Hello.
J’utilise le plugin wifilightv2 avec plusieurs prises « Konyks Priska Max Easy ».
J’ai pu les inclure en suivant la documentation du plugin, en m’aidant des différents post.
J’utilise le type périphérique : Tuya Smart Life fw 3.3 obsolète
Et donc j’arrive a les pilotes sur commandes on/off sans soucis.
Les différentes infos de l’énergie remontent également correctement.
Je fait remonter les paramètres : 20;19;22;23
(PowerGet (W puissance) / VoltageGet (V voltage) / CurrentGet (A intensité) / ConnectedGet),
Mon sujet : je n’arrive pas a calculer une consommation correcte en utilisant ces paramètres.
Un membre de la communauté utilise t’il ces prises en remontant une conso correcte ?
relire la doc pour inclure proprement les prises
bonjour et merci a toi pour ce conseil, mais déjà fait
ca ne semble pas être un problème d’intégration
les prises communique des infos au plugin normalement, et régulièrement
j’ai un point bloquant sur quelle info a faire remonter pour avoir la conso en kWh
au départ j’ai tenté un calcul avec les commandes déjà présentent, sans succés
je suis en train d’explorer le rajout d’une commande non créé lors de l’intégration, avec l’info « add_ele » Add Electricity
elle semble remonter la conso visible en kWh a la 1/2 hrs.
(présente sur la plateforme « Tuya IoT » ainsi que sur l’appli Tuya)
c’est impossible en inclusion, que le plugin choisisse ce type.
idem, pour ces infos.
La procédure de la doc n’a pas été utilisée, ou alors apporter des éléments montrant que c’est le cas pour voir ce qui a pu dysfonctionner.
