Pour l’éclairage j’ai tout mis en toogle avec un scénario et un virtuel donc je n’ai que ça, mais sinon je change tout pour du on off
J’ai fais les modifications pour me caller sur les tiennes, mais ça ne fonctionne toujours pas
Re bonjour,
je me permet une nouvelle fois d’intervenir.
@Mickael_Frigout en fait le problème est que vous utilisez des raccourcis qui posent problème ici… je vous explique :
imaginons que vous soyez photographe (à tout hasard merci google), si je vous dit que j’ai fais les mêmes réglages sur mon appareil que vous (sur base des exif par ex) mais que je n’ai pas votre résultat, n’allez vous pas me demander quels réglages j’ai fait ? , quel appareil j’ai ? quel mode ? quel objectif ?
et si à ca je vous réponds : « les mêmes que vous, exactement ! j’ai lu la documentation de mon appareil et je me suis callé sur les paramètres indiqués. »
vous avouez que ca reste vague pour vous… vous allez re-demandez quels paramètres j’ai fait, je vais répondre, vous allez me dire de changer la vitesse d’obturation.
je vais vous répondre « c’est fait mais ca marche pas ». on reste dans le vague encore… je n’ai pas dit que mon ouverture a aussi été modifiée … et surtout que j’étais au final en mode automatique…
c’est un peu le genre de discussion ici… et c’est ce qui me posait problème. j’ai comparé cela au jeu « qui est-ce ? » car de notre coté (les aidants) on a parfois l’impression que vous voullez pas tout dire, que vos réponses sont fermées… si je devais vous poser des questions photos, sans être photographe, j’essaierais de déposer le plus d’informations possible qui sont à ma dispositions afin de vous aider à comprendre mon problème, c’est ce qu’on attends de vous ici
Pouvez-vous s’il vous plait donner explicitement les modifications que vous faites, agrémenter tout celà d’une capture d’écran et plus si possible,… si vous avez lu la documentation (ce dont je ne doute vraiment pas), dites ce que vous avez essayé dans cette documentation, les changements, documentez pour nos yeux afin qu’on puisse comprendre le problème.
Je sais que je vais encore pointer sur une « documentation » mais lisez cet article : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question? il donne plein de trucs et astuces pour nous aider à vous aider !!
Bien à vous et sans rancune
Le problème est que je vois souvent des messages « tout est noté dans la doc » ou ce genre de réponse. Seulement, si je prend mon exemple sur la photo ou sur mon métier quand une personne vient me voir je peux aussi comprendre qu’il n’est pas tout le vocabulaire ou ne sais pas ou chercher exactement (bien sûr il y a des limites)
Et pour les réglages j’ai juste dis que j’avais suivis le tutoriel du plugin qui demandais de régler les types génériques. Exemple même d’ailleurs que pour certaines personnes c’est « logique » pour eux de savoir de quoi il correspond étant donné que la doc ne donne pas plus d’informations que ça sur le sujet ou de l’endroit ou il se trouve, mais pour d’autre comme moi j’ai du aller chercher à quoi ça correspondait et chercher ou le trouver.
Donc je remontait plutôt la façon de faire qu’autre chose.
Je comprend tout à fait que c’est très chiant pour vous, mais c’est comme un vendeur qui est saoulé des clients qui viennent acheter un appareil et qui lui réponde je veux qu’ils fasse des photos. J’imagine que le vendeur les guideras dans leurs recherches.
Nous on est vendeur de rien juste utilisateur essayant d’apporter une aide.
Pour ton éclairage indépendant lumière télé. Quel type de matériel ? Quel plugin? Fonctionne normalement sur jeedom ? La tuile remonte dans jeemate ? Si oui sous quel forme ? Capture de la tuile sur jeemate.
Avant de s’éparpiller, commençons par le réglage d’un seul équipements.
Quand tu fais des modifications de générique. Tu save sur la ligne + la pièce ? Ensuite tu fais un régen sur jeemate ?
@sagitaz Oui je ne disais pas vous étiez vendeurs, c’était plus un exemple
Pour l’éclairage j’ai une prise IKEA, et pour mes périphériques j’utilises Deconz Conbee II. Oui ma tuile remonte bien dans Jeemate, mais elle n’a aucun effet au clique.
Et depuis quelques heures je n’ai plus la possibilité de régénérer l’interface. Ca tourne en boucle et mon « tester la connexion » aussi
Si problème de connexion alors c’est déjà sur que tu aura pas de retour d’état.
Prise Ikea aussi sur deCONZ.
Pleinement fonctionnelle sur jeemate.
Bon du coup pour le problème de connexion que j’ai depuis quelques heures ça vient du fait que j’étais co depuis mon vpn et Jeemate ne fonctionne pas avec un VPN du coup j’ai l’impression.
Sinon pour le reste j’ai rien touché, sauf tes manipulations et tout fonctionne, même le toogle aucun idée de pourquoi ça fonctionne d’un coup
