Bonjour et bonne année
Il me reste une erreur à corriger si vous le voulez bien
jeeEvent Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 192.168.1.XX
c’est l’ip de mon nas synology cette ip a été banni dans config sécurité
d’ailleurs dans les logs du plugin sruveillance station j’ai cette erreur:
2025-01-02 12:10:07] ERROR : callURL retour code -> API does not exist
[2025-01-02 12:10:07] ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera [method] => List ) ,url : https://fabXXX:443/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&_sid=uMy4s2ZdC7fF6ddOWDi7Tn_a-qNXccBOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdI => Array ( [error] => Array ( [code] => 102 ) [success] => ) ,code erreur : => 102
[2025-01-02 13:55:04] ERROR : La caméra est avec l'ID 3 est déconnectée
Après vérification ce n’est pas l’API de surveillance station qui est utilisée, j’ai lu que dorénavant les appels devaient utiliser les api du plugin.je voudrai modifier cet appel en mettant la bonne api mais je ne sais pas où
cela n’empêche pas le plugin de fonctionner mais c’est pas génial
Si vous pouvez m’aider, merci A votre disposition si besoin de plus d’infos
