Est-il prévu une compatibilité du plugin avec le capteur de porte Shelly Window2 ?
Si vous parlez bien du module Shelly Door/Window 2:
C’est au delà de mes compétences. ![]()
Essayez un minimum et pour le reste on regardera pour vous aider au mieux
installez mqtt explorer sur votre pc, vous verrez mieux ce qui se passe et vous pourrez récupérer facilement le topic.
Je pense voir de l’activité dans MQTT Explorer quand je bouge mon capteur, mais aucun message clair, pas de nom, pas de topic.
Mais tu as bien activé mqtt et configuré dans le menu du shelly ?
Normalement dans internet et security et Advanced - Developer Settings
Je pense que le plugin est OK:
Et l’option MQTT activée dans dans le capteur:
Par contre, je note qu’il faut que je simule pas mal d’ouverture et fermeture de ce capteur pour le réveiller et accéder à sa config.
192.168.33.3 est bien l'IP de votre Jeedom?
Pouvez-vous cocher Use custom MQTT prefix afin de vérifier que ce qui sera affiché correspond bien au topic que vous avez mis dans JMQTT?
Désolé, je suis passé à côté, c’est mieux maintenant. Merci. ![]()
Un peu vague … vous en êtes où?
Les infos du capteur ouvert/fermé remontent bien sur mon dashboard.
