Bonjour, j’ai installé une Jeedom Atlas PRO KNX. J’ai relié mon bus KNX. ETS voit l’interface et s’y connecte. Mais lors d’un téléchargement l’adresse physique de ma jeedom repasse toute seule à 0.0.0 et empeche donc le téléchargement.
Quelqu’un aurait une idée svp…
Qu’elle adresse avez vous mise ?
Bonjour Mika, j’ai mis 1.1.2
Après des heures d’essais cela ne fonctionne toujours pas. Le service technique jeedom (domadoo) n’a même pas daigné me rappeler. En tant que pro, on joue le jeu on paye une formation, on paye une box dédiée aux pros (plus chère qu’une smart) et lorsqu’on rencontre un problème il n’y a aucune assistance. Le peu de fois ou j’ai fait appel au SAV, si ce n’est pas Denis qui s’en occupe, on se retrouve à devoir envoyer une capture d’écran en nous disant qu’on nous rappelle plus tard.
Je m’excuse de ce message mais j’ai l’impression que jeedom ne doit pas être une solution pour professionnels (certains confrères me l’ont toujours dit). Je me retrouve sans solution, mon client n’est pas satisfait et moi déçu de Domadoo mais la personne qui s’est « occupée » de moi est elle en week end tranquillement….
Essaye de repasser sur le démon eibd. J’ai des problèmes pour faire l’import/programmation a partir de knxd.
N’hésite pas à redémarrer la box après avoir réinstaller les dependances
Oui je pense qu’il y a un défaut sur knxd car normalement l’adresse 0.0.0 est interdite
Il faut faire attention avec les adresses physiques car jeedom utilise plusieurs connexions auquel il y aura une adresse physique d’attribuer.
Avec une atlas je suis pas sur
S’il faut mettre une adresse qui marche à chaque fois, un 15.15.250 devrait faire l’affaire. De mémoire, le 15.15 passé d’office
Merci pour votre aide. Heureusement que ce forum existe !
Donc il faudrait que je mette l’adresse individuelle de ma jeedom en 15.15.xxx.
J’essayerai cela lundi dès mon retour chez le client.
Mais il me semble que mon ETS va me dire que les adresses ne correspondent pas et va me faire corriger….
Bonjour a vous, j’ai essayé et cela ne fonctionne pas… Mon Jeedom passe inexorablement en 0.0.0…
Tu sais donner qqs screenshots de ta config et de ce que tu fais. De manière à y voir plus clair
alors je repars du début. Voici les logs des dépendances :
Making install in lua
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/lua'
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/lua'
make[6]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.lua '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/lua'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/lua'
Making install in go
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/go'
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/go'
/usr/bin/install -c -m 644 EIBConnection.go '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/share/knxd'
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/go'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client/go'
Making install in .
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
make[6]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
make[6]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[6]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/client'
Making install in usb
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/usb'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/usb'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c findknxusb '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c findknxusb /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin/findknxusb
make[5]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/usb'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/usb'
Making install in libserver
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/libserver'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/libserver'
make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/libserver'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/libserver'
Making install in backend
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/backend'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/backend'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/backend'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/backend'
Making install in server
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/server'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/server'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxd '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c knxd /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin/knxd
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxd_args '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c knxd_args /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/knxd_args
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/server'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/server'
Making install in tools
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/tools'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/tools'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxtool '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin'
libtool: warning: '../client/c/libeibclient.la' has not been installed in '/usr/lib/aarch64-linux-gnu'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/knxtool /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin/knxtool
mkdir -p /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp//usr/lib/knxd
for L in busmonitor1 busmonitor2 readindividual progmodeon progmodeoff progmodetoggle progmodestatus maskver writeaddress vbusmonitor1 vbusmonitor2 mprogmodeon mprogmodeoff mprogmodetoggle mprogmodestatus mmaskver mpeitype madcread mread mwrite mpropread mpropwrite mpropdesc mpropscan groupread groupswrite groupwrite msetkey grouplisten groupresponse groupsresponse groupsocketlisten groupsocketread mpropscanpoll vbusmonitor1poll groupreadresponse groupcacheenable groupcachedisable groupcacheclear groupcacheremove groupcachereadsync groupcacheread mwriteplain mrestart groupsocketwrite groupsocketswrite xpropread xpropwrite groupcachelastupdates busmonitor3 vbusmonitor3 vbusmonitor1time; do ln -sf ../../bin/knxtool /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp//usr/lib/knxd/$L; done
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/knxd'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c eibread-cgi eibwrite-cgi '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/knxd'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/eibread-cgi /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/knxd/eibread-cgi
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/eibwrite-cgi /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/tools'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/tools'
Making install in examples
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/examples'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/examples'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/examples'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/examples'
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src'
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src'
make[5]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src'
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src'
Making install in systemd
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/systemd'
make[4]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/systemd'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/etc'
/usr/bin/install -c -m 644 knxd.conf '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/etc'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/lib/systemd/system'
/usr/bin/install -c -m 644 knxd.service knxd.socket '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/lib/systemd/system'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/sysusers.d'
/usr/bin/install -c -m 644 sysusers.d/knxd.conf '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/sysusers.d'
make[4]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/systemd'
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd/systemd'
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
debian/rules override_dh_install
make[1]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd'
cp debian/knxd.install.in debian/knxd.install
grep -qs 'HAVE_SYSTEMD_TRUE.*#' config.status || cat debian/knxd.install.systemd >> debian/knxd.install
test -e systemd/knxd.socket && cp systemd/knxd.socket debian/knxd.socket
test -e systemd/knxd.service && cp systemd/knxd.service debian/knxd.service
cp systemd/knxd.udev debian/knxd.udev
dh_install
install -d debian/knxd//etc
cp --reflink=auto -a debian/tmp/etc/knxd.conf debian/knxd//etc/
install -d debian/knxd//usr/bin
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/bin/knxd debian/knxd//usr/bin/
install -d debian/knxd//usr/lib
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/lib/knxd_args debian/tmp/usr/lib/sysusers.d debian/knxd//usr/lib/
install -d debian/.debhelper/generated/knxd
install -d debian/knxd-tools//usr/bin
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/bin/knxtool debian/knxd-tools//usr/bin/
install -d debian/knxd-tools//usr/lib
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/lib/knxd/ debian/knxd-tools//usr/lib/
install -d debian/knxd-tools//usr/lib/aarch64-linux-gnu
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0 debian/tmp/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0 debian/knxd-tools//usr/lib/aarch64-linux-gnu/
install -d debian/.debhelper/generated/knxd-tools
install -d debian/knxd-dev//usr/include
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/include/eibclient.h debian/tmp/usr/include/eibloadresult.h debian/tmp/usr/include/eibtypes.h debian/knxd-dev//usr/include/
install -d debian/knxd-dev//usr/lib/aarch64-linux-gnu
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so debian/knxd-dev//usr/lib/aarch64-linux-gnu/
install -d debian/knxd-dev//usr/share/knxd
cp --reflink=auto -a debian/tmp/usr/share/knxd/EIBConnection.cs debian/tmp/usr/share/knxd/EIBConnection.go debian/tmp/usr/share/knxd/EIBConnection.lua debian/tmp/usr/share/knxd/EIBConnection.pm debian/tmp/usr/share/knxd/EIBConnection.py debian/tmp/usr/share/knxd/EIBConnection.rb debian/tmp/usr/share/knxd/EIBD.pas debian/tmp/usr/share/knxd/eibclient.php debian/knxd-dev//usr/share/knxd/
install -d debian/.debhelper/generated/knxd-dev
dh_systemd_enable || true
install -d debian/knxd/lib/systemd/system
install -p -m0644 debian/knxd.service debian/knxd/lib/systemd/system/knxd.service
install -p -m0644 debian/knxd.socket debian/knxd/lib/systemd/system/knxd.socket
[META] Append autosnippet "postinst-systemd-enable" to postinst [debian/knxd.postinst.debhelper]
[META] Append autosnippet "postrm-systemd" to postrm [debian/knxd.postrm.debhelper]
dh_systemd_start || true
[META] Append autosnippet "postinst-systemd-restart" to postinst [debian/knxd.postinst.debhelper]
[META] Prepend autosnippet "postrm-systemd-reload-only" to postrm [debian/knxd.postrm.debhelper.new]
mv debian/knxd.postrm.debhelper.new debian/knxd.postrm.debhelper
[META] Append autosnippet "prerm-systemd-restart" to prerm [debian/knxd.prerm.debhelper]
dh_installdocs
install -d debian/knxd/usr/share/doc/knxd
cp --reflink=auto -a ./doc/inifile.rst debian/knxd/usr/share/doc/knxd
cp --reflink=auto -a ./AUTHORS debian/knxd/usr/share/doc/knxd
cp --reflink=auto -a ./README.md debian/knxd/usr/share/doc/knxd
chown -R 0:0 debian/knxd/usr/share/doc
chmod -R u\+rw,go=rX debian/knxd/usr/share/doc
install -p -m0644 debian/copyright debian/knxd/usr/share/doc/knxd/copyright
install -d debian/knxd-tools/usr/share/doc/knxd-tools
install -p -m0644 debian/copyright debian/knxd-tools/usr/share/doc/knxd-tools/copyright
install -d debian/knxd-dev/usr/share/doc/knxd-dev
install -p -m0644 debian/copyright debian/knxd-dev/usr/share/doc/knxd-dev/copyright
dh_installchangelogs
install -p -m0644 debian/changelog debian/knxd/usr/share/doc/knxd/changelog.Debian
install -p -m0644 debian/NEWS debian/knxd/usr/share/doc/knxd/NEWS.Debian
install -p -m0644 ./ChangeLog debian/knxd/usr/share/doc/knxd/changelog
install -p -m0644 debian/changelog debian/knxd-dev/usr/share/doc/knxd-dev/changelog.Debian
install -p -m0644 debian/NEWS debian/knxd-dev/usr/share/doc/knxd-dev/NEWS.Debian
install -p -m0644 ./ChangeLog debian/knxd-dev/usr/share/doc/knxd-dev/changelog
install -p -m0644 debian/changelog debian/knxd-tools/usr/share/doc/knxd-tools/changelog.Debian
install -p -m0644 debian/NEWS debian/knxd-tools/usr/share/doc/knxd-tools/NEWS.Debian
install -p -m0644 ./ChangeLog debian/knxd-tools/usr/share/doc/knxd-tools/changelog
dh_systemd_enable
[META] Prepend autosnippet "postrm-systemd" to postrm [debian/knxd.postrm.debhelper.new]
dh_installinit
install -d debian/knxd/etc/default
install -p -m0644 debian/knxd.default debian/knxd/etc/default/knxd
install -d debian/knxd/etc/init.d
install -p -m0755 debian/knxd.init debian/knxd/etc/init.d/knxd
[META] Append autosnippet "postinst-init-restart" to postinst [debian/.debhelper/generated/knxd/postinst.service]
[META] Append autosnippet "prerm-init-norestart" to prerm [debian/.debhelper/generated/knxd/prerm.service]
[META] Append autosnippet "postrm-init" to postrm [debian/.debhelper/generated/knxd/postrm.service]
dh_systemd_start
dh_installudev
install -d debian/knxd/lib/udev/rules.d
install -p -m0644 debian/knxd.udev debian/knxd/lib/udev/rules.d/60-knxd.rules
dh_perl
dh_link
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0
ln -s libeibclient.so.0.0.0 debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupread
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupread
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor1time
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor1time
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/madcread
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/madcread
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropdesc
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropdesc
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketlisten
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketlisten
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mwriteplain
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mwriteplain
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketwrite
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketwrite
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodetoggle
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodetoggle
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/writeaddress
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/writeaddress
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodetoggle
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodetoggle
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mmaskver
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mmaskver
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor2
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor2
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/xpropwrite
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/xpropwrite
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mread
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mread
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/busmonitor1
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/busmonitor1
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodeon
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodeon
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/readindividual
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/readindividual
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodeoff
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodeoff
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcachereadsync
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcachereadsync
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpeitype
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpeitype
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropscanpoll
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropscanpoll
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor1poll
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor1poll
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupresponse
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupresponse
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/busmonitor2
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/busmonitor2
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcachedisable
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcachedisable
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketread
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketread
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropread
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropread
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupswrite
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupswrite
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/grouplisten
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/grouplisten
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcacheclear
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcacheclear
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/xpropread
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/xpropread
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodestatus
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodestatus
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcacheremove
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcacheremove
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodeoff
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mprogmodeoff
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mrestart
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mrestart
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodestatus
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodestatus
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/busmonitor3
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/busmonitor3
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodeon
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/progmodeon
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketswrite
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsocketswrite
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupreadresponse
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupreadresponse
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropwrite
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/mpropwrite
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/maskver
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/maskver
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupwrite
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupwrite
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/msetkey
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/msetkey
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcachelastupdates
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcachelastupdates
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcacheenable
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupcacheenable
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor3
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/vbusmonitor3
rm -f debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsresponse
ln -s ../../bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/groupsresponse
rm -f debian/knxd-dev/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so
ln -s libeibclient.so.0.0.0 debian/knxd-dev/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so
dh_strip_nondeterminism
rm -f debian/knxd-dev.debhelper.log debian/knxd-tools.debhelper.log debian/knxd.debhelper.log
debian/rules override_dh_compress
Suite des logs :
dh_compress -X.rst
cd debian/knxd
cd debian/knxd-tools
cd debian/knxd-dev
chmod a-x usr/share/doc/knxd-tools/NEWS.Debian usr/share/doc/knxd-tools/changelog usr/share/doc/knxd-tools/changelog.Debian
chmod a-x usr/share/doc/knxd/NEWS.Debian usr/share/doc/knxd/README.md usr/share/doc/knxd/changelog usr/share/doc/knxd/changelog.Debian
chmod a-x usr/share/doc/knxd-dev/NEWS.Debian usr/share/doc/knxd-dev/changelog usr/share/doc/knxd-dev/changelog.Debian
gzip -9nf usr/share/doc/knxd-tools/NEWS.Debian usr/share/doc/knxd-tools/changelog usr/share/doc/knxd-tools/changelog.Debian
gzip -9nf usr/share/doc/knxd/NEWS.Debian usr/share/doc/knxd/README.md usr/share/doc/knxd/changelog usr/share/doc/knxd/changelog.Debian
gzip -9nf usr/share/doc/knxd-dev/NEWS.Debian usr/share/doc/knxd-dev/changelog usr/share/doc/knxd-dev/changelog.Debian
cd '/usr/local/src/knxd/knxd'
dh_fixperms
find debian/knxd -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chown --no-dereference 0:0
find debian/knxd-tools -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chown --no-dereference 0:0
find debian/knxd-dev -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chown --no-dereference 0:0
find debian/knxd ! -type l -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod go=rX,u+rw,a-s
find debian/knxd-tools ! -type l -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod go=rX,u+rw,a-s
find debian/knxd-dev ! -type l -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod go=rX,u+rw,a-s
find debian/knxd/usr/share/doc -type f -a -true -a ! -regex 'debian/knxd/usr/share/doc/[^/]*/examples/.*' -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0644
find debian/knxd-tools/usr/share/doc -type f -a -true -a ! -regex 'debian/knxd-tools/usr/share/doc/[^/]*/examples/.*' -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0644
find debian/knxd-dev/usr/share/doc -type f -a -true -a ! -regex 'debian/knxd-dev/usr/share/doc/[^/]*/examples/.*' -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0644
find debian/knxd/usr/share/doc -type d -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0755
find debian/knxd-tools/usr/share/doc -type d -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0755
find debian/knxd-dev/usr/share/doc -type d -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0755
find debian/knxd -type f \( -name '*.so.*' -o -name '*.so' -o -name '*.la' -o -name '*.a' -o -name '*.js' -o -name '*.css' -o -name '*.scss' -o -name '*.sass' -o -name '*.jpeg' -o -name '*.jpg' -o -name '*.png' -o -name '*.gif' -o -name '*.cmxs' -o -name '*.node' \) -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0644
find debian/knxd-dev/usr/include -type f -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0644
find debian/knxd-tools -type f \( -name '*.so.*' -o -name '*.so' -o -name '*.la' -o -name '*.a' -o -name '*.js' -o -name '*.css' -o -name '*.scss' -o -name '*.sass' -o -name '*.jpeg' -o -name '*.jpg' -o -name '*.png' -o -name '*.gif' -o -name '*.cmxs' -o -name '*.node' \) -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0644
find debian/knxd/usr/bin debian/knxd/etc/init.d -type f -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod a+x
find debian/knxd-dev -type f \( -name '*.so.*' -o -name '*.so' -o -name '*.la' -o -name '*.a' -o -name '*.js' -o -name '*.css' -o -name '*.scss' -o -name '*.sass' -o -name '*.jpeg' -o -name '*.jpg' -o -name '*.png' -o -name '*.gif' -o -name '*.cmxs' -o -name '*.node' \) -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod 0644
find debian/knxd-tools/usr/bin -type f -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod a+x
find debian/knxd/usr/lib -type f -name '*.ali' -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod uga-w
find debian/knxd-dev/usr/lib -type f -name '*.ali' -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod uga-w
find debian/knxd-tools/usr/lib -type f -name '*.ali' -a -true -a -true -print0 2>/dev/null | xargs -0r chmod uga-w
dh_missing
dh_strip
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0 debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd/usr/bin/knxd debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note --strip-unneeded debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/share/doc
ln -s knxd-tools debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/share/doc/knxd-tools-dbgsym
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd/usr/bin/knxd
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug debian/knxd/usr/bin/knxd
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd/usr/lib/knxd_args debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd/usr/lib/knxd_args
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug debian/knxd/usr/lib/knxd_args
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/share/doc
ln -s knxd debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/share/doc/knxd-dbgsym
dh_makeshlibs
rm -f debian/knxd/DEBIAN/shlibs
rm -f debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
install -d debian/knxd-tools/DEBIAN
echo "libeibclient 0 knxd-tools" >> debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
chmod 0644 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
chown 0:0 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
mv debian/.debhelper/generated/knxd-tools/triggers.new debian/.debhelper/generated/knxd-tools/triggers
rm -f debian/knxd-dev/DEBIAN/shlibs
dh_shlibdeps
dpkg-shlibdeps -Tdebian/knxd-tools.substvars debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0
install -d debian/knxd/DEBIAN
dpkg-shlibdeps -Tdebian/knxd.substvars debian/knxd/usr/bin/knxd debian/knxd/usr/lib/knxd_args
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0 were not linked against libev.so.4 (they use none of the library's symbols)
dh_installdeb
cp -f debian/knxd.postinst debian/knxd/DEBIAN/postinst
perl -p -i -e "s~#DEBHELPER#~qx{cat debian/knxd.postinst.debhelper debian/.debhelper/generated/knxd/postinst.service}~eg" debian/knxd/DEBIAN/postinst
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/postinst
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/postinst
sed s/\#DEBHELPER\#// debian/knxd.preinst > debian/knxd/DEBIAN/preinst
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/preinst
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/preinst
printf '#!/bin/sh
set -e
' > debian/knxd/DEBIAN/prerm
cat debian/.debhelper/generated/knxd/prerm.service debian/knxd.prerm.debhelper >> debian/knxd/DEBIAN/prerm
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/prerm
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/prerm
cp -f debian/knxd.postrm debian/knxd/DEBIAN/postrm
perl -p -i -e "s~#DEBHELPER#~qx{cat debian/.debhelper/generated/knxd/postrm.service debian/knxd.postrm.debhelper}~eg" debian/knxd/DEBIAN/postrm
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/postrm
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/postrm
find debian/knxd/etc -type f -printf '/etc/%P
' | LC_ALL=C sort >> debian/knxd/DEBIAN/conffiles
chmod 0644 -- debian/knxd/DEBIAN/conffiles
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/conffiles
install -p -m0644 debian/.debhelper/generated/knxd-tools/triggers debian/knxd-tools/DEBIAN/triggers
install -d debian/knxd-dev/DEBIAN
dh_gencontrol
echo misc:Depends= >> debian/knxd-dev.substvars
echo misc:Pre-Depends= >> debian/knxd-dev.substvars
dpkg-gencontrol -pknxd-dev -ldebian/changelog -Tdebian/knxd-dev.substvars -Pdebian/knxd-dev -UMulti-Arch
echo misc:Depends= >> debian/knxd.substvars
echo misc:Pre-Depends= >> debian/knxd.substvars
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN
dpkg-gencontrol -pknxd -ldebian/changelog -Tdebian/knxd.substvars -Pdebian/.debhelper/knxd/dbgsym-root -UPre-Depends -URecommends -USuggests -UEnhances -UProvides -UEssential -UConflicts -DPriority=optional -UHomepage -UImportant -DAuto-Built-Package=debug-symbols -DPackage=knxd-dbgsym "-DDepends=knxd (= \${binary:Version})" "-DDescription=debug symbols for knxd" "-DBuild-Ids=799225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa a786f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a" -DSection=debug -UMulti-Arch -UReplaces -UBreaks
echo misc:Depends= >> debian/knxd-tools.substvars
echo misc:Pre-Depends= >> debian/knxd-tools.substvars
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN
dpkg-gencontrol -pknxd-tools -ldebian/changelog -Tdebian/knxd-tools.substvars -Pdebian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root -UPre-Depends -URecommends -USuggests -UEnhances -UProvides -UEssential -UConflicts -DPriority=optional -UHomepage -UImportant -DAuto-Built-Package=debug-symbols -DPackage=knxd-tools-dbgsym "-DDepends=knxd-tools (= \${binary:Version})" "-DDescription=debug symbols for knxd-tools" "-DBuild-Ids=7ea6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385 994c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f ce69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37 de0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2" -DSection=debug -UMulti-Arch -UReplaces -UBreaks
chmod 0644 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/control
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/control
dpkg-gencontrol -pknxd-tools -ldebian/changelog -Tdebian/knxd-tools.substvars -Pdebian/knxd-tools -UMulti-Arch
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/control
dpkg-gencontrol -pknxd -ldebian/changelog -Tdebian/knxd.substvars -Pdebian/knxd -UMulti-Arch
chmod 0644 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/control
chmod 0644 -- debian/knxd/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/control
dh_md5sums
cd debian/knxd-tools >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
cd debian/knxd-dev >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
cd debian/knxd >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/knxd/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/md5sums
cd debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
cd debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb --build debian/knxd ..
dpkg-deb --build debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root ..
dpkg-deb --build debian/knxd-tools ..
dpkg-deb --build debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root ..
dpkg-deb --build debian/knxd-dev ..
dpkg-deb: building package 'knxd-dbgsym' in '../knxd-dbgsym_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd-tools' in '../knxd-tools_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd-tools-dbgsym' in '../knxd-tools-dbgsym_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd' in '../knxd_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd-dev' in '../knxd-dev_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-genbuildinfo --build=binary
dpkg-genchanges --build=binary >../knxd_0.14.51-1_arm64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)
(Reading database ... 61189 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack knxd_0.14.51-1_arm64.deb ...
Unpacking knxd (0.14.51-1) over (0.14.51-1) ...
Preparing to unpack knxd-tools_0.14.51-1_arm64.deb ...
Unpacking knxd-tools (0.14.51-1) over (0.14.51-1) ...
Setting up knxd (0.14.51-1) ...
addgroup: The group `knxd' already exists as a system group. Exiting.
Warning: The home dir /var/lib/knxd you specified already exists.
The system user `knxd' already exists. Exiting.
knxd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
knxd.socket is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up knxd-tools (0.14.51-1) ...
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
Unknown operation knxd.
Synchronizing state of knxd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable knxd
update-rc.d: error: not enough arguments
usage: update-rc.d [-f] <basename> remove
update-rc.d [-f] <basename> defaults
update-rc.d [-f] <basename> defaults-disabled
update-rc.d <basename> disable|enable [S|2|3|4|5]
-f: force
The disable|enable API is not stable and might change in the future.
* Installation terminé *
Avec une interface IP classique cela fonctionne parfaitement. Mais là n’est pas la solution…
Bonjour Domadoo me dit que cela n’est pas possible. Donc du coup je ne vois pas trop l’interet d’une box KNX…?
Theoriquement, il est possible de telecharger un device par ETS en passant par le plugin
La box Atlas ne fais pas exeption par contre je sais que l’on rencontre des difficulté depuis la passage sur KNXd.
Je vais faire quelque test voir ouvir un ticket aupres de devellopeur de knxd
Bonjour Mika. As tu un retour à tout hasard…?
Knxd a clos issu
Faut que je trouve leur forum
Bonjour, y a t il du nouveau concernant le telechargement ets via jeedom Atlas?
Et sinon quel est l’interet de mettre en place une Atlas KNX…?
Cordialement
Je n’ai pas avancé sur le sujet
Le meme que mettre un jeedom,
