Suite à l’installation du plugin et après sa configuration et installation des dépendances…
Je n’arrive pas à accéder à la page afin de créer un équipement, j’obtiens ce message :
La connexion au démon hyundaibluelink à échoué, assurez vous qu'il est démarré. Details : http://127.0.0.1:8092/cars?key=****** Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8092: Connection refused
Dans la page de santé jeedom, le démon est bien démarré.
En refaisant, une réinstallation du plugin et des dépendances, j’ai enfin pu avoir un log :
Starting installation
Current : v16.17.1, major: 16
Current version: Compatible
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
added 182 packages, and audited 183 packages in 3s
3 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
5 vulnerabilities (3 moderate, 2 high)
To address issues that do not require attention, run:
npm audit fix
Some issues need review, and may require choosing a different dependency.
Run `npm audit` for details.
Installation finished
il semblerait que j’ai un souci avec npm
(j’ai parcouru le forum, problème « récurant » mais sans vrai solution…enfin sauf si je me trompe)
Y-a-t-il toujours quelqu’un dans la tour de contrôle de ce plugin ??
Bonjour @chris_77,
Il y a pas mal de ratés dans les notifications, mais je suis toujours là
Pour npm, je vais faire une mise à jours afin de corriger les anomalies liés à l’audit de sécurité
Maintenant, en ce qui concerne l’erreur en elle même, est-il possible de mettre le plugin en mode debug, sauvegarder et voir ce que rendent les logs postfixés par _node.
Les erreurs de type Failed to connect to 127.0.0.1 port 8092: Connection refused laissent penser que le plugin n’arrive pas à communiquer avec son démon, et que peut-être ce dernier ne démarre pas.
Des logs détaillés devraient nous permettre d’identifier la source du problème.
Youp youp…
Je fais ça de ce pas… et t’envoie les logs en MP
Merci pour le Dev de plugin. Je viens d’avoir une Ioniq électrique comme véhicule de fonction. Je trouve cool de pouvoir suivre l’auto dans mon Jeedom.
Je prévois également de suivre les recharges que je fait a mon domicile pour les note de frais. Je suis en train de refaire un petit virtuel pour une meilleur intégration dans mon désign.
je pourrais partager mon résultat
Les infos remontent bien c’est top
Cependant pour les actions, j’ai un premier problème:
Quand je réalise des actions ‹ type verrouillage › cela fait planter le demon, il s’arrête avec le message d’erreur suivant :
Erreur exécution de la commande [Tuiles][GP-119-YS][verrouiller] : Le démon hyundaibluelink n’a pas réussi a traité la demande. Details :http://127.0.0.1:8090/cars/KMHC851JFxxxxx/lock.disable?key=****** status : 500 , message : {« type »:« error »,« message »:"@EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/f7ae8ae0-ea2c-4b23-925b-dxxxxx/control/door - {« retCode »:« F »,« resCode »:« 4004 »,« resMsg »:« Duplicate request - Duplicate request »,« msgId »:« 6bde376a-9f4e-4fa4-bff1-a66352xxxx »}"}`
Savez vous ce qui plante?
Deuxième question depuis l’application Blue Link on ne peut pas voir la pression des pneus. Je suppose donc qu’il est impossible d’avoir cette info pour mon véhicule ?
a votre dispo pour faire des tests
J’ai le même problème depuis plusieurs jours, avez-vous trouvé une solution?
Bonjour.
J’ai également le même soucis depuis la dernière MAJ du plugin.
Cordialement.
