
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[CH Parents][PC_CH_Parents_Moustiques][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Atelier][PC_Atelier][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[SaM][PC_SaM][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Couloir entrée][PC_Couloir_Phone][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Cave à Vin][ECL_Cave_à_Vin][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Terrasse][ECL_Terrasse_Bois][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Piscine][PC_Filtration_Piscine][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Imprimante 3D][PC_OctoPrint][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Palier étage][PC_Etage][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[SaM][PC_SaM_Cam][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Salon][PC_Danseuse][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Cuisine][PC_Cuisine][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Atelier][PC_Atelier_Cam][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[CH Auria][PC_CH_Auria_Moustiques][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Lave_Vaisselle][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Lumière][ECL_Garage][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Nestor][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_CH_Parents][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Frigo][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_RPI_Cave][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Lave_Linge][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Sèche_Linge][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Synology][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Buanderie][PC_Jeedom][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_TV][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Ordinateur][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Frigo_Garage][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Box][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Prise][PC_Vélo][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Lumière][ECL_Couloir_Entrée][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Lumière][ECL_Palier][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[CH Justine][PC_CH_Justine][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[CH Justine][PC_CH_Justine_Bureau][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[CH Justine][PC_CH_Justine_Moustiques][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Couloir entrée][PC_Couloir_Cam][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[CH Parents][PC_CH_Parents_Cam][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : createPoint for:[Salon][PC_Salon_Cam][Consommation]
[2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : writing points:38
Donc le plugin à fait tout son boulot en 0s mais il manque une ligne, dans un log complet on devrait voir ceci:
[2021-08-25 16:53:25]DEBUG : sendAllMeasurements for test
[2021-08-25 16:53:25]DEBUG : createPoint for:[Maison][local][Charge système 1min]
[2021-08-25 16:53:25]DEBUG : createPoint for:[proxmox][proxmox][Charge moyenne 1 min.]
[2021-08-25 16:53:25]INFO : writing points:2
[2021-08-25 16:53:25]INFO : done:2
donc il manque la ligne [2021-08-25 16:53:25]INFO : done:2 chez toi (ou plutot [2021-08-25 14:04:06][DEBUG] : done:38)
il y a donc bien un problème de connexion vers influx sur ton réseau à régler: le plugin n’arrive pas à le joindre et donc n’arrive pas à écrire les mesures et atteint le timeout mais ce timeout est trop long pour le délai du cron d’où l’avertissement.
Je vais voir pour raccourcir le timeout pendant lequel on attend mais cela ne va pas résoudre ton problème, cela va uniquement éviter les effets de bords.
Voila ca sera en beta demain.
En fait j’avais correctement défini un timeout pour la v1 mais j’avais zappé pour la v2, c’est fait.
Mais cela ne va pas régler ton problème de connexion.
Je crois que j’ai trouvé en rentrant chez moi
Influx et Grafana sont ur docker sur une VM.
J’ai du faire un reboot de mon NUC il y a quelques jours et j’ai oublié de relancer les containers
la loose
Configures tes restart policy sur tes containers pour qu’ils redémarrent automatiquement en cas de reboot
Oui je vais chercher ceci
Car je découvre InfluxDB, Grafana et le docker container en même temps
