Jmqtt demon ne demarre pas automatiquement
bonjour,
Je viens de transférer mon jeedom sous docker sur un autre pc et j’ai maintenant un soucis avec jmqtt qui ne demarre plus automatiquement.
Si je redemarre le container docker ou que je reboote le pc tout redemarre correctement sauf jmqtt. Je dois intervenir manuellement pour redemarrer le demon et ensuite tout fonctionne correctement.
J’ai essayé de reinstaller les dependances mais ca ne change rien.
J’ai mis en debug mais rien n’est indiqué.
Une idée comment resoudre ce probleme ?
merci
Il suffit d’activer la gestion automatique, on voit d’ici que ce n’est pas fait
pour chaque demande sur chaque plugin, merci de fournir systématiquement:
  • capture écran page santé jeedom (on s’en fiche que ca soit vert, on veut voir les versions)
  • capture écran page config plugin
  • tous les logs du plugin collé dans un Texte préformaté
ah oui effectivement. Ce qui est bizarre c’est que le jeedom avant migration n’a pas eu ce probleme. En tout cas merci.
