J’ai une jeedom sous rasp PI avec le plugin HKcontrol qui fonctionne bien, j’ai déjà mon relais legrand et netatmo de détectés dessus, par contre impossible de trouver le kit de connectivité somfy, je n’ai pas d’apple donc pas connecté a « Maison »; mais la box est déjà configurée et fonctionelle avec l’appli tahoma android.
J’ai regardé dans les log du plugin mais je ne vois rien dans les log (pas de log de daemon lorsque je fais re-decouvrir)
Y’a t’il quelque chose a faire pour que la box soit visible ?
Alors oui RTFM j’avais zappé, je savais déjà que la box était sujette a problème de wifi somfy me l’a déjà changée
Voila ce que le daemon me retourne pour la box
[01-02-2024 12:13:13][DEBUG] : Ajout d'un écouteur d'évenements pour Module Control
[01-02-2024 12:13:13][DEBUG] : Analyse de l'accessoire Module Control ...
[01-02-2024 12:13:13][DEBUG] : Récupération en cours de la description de l'accessoire...
[01-02-2024 12:13:13][DEBUG] : Bonjour reçu : {"name":"Somfy Connectivity kit","address":"192.168.1.245","port":31988,"c#":2,"ff":2,"id":"1F:2E:BC:84:D7:33","md":"Connectivity kit","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2,"availableToPair":true}
[01-02-2024 12:13:13][INFO] : Le pont Somfy Connectivity kit est éligible à l'ajout !
addTypeLabels: 2.297ms
Apres j’ai des erreur de timeout en boucle mais c’est sur le relais netatmo
Erreur communication avec Jeedom (retry 2/5): Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.124:80
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1495:16) {
errno: -110,
code: 'ETIMEDOUT',
syscall: 'connect',
address: '192.168.1.124',
port: 80
} undefined undefined
Donc il voit bien la box et aussi une prise connecté que j’ai ajouté, par contre les 2 n’apparaissent pas dans la liste
Bon j’ai essayé de redémarrer jeedom, pareil mais la j’ai eu pas mal de message d’erreur sur le deamon de HK, j’ai vu que j’avais pas les dernière maj, j’ai mis a jour tout le monde, et la la box est apparue
