@thanaus : serait-il possible d’ajouter le drive cloud « kdrive » d’Infomaniak je suis en train d’envisager très sérieusement de basculer de Gmail à Infomaniak car il propose 20G de stockage gratuit et mail gratuit calendrier, contact et tout ça … sans pub et sans revendre mes données perso. Pour info c’est suisse et ça fait du WebDAV sans souci.
Merci pour le retour ?
PS: j’avoue honteusement avoir profité du thread pour te faire la demande mais si tu préfères je peux faire un nouveau thread dédié à kDrive d’Infomaniak
hello. je suis également intéressé, pour l’instant j’utilise google drive mais j’ai mon kDrive qui pourrait servir également… merci si tu as des infos.
Je suis passé de Google Drive à Kdrive au mois de décembre et j’en suis satisfait.
Par contre ma sauvegarde journalière Jeedom → Kdrive plante depuis 1 à 2 semaines à environ 50% de la copie.
Jusque là tout se passait bien ma sauvegarde faisait environ 180MB , j’ai configuré Cloudsync pour nextcloud et ça fonctionnait sans problème. Maintenant ma sauvegarde a grossi un peu (je le dis sans voir le rapport) , elle se plante avec le message : ERROR : backup-HERMINE-4.3.15-2023-02-05-05h00.tar.gz: Failed to copy: Put https://xxxxx.connect.kdrive.infomaniak.com/JEEDOM2KDRIVE/backup-HERMINE-4.3.15-2023-02-05-05h00.tar.gz: EOF puis recommence à 0% et ça boucle comme ça un certain temps sans jamais réussir à copier tout le fichier .
Quequ’un a t-il une idée , je n’ai rien changé à ma config cloudsync . Je suis en Jeedom V4
Cordialement
Yannick
bonsoir, oui j’ai bien mon id à la place des xxxx
Ma sauvegarde commence bien 3% 6% … 25% et aléatoirement repart à 0% vers la moitié du fichier .
Cette même config fonctionnait bien il y a environ 3 semaines (et depuis décembre)
Le même fichier avec cloudsync passe bien avec google drive .
J’ai ouvert un ticket infomaniak le 3/2/2023 [support #INK-SST-25117-411] sauvegarde cloud sync vers kdrive. Aucun retour pour l’instant .
Je vais sortir le fichier debug pour thanaus
je viens de lancer une sauvegarde , pour l’instant premier plantage la sauvegarde passe de 31% à 2% sans aucune erreur signalée . Ca va boucler comme ça quelques heures avant de s’arrêter sans succès
Cordialement Yannick
Merci !!
pour info je viens de leur signaler que Hier j’avais
pour un ping vers connect.kdrive.infomaniak.com entre 2 et 3% de paquets perdus
pour un ping vers drive.google.com 0% de paquets perdus
Ce matin j’ai 0% avec infomaniak et ma sauvegarde est passée … coincidence …
Je vois que ta connexion n’est pas très rapide (ADSL ?) et il doit y avoir à un instant T une rupture de connexion.
Après 31% il indique un EOT de 3324h
ADSL de petite ville 1M remontant.
Par contre je viens de faire un update sur des essais de ping hier soir montrant 2 à 3% de paquets perdus vers infomaniak et 0% vers google (en même temps)
Ce matin sauvegarde ok et 0% de paquets perdus …
Vu la connexion très faible (215MB en 33 minutes d’après la capture), il est plus que probable que la connexion soit également instable.
Le protocole webdav (utilisé par rclone ici) ne comporte ni chunks ni retry, donc si ça coupe pour X raison… c’est fini.
Pour Google ce n’est pas le protocole webdav qui est utilisé par rclone, donc il est probable qu’il y ait des retry etc.
À noter que:
on est plusieurs ici à utiliser rclone et on n’a pas de soucis avec une bonne connexion
pas mal de clients le font aussi
Cela devrait aller mieux quand il y aura un backend rclone officiel, qui utiliserait l’API au lieu du webdav pour palier à ce genre de cas. Mais comme on est en effectif « réduit »… aucune idée de quand on pourra sortir ça
Conclusion… on ne peut rien faire dans l’immédiat, désolé."
Je suis assez d’accord pour penser à un problème de communication , j’ai beaucoup de pertes de ping vers leur serveur, j’ai essayé un autre serveur en suisse , mêmes pertes , frontière pas facile à passer
