La commande "Faire Parler Alexa" met le volume à 0 lors de l'utilisation d'un groupe
Je fais suite à ce post qui a été clôturé il y a déjà quelques temps.
Je recontre (à nouveau ?) le problème :
  • Si je fais un « Faire parler Alexa » sur une enceinte isolé en passant un volume en paramètre, le volume de l’enceinte revient bien à son niveau initial après le message
  • Si je fais la même chose sur un groupe d’enceintes, le volume des enceintes est remis à 0 après le message
Le pbme serait-il revenu chez vous également ?
Merci pour votre aide
De mon côté j’ai eu à nouveau le problème il ya quelques mois mais cela est revenu à la normale tout seul.
Je n’ai pas cherché plus loin :slightly_frowning_face:
Je ne sais pas si le fait de donner des logs pourra aider le développeur. A voir :grinning:
Tu n’as pas un appareil dans deux groupes différents ?
Les logs aideront peut-être mais c’est assez succinct.
Mon test : je fais dire « test » à un groupe de 2 enceintes réglées initialement avec un volume à 20 et en passant un volume à 60.
Problème constaté : après le test, le volume des 2 enceintes est mis à 0.
Les deux enceintes sont dans le groupe « Test » mais également dans le groupe par défaut « Partout ».
Je viens d’essayer en les sortant du groupe « Partout » mais même problème.
0000|[2022-04-20 09:04:56]INFO : Envoi de http://192.168.0.20:3456/speak?text=test&volume=60&lastvolume=&device=c0b0135dd97c4e51bed9ce45eb8e70be
0001|[2022-04-20 09:04:56]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0002|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0003|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0004|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
0005|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0006|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
0007|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
0008|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-device-activity]
0009|[2022-04-20 09:04:57]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0010|[2022-04-20 09:04:58]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0011|[2022-04-20 09:04:58]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
0012|[2022-04-20 09:04:58]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0013|[2022-04-20 09:04:59]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
0014|[2022-04-20 09:04:59]DEBUG : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-equilizer-state-change]
Petit up, je rencontre toujours le soucis et ce malgé les récentes mises à jour ainsi que bon nombre de tests (ajouter / supprimer les enceintes de différents groupes).
Je crois qu’Amazon a fait des essais sur les groupes, sur les groupes d’enceintes et effectivement, il reste un souci sur le retour du volume. Ca c’est un souci du plugin.
Je vais tester cela.
Ok merci pour le retour, je vais attendre un éventuel correctif quand tu auras le temps.
Le probleme n’est toujours pas résolu.
Pour ma part, j’ai créé un scénario « reset niveau sonore » qui execute apres 1 minute la mise à jour des volumes des différentes enceintes.
J’ai associé ce scénario à la commande « Faire parler Alexa » dans la partie « configuration », Action à réaliser après.
Ca fonctionne mais c’est quand même pas l’idéal.
Pour info, même problème chez moi quand je fais parler un groupe de 2 echo dot, sur une echo isolée le problème ne se présente pas.
Je vais contourner via mes scénarios TTS qui font parler aussi bien mes echo que mes GH pour mémoriser et restaurer moi-même les volumes pour l’instant, ou bien prendre le temps de faire un tour dans le code du plugin, si toute foi le problème n’est pas du côté API d’Alexa …
Edit :
Si on ne renseigne pas de volume dans la commande « faire parler alexa » alors le problème ne se présente pas, donc fort à parier que c’est un problème sur la restoration du volume qui devrait pouvoir être résolu dans le plugin.
