Bonjour à tous
je viens de mettre sur Jeedom, j’ai remonter mes équiepements dans smartlife.
Dans l’app smartlife mes equipements remonte sans probleme.
Dans je fais une remonté dans jeedom, les equipements remonte bien.
J’ajoute mon thermomettre dasn une piece, sur le dashbors ca remonte mais aucune information de temperature ni humidité.
Merci d’avance pour votre aide
Bison
Novembre 26, 2022, 4:20
2
Est-ce que ces informations sont bien accessible dans l’application SmartLife ?
Tu pourrais essayer de mettre les logs en débug et puis poster ici les logs après quelques minutes et après une nouvelle synchronisation.
Oui j’ai tout les informations dans smartlife
Bison
Novembre 26, 2022, 9:21
5
L’équipement a été découvert comme un interrupteur (type switch) et il a donc des commandes qui ne correspondent pas du tout à un thermometre.
Passe les logs en debug, sauve, refait la découverte et regarde le logs comme indiqué dans la doc :
je viens de refaire un decouvert apres suppression, il remonte toujours en switch
J’ai bien passer les log en debug
mais je ne sais pas ou trouver le fichier
Merci de ton aide
Bison
Novembre 27, 2022, 1:29
7
A l’endroit où tu as activé les logs débug il y a des boutons pour cliquer sur le ou les fichiers de logs (suivant s’il y en a un ou plus)
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY : === BEGIN ===================================================
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : NEW SESSION : mickaelkert@gmail.com (33) smart_life - 5 s
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY : TuyaCloudApi::discoverDevices() -> (return=OK)
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY : Découverte de 6 devices
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : -----------------------------------------------------
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : (light) Bande Pauline
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : Data Array ( [brightness] => 10 [color_mode] => smooth [online] => 1 [state] => false )
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : Objet en cours d'inclusion
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : SET command = STATE
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : SET command = BRIGHTNESS
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : SET command = REFRESH
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : SET command = TurnOn
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : SET command = TurnOff
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : SET command = SetBrightness
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 017344343c6105ec8634 : Objet ajouté avec succès
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : -----------------------------------------------------
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : (light) Bande Mathilde
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : Data Array ( [brightness] => 10 [color_mode] => colour [online] => 1 [state] => false )
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : Objet en cours d'inclusion
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : SET command = STATE
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : SET command = BRIGHTNESS
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : SET command = REFRESH
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : SET command = TurnOn
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : SET command = TurnOff
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : SET command = SetBrightness
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : SET command = SetColor
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434a4e57caa7d65 : Objet ajouté avec succès
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : -----------------------------------------------------
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : (switch) Konyks Priska EU
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : Data Array ( [online] => [state] => )
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : Objet en cours d'inclusion
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : SET command = STATE
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : SET command = REFRESH
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : SET command = TurnOn
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : SET command = TurnOff
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 05185026ecfabcbf57e6 : Objet ajouté avec succès
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : -----------------------------------------------------
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : (switch) TEST AVEC CONSO
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : Data Array ( [online] => [state] => 1 )
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : Objet en cours d'inclusion
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : SET command = STATE
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : SET command = REFRESH
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : SET command = TurnOn
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : SET command = TurnOff
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bff8a9ac5847ba5b64eknw : Objet ajouté avec succès
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : -----------------------------------------------------
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : (switch) Température Bureau Mickaël
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : Data Array ( [online] => 1 [state] => )
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : Objet en cours d'inclusion
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : !!! NOUVEL objet trouvé !!!
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : ADD COMMAND STATE
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : SET command = STATE
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : ADD COMMAND REFRESH
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : SET command = REFRESH
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : ADD COMMAND TurnOn
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : SET command = TurnOn
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : ADD COMMAND TurnOff
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : SET command = TurnOff
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY bfe61572d0cff7d160s0lv : Objet ajouté avec succès
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : -----------------------------------------------------
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : (light) Bande Led chambre
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : Data Array ( [brightness] => 10 [color_mode] => colour [online] => 1 [state] => false )
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : Objet en cours d'inclusion
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : SET command = STATE
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : SET command = BRIGHTNESS
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : SET command = REFRESH
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : SET command = TurnOn
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : SET command = TurnOff
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : SET command = SetBrightness
[2022-11-27 13:55:46][DEBUG] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : SET command = SetColor
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY 01734434483fda1af7ce : Objet ajouté avec succès
[2022-11-27 13:55:46][INFO] : DISCOVERY : === END =====================================================
Bison
Novembre 27, 2022, 8:08
9
Ok alors malheureusement il est bien reconnu en switch ce thermomètre c’est curieux mais sans équivoque du coup seul le développeur pourrait y faire quelque chose (et encore) mais je crois qu’il ne vient plus vraiment sur Community.
Juste pour confirmer, tu as utilisé SmartLife ou tuya comme application ?
Moi j’avais eu plus de succès à l’époque avec tuya.
Bison
Décembre 3, 2022, 3:52
11
Ok, tu peux cliquer sur ton dernier post en solution pour fermer le sujet.
A+
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 4, 2022, 3:52
12
