J’utilise le superbe plugin de Salvialf (PIMP) ShuterSlider et je n’arrive pas à le paramétrer pour les commandes en KNX d’un volet.
Quelqu’un a-t-il déjà réussi ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Pour utiliser ce widget tu as besoin d’une commande action/curseur qui permet de positionner le volet selon un pourcentage d’ouverture.
Cette commande action doit être liée à une commande info numérique qui stocke la valeur d’ouverture.
Ok je vais tester
Merci encore
Ok merci cela fonctionne et le rendu est super !!
Cordialement
