JMQTT Partage de Template
je suis à la recherche d’un template à appliquer à JMQTT pour une rampe LED de marque Livarno (Lidl), ce modèle :
Bonjour à tous :
Voici une première ébauche d’un template (il reste encore du taf, en fonction des options utilisées) pour les utilisateurs d’un notif’heure (super création et boulot de Byfeel) :
Edit 12/11/2023 :
Template V2 (suite aux remarques/corrections de @rennais35000, merci à lui) :
NotifHeure_V2.json.txt (22,9 Ko)
Avec les ajouts/modifications de l’équipement :
  • Choix luminosité AUTO ou MANUEL
  • Choix de la valeur de la luminosité ( en mode manuel)
  • Commande reboot
  • Choix de la tempo d’affichage de la température (DHT) si présent.
Équipement sur le dashboard :
MQTT Explorer :
Mes intégrations :
@Bad : je ne sais pas si tu l’intégreras au plugin ? :wink: :wink:
Elle sera au moins dispo sur ce sujet.
J’ai ouvert un sujet : Afficheur Notif’heure
Bon week-end.
Merci pour ce template.
Si tu penses qu’il est abouti je peux l’intégrer en effet.
Bad
Salut Bad,
On peut avoir tellement d’option sur le notif’heure :
  • Photocell ( pour la gestion de la luminosité automatique)
  • Boutons ( jusqu’a deux boutons possibles , pour déclencher des actions)
  • Module DHT : DHT11 ou DHT22 ( Pour la température et Humidité)
  • Notification visuelle ( via led / NEOPIXEL RING / Relais )
  • Notification audio ( via buzzer , hp , relais )
Le fonctionnement MQTT : https://byfeel.info/notifheurexl-avec-home-assistant/
Comme dit, mon template est une première ébauche. J’utilise uniquement des modules DHT pour le moment.
A toute fin utile, je transmets des templates pour :
  • Shelly 1PM mini Plus (il existe déjà mais j’ai essayé d’améliorer)
  • Shelly 2PM Plus (il n’existe qu’en version « volets », et là c’est pour l’utiliser p.ex. avec des lumières, donc relay switch)
    Une bonne partie des commandes ne sont pas affichées sur le widget, mais elles sont disponibles.
Et merci pour ce plugin qui me permet de lâcher z-wave gentiment mais sûrement.
Et dernier conseil pour ceux sur raspberry qui peinent à récupérer leurs traces MQTT, ne pas oublier que si vous avez un firewall, il faut ajouter une règle qui laisse entrer les connections sur 1883
#  Allow MQTT connections from anywhere
-A INPUT -p tcp --dport 1883 -j ACCEPT
Shelly_1PM_mini_Plus_(switch).json.txt (15,5 Ko)
Shelly_2PM_Plus_(relay_switch).json.txt (30,9 Ko)
Des templates pour réaliser une integration de teslamate (https://docs.teslamate.org) en mqtt sur son Jeedom
Teslamate permet d’avoir un accès en lecture aux données de sa Tesla et de très très nombreuses stats via grafana (inclus dans teslamate). il peut aussi se connecter à un broker MQTT pour mettre à dispo les données.
4 types de template thematiques : Véhicule, Batterie, Sécurité et Conduite, dont voici les templates :
Teslamate_Securite.json.txt (9,4 Ko)
Teslamate_Vehicule.json.txt (22,9 Ko)
Teslamate_Conduite.json.txt (13,5 Ko)
Teslamate_Batterie.json.txt (20,9 Ko)
et un template globale qui integre toutes les données remontées par teslamate :
Teslamate_Complet.json.txt (66,4 Ko)
Un exemple d’intégration de toutes ces données dans plugin-jeedomconnect par ici : Montrez vos créations sur l'appli - #381 par ngrataloup
3 « J'aime »
Je viens de recevoir ma Tesla Y. j’aurais bien installé Teslamate mais aussi le plugin jeedom tesla.
J’ai vu que plusieurs systemes en parallele ne sont pas conseillés.
Est ce vrai ?
  1. aucun lien avec le sujet original, voir jmqtt.
  2. oui, car ils peuvent empêcher la voiture d’entrer en veille profonde, en la réveillant chacun leur tour.
du coup, jmqtt (un lien avec le sujet original) permet de relire les infos de teslamate sur jeedom
mais dans l’autre sens (controle de la voiture via jeedom) existt-il une solution?
On doit pouvoir désactiver le mode tracking du plugin tesla, mais ce n’est pas le bon topic pour en parler. Ici c’est template jmqtt.
Super fil de discussion.
Je suis en train de passer tous mes modules Shelly en mqtt.
ils sont actuellement sur le plugin Shelly mais il ne semble plus y avoir de suivi et je viens de faire l’acquisition du Plus Plug s qui m’a forcé à passer en mqtt.
Ayant un paquet de Shelly Plug-s de première génération j’en ai profité pour essayer de créer un template afin de ne pas refaire les commandes à chaque fois, j’ai vu après que j’aurais pu dupliquer et changer juste le topics.
Je penses avoir mis toutes les commandes disponible mais toutes ne se mettent pas à jour chez moi.
Pas très gênant puisque je n’utilise que les principales voir image ci-dessous.
C’est mon tout premier template et j’ai découvert réellement le mqtt il y 2 semaines.
Je vous le mets à disposition,
Shelly_Plug-s.json.txt (13,4 Ko)
N’hésitez pas à revenir vers moi si vous voyez quelque cghose que j’aurais mal fait.
je suis là pour apprendre et partager.
Merci à tous,
Philippe
4 « J'aime »
Ébauche de template pour Ulanzi TC001 flashé avec Awtrix Light 0.94.
A adapter suivant vos besoins.
Pour "Apps On" et "Apps Off", un "Reboot" est nécessaire (sleep 1s).
Ulanzi_TC001.json.txt (12,7 Ko)
5 « J'aime »
Template pour les lumières ikea (sans couleur) fonctionne avec tous les modèles (même plafonnier), la partie changement de température des blancs dépend du modèle de votre ampoule. Elles ne sont pas toutes compatibles.
Ikea-light-without-color.json.txt (13,1 Ko)
Template pour shelly dimmer 1 / 2
Désolé du délai, mais comme ça il peut être intégré au plugin.
Shelly_Dimmer.json.txt (13,6 Ko)
2 Templates (mes premiers) pour le TICMeter (description) :
3 « J'aime »
Merci @chris777c, @Adefx & @mecrean79
Vos 4 templates sont dans ce commit:
feat: added 4 new templates: · BadWolf42/jMQTT@03068b7 · GitHub
Donc ils seront dans la prochaine version qui sortira.
Bad
Salut Bad,
Aurais-tu une idée de date pour la prochaine version ?
Je suis entrain de faire un template pour les clims Mitsubishi (Mitsubishi2mqtt). :wink:
Hello @loutre38,
Le plugin est globalement stable, il n’y a pas de correctif à réaliser.
J’ai de nouveaux trucs sur le feu qui mijotent doucement, mais rien de prêt de toute façon.
Et en plus je suis en retard sur tout (perso, boulot, domo et dodo :rofl:)
Donc disons vers la fin du mois, j’ai pas de contrainte à libérer une version mineure avec uniquement de nouveaux templates « n’importe quand » si besoin.
Quelle est ta cible pour faire ton template ?
Bad
Il est prêt, mais j’ai un problème avec les consignes de la ventilation (mise à jour de la librairie,
/* Fan speed: 1-4, AUTO, or QUIET */
et moi j’ai 1-5, AUTO OR QUIET sur mon split).
Il faut que je contact le développeur mais je ne sais pas comment…
On peut partir pour la fin du mois, cela te va ?
Nico.
Yes, nickel !
Embêtant en effet :confused:
Pourtant il y a un gitter :
Ou tu peux ouvrir une issue sur Github
