Ola!
Core alpha 4.4
Plugin Beta
Tous les jours vers minuit j’ai ce log de jeelink
00:00:25]ERROR : Wooper Erreur sur l\'envoi du niveau de batterie : Erreur curl sur : http://192.168.1.190/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.190 port 80: No route to host
0001|[2023-04-09 00:00:25]ERROR : Wooper Erreur sur l\'envoi du niveau de batterie : Erreur curl sur : http://192.168.1.190/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.190 port 80: No route to host
0002|[2023-04-10 00:00:24]ERROR : Wooper Erreur sur l\'envoi du niveau de batterie : Erreur curl sur : http://192.168.1.190/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.190 port 80: No route to host
0003|[2023-04-11 00:00:25]ERROR : Wooper Erreur sur l\'envoi du niveau de batterie : Erreur curl sur : http://192.168.1.190/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.190 port 80: No route to host
0004|[2023-04-12 00:00:24]ERROR : Wooper Erreur sur l\'envoi du niveau de batterie : Erreur curl sur : http://192.168.1.190/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.190 port 80: No route to host
0005|[2023-04-13 00:00:25]ERROR : Wooper Erreur sur l\'envoi du niveau de batterie : Erreur curl sur : http://192.168.1.190/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.190 port 80: No route to host
0006|[2023-04-14 00:00:24]ERROR : Wooper Erreur sur l\'envoi du niveau de batterie : Erreur curl sur : http://192.168.1.190/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.190 port 80: No route to host
Souci c’est que cette ip n’est plus utilisée !
Voila la conf de jeelink qui pointe sur jeedom lui même
J’ai supprimé et recréé l’équipement mais cela ne résoud pas le souci !
Comme si après changement d’ip de jeedom, jeelink garde la trace d’une vieille IP.
En plus je ne comprends pas ce niveau de batterie !
Quelle batterie ?!
Je suis sur vm
En sql je vois cela
Mon jeedom de test a été refait, donc vm neuve, backup restauré et j’ai changé ip partout.
Donc jeelink garde l’ancienne…
