J’ai un KLF200 depuis deux semaines que je n’arrive pas à faire fonctionner correctement.
A mon grand étonnement, l’intégration des volets et stores a été très simple.
Le soucis c’est plus au niveau de la communication avec Jeedom.
Comme beaucoup il semble qu’au bout d’un moment (plusieurs fois par jours, la box cesse de répondre sur le réseau: plus de ping).
Lorsque je test une commande j’ai ceci:
[2023-04-25 19:13:22]DEBUG : Result {"result": "fail", "reason": "exception during execution", "message": "[Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.4', 51200)"}
Je pensais résoudre le problème en ajoutant une prise connectée, mais cela ne semble guerre mieux. Régulièrement le soir ou le matin lorsque je veux fermer/ouvrir les volets, les commandes ne répondent pas.
Quand je regarde l’état de ma prise, celle-ci est sur OFF…
Les commandes ON/OFF sont pourtant bien renseignées dans la config du plugin.
Ci-dessous l’historique de la prise sur aujourd’hui:
A 9h, la prise devrait être redémarrée par le plugin non?
Lorsque je relance (ON), les volets peuvent être actionnés.
Merci à vous
