J’ai très récemment installé un kit de connexion Somfy pour piloter deux BSO qui n’étaient pas pilotables sur la Freebox Delta. Celle-ci étant compatible avec Alexa, j’ai lancé une recherche et effectivement, tous mes volets, y compris les BSO, sont remontés sur Alexa. Je peux les piloter, etc.
Donc, dans la foulée, j’ai effectué un scan sur le plugin alexaapi, les volets sont remontés sur JEEDOM = super !!
Sauf que je n’ai pas l’action pour piloter le volet:
J’ai eu la même idée ayant une delta aussi, mais j’ai été un peu déçu.
Le kit de connectivité serait compatible avec le plugin gratuit tahomalocalapi mais le mode dev n’est pas dispo et ne le sera jamais… (info github tahoma, car l’appareil n’aurait pas assez de mémoire ! )
Cependant Lydie13 confirme pouvoir contrôler ses appareils avec hkcontrol, donc sous un écosystème Apple homekit.
Concernant alexasmarthome, j’ai comme toi, avec ma porte de garage, aucune commande d’action.
Il semblerait qu’il faille les ajouter à la main en mode expert, mais même après l’avoir fait (j’ai vu des tentatives de ce type de cmd dans le code), ben ça fonctionne pas… Pourtant cela semble bien correspondre à la doc sur l’api alexa
Donc je me contente du retour d’état sous Jeedom, et je commande à la voix par Alexa ou Google.
@Lydie13 OK j’avais mal interprété la réponse… @alex43_b Tu peux commander tes volets via alexa, donc tu peux utiliser la commande « Parler à Alexa » du plugin-alexaapi
J’ai fais un petit test vite fait et ça fonctionne
La connexoon a l’air d’être mieux pour piloter les volets via jeedom, vous croyez pas ?
Parce que j’ai vue des annonce sur le boncoin vers 50€, donc si elle est mieux, je changerais…
Etrange, quand je reboot ma box, j’ai pas remarqué de soucis avec le kit, la connexion est stable. Par contre j’ai du reset mes appareils sinon impossible de les faire reconnaître.
Je parlais de du kit de connectivité, justement pas la connexoon dont je pense m’équiper très prochainement en lieu et place !
J’ai trouvé une parade:
j’ai fais des scenario sur l’app Tahoma
Ceux ci remonte sur Alexa, et donc sur Alexa-smarthome
Je les utilise en action pour piloter mes volets via mes scenarios Jeedom
Malheureusement, sur le KIT de connectivité, ils ont bloqué a 10 scenarios maximum, donc c’est vite limité…
J’espère que ce n’est pas le cas sur CONNEXOON
Perso, je ne peux te le confirmer car je suis sur la TaHoma v2 (et non sur la connexoon).
Par contre, d’autres users sur connexoon (@rennais35000 ) pourrons te le confirmer/infirmer…
Avec une connexoon et le plugin gratuit tahomalocalapi, ça serait surprenant qu’il y ait des restrictions sur certains type d’appareils non ?
Après c’est quand même l’api somfy derrière, et la porte de garage nécessite un code de sécurité pour pouvoir être ouverte par Alexa ou Google.
