J’ai 2 Jeedom sur 2 réseaux différents.
Dans le Jeedom source, j’ai mis un accès externe avec l’adresse externe:port du Jeedom cible.
Dans le Jeedom cible, je vois bien les équipements déclarés dans le Jeedom source, mais je ne peux pas commander les équipements du Jeedom source. De toute façon, je ne lui ai jamais donné l’adresse du Jeedom source !
Avez vous une idée
Merci pour votre aide
Jeelink (source) ce sert de la configuration Jeedom pour envoyer ces infos au cible, il faut donc que l’accès externe soit configuré dans Réglages/Système/Configuration/Réseaux.
Bonsoir
Merci pour ton aide
Mes 2 Jeedom sont accessibles avec le même nom de domaine mais pas les mêmes ports et je n’avais pas mis les bons numéros de port. J’ai du supprimer toutes les infos Jeelink sur les 2 Jeedom, mettre les bonnes adresses et tout recréer.
Maintenant cela fonctionne.
Merci encore
Jean
