La gestion de la LED de ma dream ne marche plus
depuis quelque jour… la gestion de la LED de ma Dream ne fait plus rien… aucune action…
via l’interface unifi pas de problème…
je vois pas d’erreur dans les logs l’action est exécuté mais pas d’erreurs pourtant pas d’action…
dites moi si je peut fournir quelques chose ou faire des test .
merci
Hello Tu as mis à jour le firmware ?
Car le plug-in n’a pas bougé
Tu as essayé de modifier le paramètre sur le site plutôt que sur la dream ?
Hello pas à ma connaissance… je fais un test
Effectivement le firmware c’est mis à jour le 1 mai.
Ça vient peut être de la…
tu a besoin de quelque chose pour essayer de refaire marcher ? :grin:
Comme je t’ai dit, vérifie que la valeur par défaut du site est correcte (cote plugin dans l’eqlogic du site) et voir comment la valeur de l’équipement est mise (côté contrôleur : soit activé soit désactivé soit valeur du site)
hello,
via le site ca marche…
j’ai fait cette capture au niveau du plugin mais je ne sais pas si c’est cela que tu parle?
Oui c’est la valeur du site, vérifie donc ce que je t’ai dis dans mon précédent message
