J’ai une jeedup que j’étais fier d’avoir configuré pour piloter mon chauffage enOcean.
Tout allait bien jusqu’au moment où j’ai essayé de faire fonctionner des capteurs de température zigbee. j’ai du installer et supprimer plusieurs plugins, parce que je n’arrivais pas à avoir les remontées de température.
Et au moment d’un des installs paf - plus rien ne fonctionne. j’ai redémarré, pas mieux. j’ai tenté une restauration, pareil: la box est bloquée dans sa phase de démarrage:
[START CONSISTENCY]
PHP Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(626): DB::Prepare()
#3 /var/www/html/core/class/DB.class.php(619): DB::compareTable()
#4 /var/www/html/core/class/DB.class.php(545): DB::compareDatabase()
#5 /var/www/html/install/database.php(27): DB::compareAndFix()
#6 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
Pouvez-vous m’aider?
Alex
