Je suis actuellement sur la dernière Release V4.0.61
Mon JPI sur mibox S fonctionne correctement pour l’ensemble des mes actions existantes.
Je tente cependant de créer une commande GoToDesign vers la mibox avec l’id de la page de mon design pour affiche le design sur l’écran de ma mibox sans succès.
Erreur sur l’écran TV:
Erreur !
X.X.X.X pas joignable.
Une idée ?
#SOLVED
Je ne sais pas pourquoi une partie de la configuration de mon serveur JPI à sauté, j’ai reconfigurer la clé api et ip de mon serveur jeedom.
J’ai tout de même une question, j’ai bien activer le mode full screen, cependant j’ai le bandes vertes en bas et en haut lors de l’affichage du dashboard ( bande qui correspondent a l’interface paw serveur )
Je ne sais pas pourquoi une partie de la configuration de mon serveur JPI à sauté, j’ai reconfigurer la clé api et ip de mon serveur PAW
Désolé je découvre un peu le fonctionnement du forum, j’étais à la recherche de l’onglet solution que je n’avais pas trouvé et j’avais donc posté la solution dans le poste d’origine.
Concernant le TAG BUG difficile au première abord de déterminer si il s’agit d’un bug ou non l’avancer du diagnostique sur le topic permet de déterminer si oui ou non cela sera le cas.
Je modifierai au fil de la discussion mes tags à l’avenir.
