Je viens d’installer Jeemate mais je ne parviens pas à faire fonctionner correctement l’application avec Jeedom.
Description du problème sur l’app :
- j’ai un menu vide en haut et en bas j’ai deux icones (Maison et Caméras).
Lorsque je fais ajouter tuille(s) :
- Applications et Widgets fonctionnent : je vois bien ma liste de widgets et je peux ajouter les tuiles
- Scénarios me donne un écran vide : je ne vois aucun scénario
- Panel / Groupe de Widgets et Création widget : lorsque je clique sur ces items, rien ne se passe, je reste sur le menu.
Dans configuration / Jeedom :
- La partie serveur est correctement renseignée
- Dans appairage : lorsque je clique sur régénérer l’interface, de manière aléatoire, soit cela semble fonctionner, soit j’ai un message d’erreur m’incitant à annuler car aucun équipement n’a été transmis
- Connexion Jeedom OK
Version 4.1.27
Version du plugin 2021-11-12 22:51:35
Compte Jeedom NOK
→ est ce normal ? (je ne suis pas encore premium, pour l’instant je teste)
Sur le plugin :
- Equimement : j’ai bien choisi un utilisateur avec tous les droits / Activé
- Configuration : rien de notable dans les logs en default.
- Vos appareils : je vois bien mon samsung S20 relié à l’équipement que j’ai créé
- Configuration Jeemate : toutes les pièces sont activées
Concernant l’appairage : j’ai suivi une première fois la procédure avec le QR code, sans problème. J’ai tout recommencé avec l’autre procédure qui s’est bien déroulée. Après avoir tout supprimée j’ai tenté encore une fois avec le QR. La procédure est très bien faite, aucune erreur.
Voilà où j’en suis. J’ai lu et relu la doc sans rien trouver. Je n’ai pas trouvé de problème similaire dans le forum. Je vois que je suis sur la toute nouvelle version qui apporte plein d’améliorations. Je constate quelques modifications par rapport aux screenshots dans le forum et j’ai bien hate de tester cette nouvelle version !!!
Merci d’avance pour votre aide !
Alors déja en version Free il n’y a pas accés à toutes les fonctionnalités, pour résumés :
Free
- Géolocalisation
- Notifications
- Fonctionnement des tuiles (etat, on/off, variateur)
- Timeline
- Résumé
Premium
- Synthése
- Geofence (zones)
- Création de panel
- Création d’onglet
- Accés aux pièces
Donc pour les problème rencontrés :
Menu vide en haut, à tu les résumes de configuré dans Jeedom ?
Scénario, as tu coché dans configuration jeemate les scénarios à importer ?
Panel et création de widget : Premium
Appairage : Si tu as le message d’erreur c’est qu’au moment ou tu lance l’appairage il y as un soucis de connexion, le message permet d’eviter l’import et donc de te retrouver avec plus rien.
Compte Jeedom NOK - passe en OK en premium
Il manque la version de l’appli ? dans A propos sur Jeemate
Hello Sagitaz,
Merci pour ces info.
- je ne connaissais pas les résumés. Ton message m’a permis de faire des recherches sur ce sujet et de les mettre en place. Merci c’était très utile. Peut être qu’un petit mot dans la doc aiderait les nouveaux à comprendre ton plugin plus rapidement.
- pareil pour les scénarios: je n’avais pas vu cette partie (et ce n’est pas faute d’avoir fouillé). J’avais bien vu que tout était coché dans configuration jeemate. Mais il fallait cliquer sur la roue crantée et scroller plusieurs pages de types génériques (oui mon jeedom est bien chargé) et les scénarios sont en dessous grisés. Je ne suis probablement pas le seul à passer à coté et il serait intéressant de mentionner cela dans la doc également (je dis cas car j’apprécie de plus en plus le plugin et je pense que ca favoriserait son adoption).
- pas de pb sur la procédure d’appairage. Puisque le NOK est normal tout va bien.
Les fonctionnalités de base me suffisent mais par principe je passerai en premium dès que j’aurai terminé ma config
Petite question supplémentaire : seules certaines applications sont disponibles dans « ajouter raccourci vers Application ». Est il possible de rendre compatible celles qui n’apparaissent pas ?
Je pense en particulier à Eufy Security pour les caméras.
Si ce n’est pas possible, il y a peut être moyen de trouver un système via tasker…
Juste une précision, je ne suis pas le développeur de l’application, juste un utilisateur qui apprécie l’application.
Les développeurs sont Scalz et Thibaut_T
