Tu confonds l’appli JPI de Djul et le plugin jpi de jeedom qui a été écrit par un tiers et qui n’est plus maintenu.
L’idéal étant si tu as des soucis d’appeler les fonctions de jpi par script.
Ceci dit chez moi. Le plugin marche bien.
De mémoire mais sans certitudes ca fonctionne pour les applis jPI qui datent de paw.
Si tu as fin une install de 0 sans paw, possible que ça ne marche pas.
encore moi,
j’ai mis en route mon nouveau JPI,
Lorsque j’ai laissé le tel sur secteur, j’ai eu ceci toutes les 5 secondes l’évènement « Tel connecté, tel déconnecté. »
- 09/12/21 12:38:03 - powerdisconnected_event - basic scenario - 09/12/21 12:38:03 - POWERCONNECTED_EVENT terminé - 09/12/21 12:38:03 - POWERDISCONNECTED_EVENT terminé - 09/12/21 12:38:03 - POWERCONNECTED_EVENT terminé - 09/12/21 12:38:03 - POWERDISCONNECTED_EVENT terminé - 09/12/21 12:38:03 - POWERCONNECTED_EVENT terminé
Du coup il y envoyé un nombre incalculable de sms.
2 questions :
- comment ça se fait que les évènements se sont déclenché comme ça?
je m’auto réponds, j’ai changé d’alimentation je n’ai plus le problème
- je n’arrive plus à envoyer de sms avec mon tel maintenant…(même avec l’appli sms)
Essayes de rebooter.
Après avec quasi 25 000 sms envoyés, possible que ton opérateur est bloqué un moment les sms…
Bonjour !
Moi j’ai mechant probleme…
je l’utilise depuis la toute premiere version et ma config n’a pas evoluée elle me sert juste de passerelle sms/interaction. ce matin j’ai vu qu’il y avait une maj de l’apk (j’etait en 0.99510) la maj ne voulait pas ce faire ca lancé mais revenait direct sur jpi qui relance. je decide de l’installer a la main. mais depuis impossible de le relancer. des que ca arrive sur load config, j’ai le message JPI va redemarrer et je reviens sur l’accueil ou ca boucle. j’ai vidé cache et effacer les donnée rien a faire. j’ai fini par supprimer tout les fichier de config la ca ce lance mais des que je reload ma config.json pareil je suis deseperer car je me vois pas tout refaire. avez vous une idée ?
merci
Essayes d’importer ton fichier de config dans l’interface web une fois que tu es en configuration d’usine et que JPI se lance (Section Backup / import)
ca ne fonctionne pas j’ai deja essayé meme en filtrant. des que je clic sur sauvegarder ca dit ok puis ajax.error l’ecran ce fige sur le telephone puis 503 sur la page web et c’est fini jpi ne repond plus sur le tel. je force quit et relance sur le tel load config … boucle
Et dans le log de l’application il y a quoi ?
- 11/12/21 15:47:27 - Server stopped
- 11/12/21 15:47:10 - Activity start
- 11/12/21 15:47:13 - Server started (http://192.168.0.212:8080)
- 11/12/21 15:47:26 - Server Error [3]: java.lang.StackOverflowError: stack size 1041KB
- 11/12/21 15:47:26 - Restart (Auto) JPI
- 11/12/21 15:47:26 - Application will restart
- 11/12/21 15:47:34 - Server stopped
- 11/12/21 15:47:30 - Activity start
- 11/12/21 15:47:33 - Server started (http://192.168.0.212:8080)
- 11/12/21 15:47:34 - Application Quit
- 11/12/21 15:49:31 - Server stopped
- 11/12/21 15:48:42 - Activity start
- 11/12/21 15:49:15 - Server started (http://192.168.0.212:8080)
- 11/12/21 15:49:31 - Server Error [3]: java.lang.StackOverflowError: stack size 1041KB
- 11/12/21 15:49:31 - Restart (Auto) JPI
- 11/12/21 15:49:31 - Application will restart
- 11/12/21 15:49:54 - Server stopped
- 11/12/21 15:49:38 - Activity start
- 11/12/21 16:29:59 - 0 cron task(s) loaded
- 11/12/21 16:30:00 - Reset google services impossible without root access
- 11/12/21 16:30:00 - Service started
- 11/12/21 16:32:59 - Service stopped
- 11/12/21 16:33:03 - 0 cron task(s) loaded
- 11/12/21 16:33:03 - Reset google services impossible without root access
- 11/12/21 16:33:03 - Service started
Tu as essayé de rebooter ?
Le pb ne vient pas de la maj je pense mais d’autre chose…
Le serveur ne se lance plus.
(Il y a déjà 200 personnes qui ont fait la maj et personne n’a se pb)
je me doute bien reboot fait a plusieurs reprises.
j’ai fait une restaure en restaurant un par un les element de la config juste le necessaire (config base avancé telhponie controleur actif jeedom)
j’ai restauré tout les evenement scenario
et ca a l’air de fonctionner donc il doit y avoir un element dans le reste de la config qui merde je suis en train de comparer avec le fichier json pour voir
element interressant j’ai changer le mot de passe de l’interface.
il ma dit voulez vous relancer j’ai dit oui il a quitté et est revenu sur l’accueil.
Le mot de passe n’est pas stocké dans la config.
Dis moi si tu trouves un truc, une différence dans le config, car ça m’intrigue, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait faire ça dans le fichier de config… Surtout que le serveur crash dès le début dans les logs donc le pb se posait avant même de lire le fichier de config.
edit: Ah non le crash avait lieu 16s après donc c’est pas au démarrage du serveur.
j’ai rien trouvé de probant je fouillerai demain un peu plus
Ok, si tout marche c’est déjà l’essentiel.
et j’en profite pour te remercier pour ce logiciel et te féliciter du résultat!
Après investigation, Jpi a envoyé réellement 720 sms en 39 minutes. Ensuite Free a bloqué mon numéro pendant un peu plus de 24h… (Seulement l’envoi de sms, le reste fonctionnant normalement)
Oui JPI n’est pas encore en mesure de détecter les faux contacts ou les alimentations défectueuses…
Du moment qu’ils t’ont débloqué c’est bon.
Bonjour @dJuL et merci énormément pour ce plugin qui a l’air monstrueux. J’ai déjà configuré le fait de pouvoir allumer l’écran de ma tablette à la detection de mouvement, ce qui est top !
Cependant, impossible de connecter mon jeedom…
Je mets l’IP, le port, ainsi que la clé API de Jeedom. Lorsque je veux tester la connection, JPI me donne le message « Jeedom ne répond pas ». Côté Jeedom, j’ai un log « Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 192.168… ». Et lorsque je sauvegarde la configuration, la clé API disparait : le champ redevient vide.
Pourtant, sur la page d’accueil de JPI, Jeedom apparaît bien « En ligne ».
J’ai dû vérifier 50 fois la clé API (lol) et je l’ai déjà réinitialisé…
Une idée de la cause de ce soucis ?
Bonjour @dJuL encore merci pour ce plugin. Superbe refonte, je l’ai installé sur une vieille tablette Lenovo payée 30€ ça tourne impec.
J’ai une question peut être bête :
Est-il possible de créer un évènement sur une détection de bruit, genre avec un seuil à dépasser?
Je vois qu’on peut Stream le son mais je ne vois pas d’endroit pour configurer une alerte sur son, j’ai peut être loupé quelque chose.
Explications : je voudrais détecter si mon chien aboie et avoir une remonter d’info par mail ou SMS.
Merci d’avance.
