Bonsoir Bad,
Voici ce que j’utilise finalement :
$.ZbReceived…[?(@.Name == « 2SDDWC-doubleSwitch » && not @.BatteryVoltage)].Endpoint
Voici ce que j’utilisais intialement:
[ZbReceived][2SDDWC-doubleSwitch][Endpoint]
L’objet « 2SDDWC-doubleSwitch » est en fait un double interrupteur xiaomi aqara wireless situé dans la salle de douche et wc du 2ème étage… :-). Le poussoir de gauche pilote les 2 appliques murales tandis que celui de droite pilote la lumière du miroir et enfin le double appui allume ou éteint le tout. Mon problème était que l’interrupteur xiaomi envoie deux trames vraiment similaires pour indiquer soit son état de batterie ou soit l’action sur le poussoir de gauche (Endpoint == 1). La seule différence est la présence ou l’absence de la propriété « BatteryVoltage ».
Et voici l’ensemble des commandes JMQTT du fameux interrupteur xiaomi :
Associé il y a plusieurs scénarios très simples pour allumer ou éteindre les lumières dont voici un déclenchement :
Je te fais un petit historique de mon installation pour que tu comprennes comment j’en suis arrivé là.
Il y a 6 ans quand j’ai créé mon installation, l’objectif initial était de piloter des relais z-wave (via le plugin Z-wave) avec des interrupteurs xiaomi (via plugin Xiaomi Home) ceci pour une raison de coût. Ce principe c’est révélé robuste, mais terriblement lent à cause notamment du réseau Z-wave…
Nous avons vécu comme ça 5 ans et il y a un an, en 2022, je décidé de remédier au problème :
1/ En passant tout en zigbee pour pouvoir faire du binding avec mes vieux interrupteurs xiaomi. Exit Z-wave donc.
2/ en segmentant mon réseau zigbee (1 réseau par niveau => 4 réseaux)
Accessoirement je veux me débarrasser des mes vieux gateway xiaomi connectés au serveur « chinese mainland » seul compatible avec ces 1er exemplaires importés de chine… et je ne veux pas de rasberryPI avec leur SDcard et leur OS, je veux une liaison Ethernet et pas wifi et je veux une alimentation POE. J’ai donc choisi « Zigbee 2 Tasmota » (Z2T) hébergé sur des microcontrolleurs OLIMEX ESP32-POE avec une clé SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus (TI CC2652P). (cf. file : « Plugin ZigbeeLinker pourrait-il évoluer pour suporter zigbee2tasmota en plus de zigbee2mqtt »).
Les relais aqara étant toujours relativement cher je me suis tourné vers des relais SONOFF ZBMINI. Manque de chance mes vieux interrupteurs xiaomi ne respectent pas strictement la norme zigbee et ne peuvent être « binder » avec les relais SONOFF ZBMINI. Bon ! Me voila donc reparti pour faire du scripting et je l’ai fait dans Z2T avec du « berry scripting ». ça fonctionne nickel et c’est ultra-rapide ! Ah ! Enfin !
Ca fait 1 an que Z2T est déployé dans une seule pièce. RAS. J’ai donc étendu l’usage de Z2T à tout le 2ème étage (26 devices zigbee dont alarme périmétrique). RAS pour l’instant c’est toujours ultra rapide !
Je conserve jeedom pour la supervision, d’où ma question…
En espérant avoir répondu à ta question. Merci encore pour ton aide.
