Bonjour à tous
Nous avons eu 2 mises à jour récentes sur le plug-in KLF200. J’ai constaté que la commande refresh déclenché manuellement ne fonctionne plus sur mon installation.
Est-ce que vous avez consulté la même chose ?
Merci de vos retours
Bonjour à tous
Pas de mise à jour récente du plugin sur mon Jeedom.
Les 2 versions beta et stable datent du 21 juillet.
Le refresh se fait automatiquement chaque minute. Cela fait que je n’utilise pas le bouton refresh.
Lorsque je mets les logs du plugin en debug et que je clique sur le refresh, j’ai :
0083|[2022-10-01 16:20:40]DEBUG : Send http://localhost:9123/position/1
0084|[2022-10-01 16:20:40]DEBUG : Result {"result": "ok", "device": 1, "position": 93}
0085|[2022-10-01 16:20:40]DEBUG : Update Fenetre SDE at 93%
Pour mon installation, et après plusieurs essais, pas d’erreur.
Merci du retour
Il y a eu deux mises à jour dans le mois.
J’ai un bouton refresh car certains membres de la famille utilisent encore les télécommandes mais même quand je fais la manipulation avec Jeedom et que je fais un refresh il faut attendre le refresh automatique alors que mon bouton marchait parfaitement avant.
Rien n’a bougé sur le market Jeedom pour le plugin klf200 depuis le 21 juillet.
Le centre de mise à jour:
Votre bouton, c’est celui de l’équipement ?
ou un autre (virtuel … ) ?
Celui de l’équipement fonctionne pour moi. Je vous ai montré le log quand je clique sur le bouton.
Merci de ce retour
Je vais regarder en rentrant chez moi ce qui se passe.
Perso j’ai fait deux mises à jour, un dialogue c’est même engagé car il n’y a pas d’info dans le changelog.
J’avais lu le fil où vous demandiez le contenu du changelog.
Je n’y avais pas répondu car pour moi, il n’y avait pas de version récente.
En dehors de l’utilisation d’un venv pour python en mai (présent dans le changelog) ce qui a grandement stabilisé le plugin, il n’y a eu depuis que des mises au point/corrections mineures jusqu’en juillet.
Voici ma mise à jour … à partir de mon téléphone.
Je vais faire des manipes en mode debug demain pour voir ce qui se passe.
Log d’installation de la mise à jour (la mise à jour c’est présentée qq jours avant mais par prudence j’attends toujours un peu)
26/09/2022 17:08:32 Installation des dépendances
Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Fetched 13.5 MB in 27s (504 kB/s)
Reading package lists...
Installation des dépendances apt
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 138 not upgraded.
The directory '/var/www/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
The directory '/var/www/.cache/pip' or its parent directory is not owned by the current user and caching wheels has been disabled. check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
Requirement already satisfied: pyvlx in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.2.20)
Requirement already satisfied: PyYAML in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from pyvlx) (5.4.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4.post0 in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0) (22.1.0)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0) (4.0.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0) (6.0.2)
Requirement already satisfied: async_timeout<4.0,>=3.0 in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0) (3.0.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0) (1.8.1)
Requirement already satisfied: typing_extens
Vous avez attendu plus qu’un peu (plus de 2 mois).
Vous avez la même version que moi: 21 juillet
Le log d’install des dépendances du plugin ne va pas expliquer le non fonctionnement du bouton refresh ni fournir d’informations.
Pour faire le diagnostic:
Passez le plugin en debug.
Nettoyez le log klf200.
Cliquez sur refresh et regardez le log.
Est-ce vraiment grave d’avoir à attendre jusqu’à une minute pour avoir le retour de la position d’un volet ?
En fait le refresh ne se fait que si je fais un mouvement…donc pas toutes les minutes !
Si vous manipulez vos fenêtres / volets avec une télécommande Velux, le plug-in ne voit rien aussi pour avoir le statut de l’ensemble des fenêtres il faut faire bouger qq chose avec Jeedom
Ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant
Vous avez essayé un reboot du KLF ?
Des mois que je ne l’ai pas fait mais c’est une idée
Je verrais ça demain
Effectivement un reboot a été salutaire
Merci de la suggestion
… la non mise à jour du log pose quand même question car il indique que la dernière mise à jour à eu lieu en mai.
Encore merci
