Maintenant que le plugin kfl200 est parfaitement fonctionnel, je contrôle tous mes volets avec. Ceci étant dit lorsque je les ferme certains ont une valeur de 0 en ouverture donc totalement fermé et d’autre 1. Comment corriger cela?
J’ai également la même chose sur un volet velux SML. Comme il ne passe jamais à 0, j’ai fait le widget en conséquence. Je considère qu’il est fermé lorsqu’il est à 1.
D’après ce qui est indiqué ici, même avec cette valeur de 1, un KLR200 indique que le volet est bien fermé mais je n’ai pas de KLR200 pour vérifier cela.
L’auteur de la lib pyvlx avait l’air ok pour faire le changement mais il n’a peut être pas eu assez de remontée à l’époque pour le prendre en compte :
ah merci pour votre retour
et content de savoir que je ne suis pas tout seul!
du coup comment avez vous fait cela car dans mon cas ce sont justement des volets velux sml?
car je vois comment changer la valeur du multouvrant
#value# == 1
mais cela change bien le visuel mais pas la valeur qui elle reste à 1
Pour que la valeur passe à zéro, sur la commande « Pourcentage Ouvert », il est possible d’appliquer le calcul suivant avec un opérateur ternaire : #value#==1? 0:#value#
Lorsque #value# sera égale à 1, il prendra la valeur 0 sinon il garde sa valeur
Le plugin se base sur la valeur du pourcentage de fermeture renvoyée directement par la lib pyvlx qui doit être à 100 et non pas sur la valeur de la commande Jeedom « Pourcentage de fermé ». Du coup, même en appliquant le calcul suivant #value#==99? 100:#value# sur la commande « Pourcentage de fermé », cela ne fonctionne pas car le calcul du statut binaire est effectué avant.
Du coup, il y a moyen de « ruser » en appliquant le calcul suivant #[Chambre][ChambreVolet][Pourcentage de fermé]# == 99 ? 1:0 sur la commande « Statut fermé Binaire »
Sur quelle commande ? Statut fermé Binaire ? La commande #[Chambre Léana][Gauche Leana][Pourcentage de fermé]# est bien à 99 quand le volet est fermé ?
