[Jenkins] Updated translation
diff --git a/docs/de_DE/changelog.md b/docs/de_DE/changelog.md
index 793a34c..bb1d07c 100644
--- a/docs/de_DE/changelog.md
+++ b/docs/de_DE/changelog.md
@@ -6,6 +6,35 @@
 >Zur Erinnerung: Wenn keine Informationen über die Aktualisierung vorliegen, liegt dies daran, dass es sich nur um die Aktualisierung von Dokumentation, Übersetzung oder Text handelt
+# xx/04/2024
+- Ändern der Konfiguration *Drahtloser MClimate-Thermostat* (Eigenschaften : Manuelle Aktualisierung der Zieltemperatur)
+# 29.04.2024
+- Konfiguration hinzufügen *Dragino D23LBLS* (Eigenschaften : Batterie, Temperatur-Weiß, Temperatur-Rot, Temperatur-Schwarz, Alarm, PA8-Stufe, Modus)
+- Konfiguration hinzufügen *Citylone SL32 und Citylone SL22* (Eigenschaften : Spannung, Strom, Leistung, Cos Phi, Temperatur, LED-Spannung, Lampenniveau, Lampenmodus, Position anfordern, Breitengrad, Längengrad, Status der Zeitänderung anfordern, Zeitänderung aktivieren, Zeitänderung deaktivieren, RSSI, Zeitstempel, Aktualisierung über LNS, On Relay , Aus-Relais)
+- Konfiguration hinzufügen *Kubikmeter quantifizieren* (Eigenschaften : Fehlercode, Gesamtvolumen, Leckstatus, Batteriestatus, Mindesttemperatur, Höchsttemperatur, Umgebungstemperatur)
+- Konfiguration hinzufügen *Eastron SDM630* (Eigenschaften : Seriennummer, Gesamtenergie, Frequenz, Gesamtleistungsfaktor, Maximaler Gesamtstrombedarf des Systems, Gesamtstrom)
+- Konfiguration hinzufügen *Dragino CS01 LB* (Eigenschaften : Batterie, EXTI_Trigger, EXTI_Level, Current1, Current2, Current3, Current4, CurL_status, CurH_status)
+- Konfiguration hinzufügen *Enerbee e-VAV* (Eigenschaften : Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zieldurchfluss, aktueller Durchfluss, CO2, IAQ, Ladezustand, Klappenöffnungsgrad, Systemstatus)
+- Konfiguration hinzufügen *Milesight EM300TH* (Eigenschaften : Batterie, Temperatur, Luftfeuchtigkeit)
+- Konfiguration hinzufügen *NKE Triphas'O* (Eigenschaften : Spannungsphase (A, B, C), Stromphase (A, B, C), Winkelspannungs-Stromphase (A, B, C), positive Wirkenergiephase (ABC, A, B, C), negative Wirkenergiephase (ABC, A, B, C), Positive Blindenergiephase (ABC, A, B, C), Positive Wirkleistungsphase (ABC, A, B, C), Negative Wirkleistungsphase (ABC, A, B, C ) ), Positive Blindleistungsphase (ABC, A, B, C), Negative Blindleistungsphase (ABC, A, B, C), Binäreingangszustandsphase (ABC, A, B, C))
+- Konfiguration hinzufügen *Thermokon Temp RH* (Eigenschaften : Temperatur Feuchtigkeit)
+- Konfiguration hinzufügen *Milesight EM500LGT* (Eigenschaften : Batterie, Beleuchtung)
 # 21.02.2024
 - Ändern der Protokollebene für bestimmte vom Plugin generierte Informationen
@@ -49,4 +78,4 @@
 # 10.06.2021
-- Plugin-Dokumentation
+- Plugin-Dokumentation
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/en_US/changelog.md b/docs/en_US/changelog.md
index ffe97f8..4c64f74 100644
--- a/docs/en_US/changelog.md
+++ b/docs/en_US/changelog.md
@@ -6,6 +6,35 @@
 >As a reminder, if there is no information on the update, it is because it concerns only the update of documentation, translation or text
+# xx/04/2024
+- Changing the configuration *MClimate Wireless Thermostat* (properties : Manual Target Temperature Update)
+# 04/29/2024
+- Adding configuration *Dragino D23LBLS* (properties : Battery, Temp-White, Temp-Red, Temp-Black, Alarm, PA8 Level, Mode)
+- Adding configuration *Citylone SL32 and Citylone SL22* (properties : Voltage, Current, Power, Cos Phi, Temperature, LED Voltage, Lamps level, Lamps mode, Request Position, Latitude, Longitude, Request Time Change State, Enable Time Change, Disable Time Change, RSSI, Timestamp, Update via LNS, On Relay , Off Relay)
+- Adding configuration *Quantify Cubic Meter* (properties : Error Code, Total Volume, Leak Status, Battery Status, Minimum Temp, Maximum Temp, Ambient Temp)
+- Adding configuration *Eastron SDM630* (properties : Serial Number, Total Energy, Frequency, Total Power Factor, Maximum Total System Power Demand, Total Current)
+- Adding configuration *Dragino CS01 LB* (properties : Battery, EXTI_Trigger, EXTI_Level, Current1, Current2, Current3, Current4, CurL_status, CurH_status)
+- Adding configuration *Enerbee e-VAV* (properties : Temperature, Humidity, Target flow, Current flow, CO2, IAQ, Charge level, Damper opening level, System status)
+- Adding configuration *Milesight EM300TH* (properties : Battery, Temperature, Humidity)
+- Adding configuration *NKE Triphas'O* (properties : Voltage Phase (A, B, C), Current Phase (A, B, C), Angle Voltage Current Phase (A, B, C), Positive Active Energy Phase (ABC, A, B, C), Negative Active Energy Phase (ABC, A, B, C), Positive Reactive Energy Phase (ABC, A, B, C), Positive Active Power Phase (ABC, A, B, C), Negative Active Power Phase (ABC, A, B, C) ), Positive Reactive Power Phase (ABC, A, B, C), Negative Reactive Power Phase (ABC, A, B, C), Binary Input State Phase (ABC, A, B, C))
+- Adding configuration *Thermokon Temp RH* (properties : Temperature, Humidity)
+- Adding configuration *Milesight EM500LGT* (properties : Battery, Illumination)
 # 02/21/2024
 - Changing the log level for certain information generated by the plugin
@@ -49,4 +78,4 @@
 # 06/10/2021
-- Plugin Documentation
+- Plugin Documentation
diff --git a/docs/es_ES/changelog.md b/docs/es_ES/changelog.md
index e64e7e2..b0741b0 100644
--- a/docs/es_ES/changelog.md
+++ b/docs/es_ES/changelog.md
@@ -6,6 +6,35 @@
 >Como recordatorio, si no hay información sobre la actualización es porque se trata solo de la actualización de documentación, traducción o texto
+# xx/04/2024
+- Cambiando la configuración *Termostato inalámbrico MClimate* (propiedades : Actualización manual de la temperatura objetivo)
+# 29/04/2024
+- Agregar configuración *Dragino D23LBLS* (propiedades : Batería, Temp-Blanco, Temp-Rojo, Temp-Negro, Alarma, Nivel PA8, Modo)
+- Agregar configuración *Citylone SL32 y Citylone SL22* (propiedades : Voltaje, corriente, potencia, cos phi, temperatura, voltaje del LED, nivel de lámparas, modo de lámparas, posición de solicitud, latitud, longitud, estado de cambio de hora de solicitud, habilitar cambio de hora, deshabilitar cambio de hora, RSSI, marca de tiempo, actualización a través de LNS, en relé , Relé apagado)
+- Agregar configuración *Cuantificar Metro Cúbico* (propiedades : Código de error, volumen total, estado de fuga, estado de la batería, temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura ambiente)
+- Agregar configuración *Eastron SDM630* (propiedades : Número de serie, energía total, frecuencia, factor de potencia total, demanda máxima de energía total del sistema, corriente total)
+- Agregar configuración *Dragino CS01 LB* (propiedades : Batería, EXTI_Trigger, EXTI_Level, Current1, Current2, Current3, Current4, CurL_status, CurH_status)
+- Agregar configuración *Enerbee e-VAV* (propiedades : Temperatura, humedad, flujo objetivo, flujo actual, CO2, IAQ, nivel de carga, nivel de apertura de la compuerta, estado del sistema)
+- Agregar configuración *Mira de millas EM300TH* (propiedades : Batería, temperatura, humedad)
+- Agregar configuración *NKE Triphas'O* (propiedades : Fase de tensión (A, B, C), Fase de corriente (A, B, C), Fase de corriente de tensión angular (A, B, C), Fase de energía activa positiva (ABC, A, B, C), Fase de energía activa negativa (ABC, A, B, C), Fase de Energía Reactiva Positiva (ABC, A, B, C), Fase de Potencia Activa Positiva (ABC, A, B, C), Fase de Potencia Activa Negativa (ABC, A, B, C) ) ), Fase de potencia reactiva positiva (ABC, A, B, C), Fase de potencia reactiva negativa (ABC, A, B, C), Fase de estado de entrada binaria (ABC, A, B, C))
+- Agregar configuración *Temperatura RH Thermokon* (propiedades : Temperatura, humedad)
[... diff too long, it was truncated ...]
GitHub
sha: 6f3aac784b274a0e60ecafd7ee72448ebfc5ccf0
