Oui, j’ai changé l’adresse ip pour tester, mais j’ai remis en fixe sur la 86, mais ça change rien.
oui le plugin a bien fonctionné pendant 15 jours.
Je n’ai rien changé de particulier. J’ai voulu utiliser le plugin et là plus de réponse. J’ai donc fait les manipulations « habituels » comme relancer les dépendance. J’ai même tout désinstaller, mais impossible de récupérer le mot de passe.
Version de Python 3 installée :
Python 3.7.3
Hit:1 Index of /debian buster InRelease
Get:2 Index of /raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 Index of /node_12.x/ buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 11s (1395 B/s)
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 32 not upgraded.
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
Not uninstalling six at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can’t uninstall ‹ six ›. No files were found to uninstall.
Uninstalling paho-mqtt-1.5.0:
Successfully uninstalled paho-mqtt-1.5.0
Looking in indexes: Simple index, piwheels - Simple index
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (46.3.1)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (1.12.0)
Collecting paho-mqtt
Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.5.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: paho-mqtt
Successfully installed paho-mqtt-1.5.0
Cloning into ‹ Roomba980-Python ›…
Je ne vois rien d’anormal; je ne sais plus trop quoi chercher.
Tu dis que le ping passe mais le plugin tombe en timeout quand il essaie de le joindre, les dépendances sont à jour… je n’ai pas d’autres idées pour l’instant
Il bloque toujours sur la même chose sur le getPassword.
Je pense à deux choses:
pourquoi refaire un getpassword si tu l’avais déjà intégré? le champ n’est plus rempli? (il ne se vide pas tout seul)
Quand tu connais le mot de passe, tu peux très bien le sauver manuellement.
peux-tu vérifier la version du firmware à tout hasard si ca donne une piste? (dans l’app mobile)
En fait j’ai dû refaire une intégration car ça ne fonctionnait plus, et à ce moment là j’ai perdu le mdp. j’avoue que j’ai pas pensé à le sauvegarder.
La version est la 2.4.6-3.
Quand je fais la synchronisation (appuyer sure les 2 boutons), je vois le reseau wifi roomba, donc je pense qu’il émet.
Vraiment bizarre ce problème. Je suis remonté un peu dans les logs, et j’ai trouvé ça avant (après j’ai toujours le getpassword), je mets un fichier texte avec les logs au cas ou.
[2020-06-13 13:02:09][DEBUG] : getPassword result :Traceback (most recent call last):
[2020-06-13 13:02:09][DEBUG] : getPassword result : File « getPassword.py », line 42, in
[2020-06-13 13:02:09][DEBUG] : getPassword result : wrappedSocket.send(packet)
[2020-06-13 13:02:09][DEBUG] : getPassword result : File « /usr/lib/python3.7/ssl.py », line 986, in send
[2020-06-13 13:02:09][DEBUG] : getPassword result : return super().send(data, flags)
[2020-06-13 13:02:09][DEBUG] : getPassword result :BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
[2020-06-13 13:02:09][ERROR] : getPassword password not found
Je n’ai pas du tout la même version mais j’ai un e5 donc ca parait logique.
Par contre y a-t-il une date de mise à jour? est-ce que cette date correspondrait avec le moment où ca ne fonctionnait plus?
c’est possible, la mise à jour date du 12 juin et c’est une mise à jour de quoi ?
pour information j’ai mis une vm avec jeedom sur la freebox delta, ça fait pareil.
