je souhaiterais commuter une entrée sur une carte arduino mega à distance depuis l’IHM jeedom. (via l’excellent pluggin Jeedouino…)
Mon installation :
- Raspberri pi 3 sur lequel j’ai embarqué l’IHM Jeedom
- Carte Arduino Mega 2560 reliée via un cordon USB au rasperry pi 3
- Depuis Jeedom, j’ai activé la communication Raspberry Pi 3 vers Mega 2560 via le plugin Jeedouino
J’arrive depuis ce matin à piloter une sortie (ou plusieurs c’est la même chose) sur mon arduino Mega depuis l’IHM jeedom.
Par contre, j’utilise ma carte Arduino Mega comme « Automate », en gros elle reçoit de son coté en entree l’état de mes boutons poussoirs et pilote via ses sorties des relais qui vont ensuite allumé / éteindre mes éclairages de ma maison.
Dans mon sketch arduino, j’ai creer une fonction « telerupteur-intelligent » qui coupe mes lumieres au bout de X min d’activité, et donc tout ceci fonctionne en local sur mon arduino pour plusieurs lampe.
Seulement si je veux piloter mes télérupteurs ainsi crées a distance via l’IHM jeedom, je ne peux que commuter ma sortie, et dans mon cas, c’est pas terrible car le resultat se transforme au final par un clignotement de mon relais, car mon source dans le arduino n’est pas adapté, tout mon code source est basé sur le test de mon INPUT BP poussoirs de chacun de mes telerupteurs, dèoù ma questiion :
Serait-il possible de « simuler » une entrée sur ma carte MEGA (la forcer à 1 par exemple) pendant un certain temps (quelques dizieme de seconde) pour que je pilote à distance chacun de mes « télérupteurs-maison » ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
DOM
RQ : ma routine « telerupteurs-intelligent » embarque une fonctionnalité qui me permet au bout de 10 min (temps configurable) d’envoyer des impulsions ON/OFF sur mes ampoules pour signaler que le telerupteurs va se couper, alerte de ce fait l’occupant de la maison que la lampe va se coupée, et si celui-ci reappuie sur le bouton poussoir, il relance le timer des 10 min, et ainsi de suite… j’ai programmé cela il y a 3 ans en m’impregnant de ce qu’avait commercialisé Legrand à l’epoque, je trouvait cela sympa car le fait d’envoyer des impulsions ON / OFF est compatible avec tout les systemes d’eclairage actuelles, ce qui n’est plus le cas pour les extinctions progressives comme il y avait beaucoup dans les escaliers des Hotels par un moment, ceux ci entrainait forcement des lumieres de types dimmable…
A bientot
Merci merci
RQ :
j’ai bien une solution en « squattant » une autre sortie libre qui simulerait le bazard, mais ce « squate » n’est pas terrible, car je souhaiterais optimiser au mieux mon installation.
