Bonjour, mon plugin weather sur l’application Jeemate V3 ne fonctionne plus. La tuile est vide et affiche “Aucune donnée”. Quelqu’un a -il le même soucis depuis la V3 ? D’avance merci.
Le plugin weather n’est plus supporté.
Les plugins plugin-meteofrance et plugin-meteofull le sont toujours.
Bonjour, merci pour l’info. Je vais utiliser le plugin compatible. J’utilise l’application jeemate depuis la V1, super boulot, pour cette appli…continué comme ça ![]()
J’ai remarqué un autre soucis, cette fois sur le plugin Thermostat, le bouton Lock / unlock a disparu sur le widget ?
Et merci pour tes encouragements.
pour plugin weather, c’était un petit oubli de ma part, ça devrait être bon dans la version 3.1 qui devrait sortir d’ici quelques jours, on la publiera ce soir.
Pour rappel, au cas où, et c’est comme cela depuis la v2, l’app n’utilise que les coordonnées de l’équipement, et récupère/agrège la météo elle-même. C’est beaucoup plus pratique que de dépendre des bugs, ou des limitations des différents plugins météo. Cela sera normal si tu n’as pas exactement les mêmes valeurs entre le plugin et l’app. L’app a donc son propre “plugin” météo intégré.
Dans la prochaine version, j’ai ajouté la possibilité de choisir entre plusieurs sources météo dans l’app (cette option était cachée et automatique auparavant). L’app utilise les météos en ligne de meteo france, open meteo, et previsions-meteo ch.
Et tu pourras cacher sur la tuile les éléments que tu ne souhaites pas afficher.
Concernant le bouton unlock/lock thermostat, je vais regarder cela ce soir, surement un ptit oubli vu que j’ai complètement refait ce widget et sa page détail.
