Jeelog - problème auto-actualisation
Bonjour @kiboost
Merci pour ce plugin que j’utilise pour afficher un log qui me sert de timeline.
J’ai un problème avec l’auto-actualisation (j’ai mis un cron toutes les minutes), elle purge les données de la tuile. Quand je réactualise manuellement les données réapparaissent.
Merci pour ton aide
Quelle version de jeedom et quel type de log ? Un screen des deux onglets du jeelog ?
Je jette un œil demain ou vendredi.
v4.0.38
C’est un log créé avec le plugin Logmanager, le problème est le même avec les autres log, je viens de tester avec le log du plugin thermostat.
Merci, pas d’urgence !
Pour info, avec la dernière version de #plugin-logmanager il est possible d’afficher le contenu du log sur le widget
Je viens de publier une beta avec la correction.
Tiens moi au courant :wink:
tant que tu est dans les corrections je ne comprend pas pourquoi on se retrouve avec ce genre de valeur (sauf stokage en float)
la valeur que je remonte est une valeur entière (% de charge d’une batterie)
le résultat est surprenant :wink:
Elle a quelle valeur dans ton historique ?
EDIT: je viens de vérifier, je ne touche pas à la valeur (arrondi ou autre), c’est celle qui vient directement de l’historique.
Yes je viens de voir cela dans l’historique j’ai aussi des nombres a virgule …
Je vais ajouter 0 dans Arrondi (chiffre après la virgule) pour forcé la chose.
Met à jour en beta et dit moi ce que çà donne.
normalement :
20.43000 → 20.43
20.000 → 20
ca marche merci
je test en beta pour voir
mais mon script ne remonte que 2 caractères il ne peut pas y avoir de virgules …
je te met le script au cas ou …
import time
import os
import json
import requests
from requests.auth import HTTPDigestAuth
import pprint
import sys
# exemple de reponse a une commande pwr
pwr
Power Volt   Curr   Tempr  Tlow   Thigh  Vlow   Vhigh  Base.St  Volt.St  Curr.St  Temp.St  Coulomb  Time                 B.V.St   B.T.St
1     49390  0      21000  18000  18000  3291   3294   Idle     Normal   Normal   Normal   35%      2019-12-22 15:07:15  Normal   Normal
2     49400  0      21000  18000  18000  3292   3294   Idle     Normal   Normal   Normal   33%      2019-12-22 15:07:14  Normal   Normal
3     49404  0      21000  18000  18000  3292   3295   Idle     Normal   Normal   Normal   42%      2019-12-22 15:07:14  Normal   Normal
4     49405  0      21000  18000  18000  3292   3295   Idle     Normal   Normal   Normal   43%      2019-12-22 15:07:14  Normal   Normal
5     49398  0      20000  17000  17000  3292   3294   Idle     Normal   Normal   Normal   44%      2019-12-22 15:07:14  Normal   Normal
6     49393  0      20000  17000  17000  3292   3294   Idle     Normal   Normal   Normal   39%      2019-12-22 15:07:14  Normal   Normal
7     49393  0      20000  16000  17000  3292   3294   Idle     Normal   Normal   Normal   41%      2019-12-22 15:07:14  Normal   Normal
8     49402  0      19000  15000  16000  3293   3295   Idle     Normal   Normal   Normal   44%      2019-12-22 15:07:14  Normal   Normal
Command completed successfully
pylon>
def question_pylon(): # inerroge le BMS Pylontech avec une commande pwr
    resp = requests.get('http://192.168.0.199/req?code=pwr')
    if resp.status_code == requests.codes.ok:
       #print('ca marche')
       reponse = str(resp.text)
       #print ('reponse OK')
    else:
        #print('ca marche pas')
        reponse=''
    return reponse
# reherche de la plus petite valeur des % de charge des 8 bateries
def pcbt():
    rep = question_pylon()
    x = rep.find("%") # cherche le 1er %
    a=rep[x-4:x]      # prend la valeur sur 2 caracteres
    #print(a)
    b=a               # stock la valeur dans b
    x = rep.find("%",x+1) # cherche le % suivant
    a=rep[x-2:x]          # prend la valeur sur 2 caracteres
    if a<b:               # si la valeur est plus petite
        b=a               # on la stock dans b
    x = rep.find("%",x+1) # on recommence jusqu'a 8 fois
    a=rep[x-2:x]
    if a<b:
        b=a
    a=rep[x-2:x]
    if a<b:
        b=a
    a=rep[x-2:x]
    if a<b:
        b=a
    a=rep[x-2:x]
    if a<b:
        b=a
    a=rep[x-2:x]
    if a<b:
        b=a
    a=rep[x-2:x]
    if a<b:
        b=a
    return(b) # retourne la valeur la plus petite des % de charge des 8 bateries
print(pcbt())
C’est parfait, ça fonctionne !
Merci pour ta réactivité :wink:
Pas de soucis, merci d’avoir remonté le soucis. Je passe en stable dans les jours qui viennent :beers:
