Sur le plugin knx, sur une box que je viens de MAJ en debian 10 (via l’outils de MAJ Jeedom) et ou tout fonctionnait avant je n’arrive plus à avoir de connexion sur ma passerelle KNX.
J’ai remarqué que lors du lancement des dépendances, il n’y a pas de temps d’attente elles s’installent en 1 seconde…un peu bizarre.
Côté plugin tout est ok visuellement et la passerelle est bien reconnue:
J’ai désinstallé le plugin et réinstallé, mais j’ai le même phénomène avec les dépendances qui s’installent à la vitesse de la lumières et la connexion NOK.
Si quelqu’un peut me donner un coup de main ce serrait génial.
C’est normal si les dépendances sont installés et a jour Jeedom ignore l’installation du packet.
La désinstallation ne touche pas au dépendances souvent trop risqué pour le système.
D’ailleurs c’est souvent une mauvaise idée de toucher au dépendances et installation.
Si vraiment tu veux réinstaller les dépendances
Connecte toi en Root en ssh et désinstallé avec cette commande
apt autoremove knxd*
Effectivement je commencerai par la pour essayer de comprendre ce que fait knxd avant de vouloir désinstallé
Sur les log fourni knxd n’arrive pas a joindre la passerelle.
Est elle détecté si tu fais une recherche
Il y a un autre serveur sur l’installation connecté à la passerelle, mais même en coupant la connexion sur celui ci c’est pareil.
La passerelle accepte 5 connexion simultanées
Le niveau de log est bien en débug sur cette capture.
Je vois que tu as ce problème depuis une mise a jour de debian peut être effectivement que les dépendances on mal migrer.
Tu peux tenter la désinstallation de knxd manuel et relancer les dépendances après y a un script pre-install qui nettoie les anciennes versions
Merci pour ton retour, je n’ai pas réussi à faire fonctionner le connecteur KNX, même en effaçant knxd et en relançant l’installation des dépendances.
Étant donné que j’ai un autre serveur domotique sur place j’ai fais une connexion bidirectionnel entre celui ci (sur lequel le knx fonctionne) et jeedom via virtuel et scripts.
