Bonjour à tous
Je suis nouveau sur la communauté (je ne sais pas comment cela fonctionne)
Je voudrais connecter 2 boutons poussoir sur une entrée numérique avec une résistance de 10K entre les 2 BP (chaque BP va commander une sortie de l’arduino
Le problème est de comment faire activer les sorties en fonction de la valeur
(Scénario, virtuel ou autre) je suis perdu
Après plusieurs test rien fonctionne
Merci d’avance
virtuel plus scenario
le virtuel comporte
1 la valeur numérique
2 le bouton 1 binaire
3 le bouton 2 binaire
le déclencheur du scenario sera la valeur (1)
les condition du scenario iront mettre vrai ou faux sur les boutons (2 et 3)
en fonction des valeurs présentées.
Merci cela fonctionne
j’ai juste un problème de vitesse de rafraichissement de l’entrée analogique
je doit rester appuyé sur le bouton
Y a t’il un paramètre a modifier pour la vitesse des entrées analogique sur arduino ?
je poste les captures d’image du virtuel et du scénario si cela peut être utile a d’autre
