D’après la doc, je vois qu’il est possible d’afficher le détail des scénarios (si la case est coché dans jeelog). Par contre ça ne fonctionne pas chez moi, j’ai seulement le lancement du scénario qui est inscrit dans jeelog.
Je précise que via le refresh et le cron 0 * * * * je n’ai pas plus d’infos alors que si je vais dans le scénario et que je clique en haut a droite sur logs j’ai bien le détail des tests et des actions réalisées
Qu’est ce que j’ai raté ?
Je suis en v3.3.39 sur vm Debian
@kiboost Tout d’abord je te remercie pour ce prompt retour.
oui le scenario fait bien des choses, il s’agit de mon chauffage.
J’aurais voulu qu’il affiche le detail du scénario comme ci dessous. Il y a pourtant des actions qui sont lancées
Citation
2019-12-11 02:00:01][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2019-12-11 02:00:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [5.2 < 10 and « Mercredi » ==« Lundi » and 1 == 1 ] = Faux
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Exécution d’un bloc élément : 331
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [5.2 < 10 and 19.3 < 19 and 1 == 1 ] = Faux
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [400] = 400
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Tâche : 326 programmée à : 2019-12-11 04:00:00
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1230] = 1230
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Tâche : 327 programmée à : 2019-12-11 12:30:00
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1530] = 1530
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Tâche : 328 programmée à : 2019-12-11 15:30:00
[2019-12-11 02:00:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-12-11 04:00:07][SCENARIO] Lancement sous tâche**
[2019-12-11 04:00:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-12-11 04:00:07][SCENARIO] Exécution d’un bloc élément : 325
[2019-12-11 04:00:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-12-11 04:00:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [« Couvert » matches « /Brouillard|soleil|éclaircies|nuageux|dégagé/ » or 19 >= 19 ] = Vrai
[2019-12-11 04:00:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-12-11 04:00:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Thermostat][unlock]
[2019-12-11 04:00:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Thermostat][Eco]
[2019-12-11 04:00:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Thermostat][lock]
[2019-12-11 04:00:08][SCENARIO] FIN sous tâche`
