Salut.
J’ai poussé un nouveau plugin sur le market.
Il permet d’obtenir un widget type map avec les commandes existantes ou possibilité d’entrer des points fixes.
Je tiens à préciser que ce n’est pas un fork de multiloc.
Plugin fonctionnel et prés pour la version stable
mais si l’un d’entre vous récupère des infos de localisation via un autre plugin que iosCloud ou geotrav , ou par script merci pour vos retours.
Pas de docs c’est en bêta, mais intuitif pour l’utilisation( enfin me semble)
Vue mobile ok - J’en vois venir
Panel Desktop à discuter pour l’utilité.
Bon test!
Sbo
6
Si tu as besoin d’un testeur complémentaire, je suis disponible
Stéph
Salut SBO,
toujours dans le coin
tu dois avoir accés je pense
Faut la mettre avec les autres commandes type mobile et ça va fonctionner. Je vais changer les intitulés
Pour le style c’est normal et ça va pas changer dans un premier temps.
j’ai mis à jour.
J’ai changé de catégorie => organisation
Tableau unique donc plus lisible.
Ce sera la version définitive dés que la doc est finie.
Sbo
13
Oui « Organisation » c’est plus logique.
Testé avec les commandes issues du plugin de lunarok, aucun problème.
Testé aussi avec coordonnées manuel => ok
Pas encore testé la localisation iPhone.
La doc renvoie sur un autre plugin, mais en mode privé c’est normal
Pour moi ça a l’air de fonctionner correctement
test avec Xee, iCloud, et des coordonné classique
Nouvelle bêta avec l’ajout de boutons pour chaque « commande ».
