La box ignore la clé USB de restauration au démarrage (Erreur "Impossible de mettre à jour le script de démarrage")
Je sollicite votre aide car je tente de restaurer / mettre à jour ma Jeedom Smart (actuellement sur une version Debian obsolète) en utilisant la méthode de la clé USB pour repasser sur une image propre (j’ai testé avec l’image officielle Bookworm 4.5.2).
Le problème : Au démarrage, la box ignore complètement la clé USB et démarre normalement sur mon ancien système Jeedom. Le script de restauration automatique ne se lance jamais.
Le symptôme bloquant dans l’interface :
Quand je me rends dans le menu Réglages > Système > Restauration Image, l’interface Jeedom m’affiche immédiatement ce message d’erreur :
« Impossible de mettre à jour le script de démarrage, vérifier les logs »
Il semble que le système actuel soit trop endommagé pour réussir à programmer la bascule sur la clé USB pour le prochain reboot.
La méthode que j’ai pourtant suivie à la lettre :
Je me base sur les consignes indiquées sur la page de restauration :
  • Formatage : Clé USB formatée en FAT32 (schéma de partition MBR).
  • Nom du fichier : Image placée à la racine et renommée exactement en JeedomSystemUpdate.img.gz (j’ai bien vérifié l’absence de double extension masquée par Windows).
  • Nettoyage : Aucun fichier JeedomSystemUpdate.log n’est présent sur la clé.
  • Branchement : Clé insérée dans le port USB situé en haut à droite (vu de l’arrière de la box).
  • Reboot : Redémarrage provoqué via la commande « sudo reboot » dans l’administration système.
Ce que j’ai vérifié en ligne de commande (OS) :
Si je vais dans l’outil d’administration OS de Jeedom pour inspecter le matériel :
  • La commande « lsblk » détecte parfaitement la clé USB (sda1).
  • En la montant manuellement via le terminal (sudo mount), je peux lister son contenu : le fichier JeedomSystemUpdate.img.gz est bien présent, fait sa taille normale (~1 Go) et est parfaitement lisible par le Linux de la box.
Le problème vient donc du fait que Jeedom bloque en amont et n’arrive pas à écrire le script nécessaire pour que le bootloader gère la clé au démarrage.
Vu cette erreur de « script de démarrage impossible à mettre à jour », y a-t-il un moyen de forcer cette écriture en ligne de commande, ou cela confirme-t-il que le système est trop verrouillé / corrompu et qu’il faut obligatoirement passer par le flashage direct de la carte eMMC sur PC avec BalenaEtcher ?
Merci d’avance pour vos lumières !
la restauration système ne fonctionne pas avec Smart en Debian 10.
akenad :slight_smile:
Ok donc faut obligatoirement passer par le flashage direct de la carte eMMC sur PC avec BalenaEtcher ?
Ou Clef USB possible ?
oui
Merci beaucoup pour ton aide !
