Hello tout le monde,
Ce message fais suite à mon dernier ou des ptites erreurs subsistaient suite à une restauration. Aujourd’hi il ne m’en reste une seule mais assez gênante…
J’utilise jeeduino avec un MCP23017 et j’ai bien réinstallé les dépendances mais celui ci semble planté au bout d’1 à 2h environ… Le deamon s’affiche toujours lancé , celui ci actualise les pins mais ça s’arrête la… Pas de signal en sorti…
un i2cdetect en console me le fait bien apparaitre en 0X20 …
Une idée ?
Rien n’apparait dans le log meme en debug (seul la ligne kill qui est bizarre mais il apparait depuis que je fais un reboot manuel du deamon toutes les heures avec un scénario) : jeedouino_piplus (2).txt (406,4 Ko)
Je n’ai pas bien saisi le problème.
Du coup tout marche pendant environ une heure puis plus rien ?
C’est pour cela que vous avez un scénario qui reboot le démon ?
(au passage le kill, c’est normal en cas d’arrêt / reboot du démon)
Vous avez quelque-chose dans le log jeedouino et le http.error ?
Bonjour @revlys,
Merci de votre réponse. Effectivement, vous avez tout compris en l’occurrence mes relais ne réagissent plus. mes logs se sont vidés depuis, je désactive mon autoreboot et revient vous avec des logs plus détaillés.
Bonne soirée
Cette nuit il n’a pas planté. J’ai ouvert mes volets à 7h08 et quand je suis revenu à 10h j’ai constaté le bug. Curieusement le deamon GPIO ne plante jamais .
Merci pour les logs, malheureusement ils n’aident pas.
Je ne sais pas d’ou cela peut venir.
Essaye d’éditer le fichier /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiPlus.py
Supprime les lignes 563,564 et 582,583 :
if not thread1.is_alive():
thread1.start()
if not thread2.is_alive():
thread2.start()
Puis va dans l’équipement mcp23017, supprime le port réseau, et fait un sauver/générer (pour redémarrer le démon avec le fichier modifié).
Surveille et dis moi si il y a du mieux.
