Bonjout à tous,
J’ai une question certainement un peu bête mais je ne trouve pas la réponse.
Peut-on avoir plusieurs plugin MQTT actifs sur notre Jeedom ? (par exemple jMQTT et MQTT Manager).
Merci pour votre aide.
Bon Week End
Bonjout à tous,
Bon Week End
Hello @Takumi,
Oui tout a fait, sur certains environnements de test j’ai les 3 plugins qui cohabitent parfaitement !
Mais il faut bien décider quel plugin installera le Broker, et comment (local, docker, manuellement), avant de faire l’installation.
Ou ne pas installer de Broker, si tu en as déjà un externe.
Bad
Il y a aussi le #plugin-mqtt2.
Mais il me semblait que c’était le même que le #plugin-mqttmanager.
Dans ce cas pourquoi 2 tags différents ?
Et le #plugin-mqtt
C’est une erreur sur community je dirais.
La règle c’est que le tag prend la valeur de l’id du plug-in, Id qui est la valeur entre parenthèse à droite du nom dans la page de config du plug-in.
Je n’ai pas pu vérifier car je n’ai pas ce plugin.
Une action corrective est-elle possible pour n’avoir qu’un seul tag par plugin ?
Edit : merci pour l’action corrective.
Merci pour l’info.
J’utlise jMQTT et je voulais essayer MQTT Manager.
Dès que j’ai une nouvelle bidouille à tester en MQTT j’essaiera de passer sur MQTT Manager.
Merci encore et bonne fin de Weekend.
