Je tente de faire fonctionner le plugin jeedouino sur un rpi4, avec jeedouinoExt sur un second pi4, sur lequel je souhaite connecter deux DS18B20 et une PT100 (sonde extérieure de mon ancienne chaudière et donc déjà cablée).
J’ai donc:
- Installé le plugin
- Ajouté l’option JeedouinoExt dans la configuration du plugin
- Créé le JeedouinoExt avec le compte pour se co au second rasp
- Installé toutes les dépendances
- Ajouté le rasp en mode jeedouinoExt (dans la liste déroulante)
Mais après tout ca, il ne détecte pas mes sondes et le démons ne se lance pas…
Un exemple des logs Jeedouino:
[2023-08-31 08:32:32][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :TIMEOUT
[2023-08-31 08:32:32][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 32 ( Test ) - Réponse :TIMEOUT
[2023-08-31 08:32:36][DEBUG] : -=-= Fin du démarrage du/des démon(s) ID(s) : [32] =-=-
[2023-08-31 08:36:01][DEBUG] : PING 192.168.1.21 ( Test - EqID: 32 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2023-08-31 08:36:23][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :TIMEOUT
[2023-08-31 08:36:24][DEBUG] : RePING 192.168.1.21 ( Test - EqID: 32 ) Démon PiGpio Encore un essai...
[2023-08-31 08:36:46][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :TIMEOUT
[2023-08-31 08:36:46][DEBUG] : PING EqID:32 (Essai No 2 ): Le démon PiGpio ne réponds pas - Réponse :TIMEOUT
[2023-08-31 08:37:44][DEBUG] : Démarrage du démon PiGpio de l'équipement Test
[2023-08-31 08:37:44][DEBUG] : CallSlaveExt Envoi de la commande : StartBoardDemonCMD sur JeedouinoExt : Test (eqID 32) -> {"plugin":"jeedouino","eqLogic":"32","DemonType":"PiGpio","ipPort":"8000","jeedomIP":"192.168.1.26","JeedomPort":"180","JeedomCPL":"","PiPlusBoardID":"32","PiFaceBoardID":"0","PortDemon":"","portUSB":""}
[2023-08-31 08:37:44][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.1.21:80) $message -> StartBoardDemonCMD=%7B%22plugin%22%3A%22jeedouino%22%2C%22eqLogic%22%3A%2232%22%2C%22DemonType%22%3A%22PiGpio%22%2C%22ipPort%22%3A%228000%22%2C%22jeedomIP%22%3A%22192.168.1.26%22%2C%22JeedomPort%22%3A%22180%22%2C%22JeedomCPL%22%3A%22%22%2C%22PiPlusBoardID%22%3A%2232%22%2C%22PiFaceBoardID%22%3A%220%22%2C%22PortDemon%22%3A%22%22%2C%22portUSB%22%3A%22%22%7D
[2023-08-31 08:37:45][DEBUG] : CALLBACK EXT - Requête reçue : ?ip=192.168.1.21&port=80&path=%2FJeedouinoExt%2F&usbMapping=%7B%22Raspberry+pi%22%3A%22%5C%2Fdev%5C%2FttyAMA0%22%7D
[2023-08-31 08:37:45][DEBUG] : CALLBACK EXT - IP reçue de 192.168.1.21 , ID :3232235797
[2023-08-31 08:37:45][DEBUG] : CALLBACK EXT - PORT reçu de 192.168.1.21 : 80
[2023-08-31 08:37:45][DEBUG] : CALLBACK EXT - usbMapping reçu de 192.168.1.21 : {"Raspberry pi":"\/dev\/ttyAMA0"}
[2023-08-31 08:37:45][DEBUG] : CALLBACK EXT - path reçu de 192.168.1.21 : /JeedouinoExt/
[2023-08-31 08:37:47][DEBUG] : CallJeedouinoExt (192.168.1.21:80) Réponse pour StartBoardDemonCMD -> OK
[2023-08-31 08:37:49][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 32 ) BootMode : BootMode=0
[2023-08-31 08:37:49][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :BMOK
[2023-08-31 08:37:51][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 32 ) PinMode : ConfigurePins=..........b.b...........................
[2023-08-31 08:37:51][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :TIMEOUT
[2023-08-31 08:37:51][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 32 ( Test ) - Réponse :TIMEOUT
[2023-08-31 08:37:53][DEBUG] : Essai 2 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 32 ) PinMode : ConfigurePins=..........b.b...........................
[2023-08-31 08:38:15][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :TIMEOUT
[2023-08-31 08:38:15][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 32 ( Test ) - Réponse :TIMEOUT
[2023-08-31 08:44:16][DEBUG] : PING 192.168.1.21 ( Test - EqID: 32 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d'un PING...
[2023-08-31 08:44:38][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :TIMEOUT
[2023-08-31 08:44:39][DEBUG] : RePING 192.168.1.21 ( Test - EqID: 32 ) Démon PiGpio Encore un essai...
[2023-08-31 08:45:01][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :TIMEOUT
[2023-08-31 08:45:01][DEBUG] : PING EqID:32 (Essai No 3 ): Le démon PiGpio ne réponds pas - Réponse :TIMEOUT
[2023-08-31 08:46:48][DEBUG] : PING 192.168.1.21 ( Test - EqID: 32 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoie de la valeur cache ( )...
Exemple de logs JeedouinoExt:
[2023-08-31 08:32:04][Demon PiGpio][32] info : Jeedouino - Demarrage du daemon piGPIO (eqID: 32).
[2023-08-31 08:32:04][Demon PiGpio][32] info : ---------
[2023-08-31 08:32:04][Demon PiGpio][32] Error : Dependances introuvables. Veuillez les (re)installer. - No module named 'DS18B20',
[2023-08-31 08:32:04][Demon PiGpio][32] info : Starting First Network thread
[2023-08-31 08:32:04][Demon PiGpio][32] info : Starting Second Network thread
[2023-08-31 08:32:04][Demon PiGpio][32] info : Jeedouino PiGpio daemon (eqID: 32) running...
[2023-08-31 08:32:06][Demon PiGpio][32] Requete : ['BootMode', '0']
[2023-08-31 08:32:06][Demon PiGpio][32] >> Reponse a la requete : BMOK
[2023-08-31 08:32:08][Demon PiGpio][32] Requete : ['ConfigurePins', '..........b.b...........................']
[2023-08-31 08:37:47][Demon PiGpio][32] info : ---------
[2023-08-31 08:37:47][Demon PiGpio][32] info : Jeedouino - Demarrage du daemon piGPIO (eqID: 32).
[2023-08-31 08:37:47][Demon PiGpio][32] Error : Dependances introuvables. Veuillez les (re)installer. - No module named 'DS18B20',
[2023-08-31 08:37:47][Demon PiGpio][32] info : Starting First Network thread
[2023-08-31 08:37:47][Demon PiGpio][32] info : Starting Second Network thread
[2023-08-31 08:37:47][Demon PiGpio][32] info : Jeedouino PiGpio daemon (eqID: 32) running...
[2023-08-31 08:37:49][Demon PiGpio][32] Requete : ['BootMode', '0']
[2023-08-31 08:37:49][Demon PiGpio][32] >> Reponse a la requete : BMOK
[2023-08-31 08:37:51][Demon PiGpio][32] Requete : ['ConfigurePins', '..........b.b...........................']
Et les logs d’update de JeedomExt:
2023-08-31 08:46:02 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Actif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["34705","34708","35486"]
2023-08-31 08:47:02 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Actif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["34705","34708","35572"]
2023-08-31 08:48:02 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Actif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["34705","34708","35655"]
2023-08-31 08:49:01 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Actif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["34705","34708","35738"]
2023-08-31 08:50:02 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Actif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["34705","34708","35823"]
2023-08-31 08:50:45 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.1.26","Port":"180","Cpl":""}
2023-08-31 08:50:45 [ DEBUG ] Appel vers Jeedouino @ 192.168.1.26:180 - Réponse : OK
2023-08-31 08:50:45 [ DEBUG ] KILL process 34705
2023-08-31 08:50:46 [ DEBUG ] KILL process 34708
2023-08-31 08:50:46 [ DEBUG ] KILL process 35885
2023-08-31 08:50:47 [ DEBUG ] KILL process 35886
2023-08-31 08:50:47 [ DEBUG ] StopDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiGpio sur 192.168.1.21 - jeedouinoPiGpio_32.py : Kill process : ["34705","34708","35885","35886"]
2023-08-31 08:51:02 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Inactif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["35969"]
== JeedouinoExt v0.3 alpha
== Debut de l'installation ...
== Copie des fichiers JeedouinoExt et mise en place des droits ...
== Installation des dependances Python ...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
python3-openssl is already the newest version (20.0.1-1).
python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4).
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
python-serial is already the newest version (3.4-4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (68.1.2)
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (23.2.1)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python3/dist-packages (0.34.2)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (3.5)
== Installation RPi.GPIO ...
2023-08-31 08:51:47 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.1.26","Port":"180","Cpl":""}
2023-08-31 08:51:47 [ DEBUG ] Appel vers Jeedouino @ 192.168.1.26:180 - Réponse : OK
2023-08-31 08:51:47 [ DEBUG ] SetJeedomCFG = {"IP":"192.168.1.26","Port":"180","Cpl":""}
2023-08-31 08:51:47 [ DEBUG ] /var/www/html/JeedouinoExt/jeedouino.cfg créé avec : {"IP":"192.168.1.26","Port":"180","Cpl":""}
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (0.7.0)
2023-08-31 08:51:48 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.1.26","Port":"180","Cpl":""}
2023-08-31 08:51:49 [ DEBUG ] Appel vers Jeedouino @ 192.168.1.26:180 - Réponse : OK
2023-08-31 08:51:49 [ DEBUG ] SetPRM recu avec : {"board_id":"32","DemonName":"PiGpio","prm":"8000 32 192.168.1.26 180 . 5 JeedouinoPiGpio_32.log","Fallback":{"BootMode":"0","PinMode":"..........b.b...........................","EqName":"Test","bounceDelay":"222","ReArmDelay":3600}}
2023-08-31 08:51:49 [ DEBUG ] SetPRM executé avec : 32 , PiGpio , 8000 32 192.168.1.26 180 . 5 JeedouinoPiGpio_32.log
2023-08-31 08:51:49 [ DEBUG ] /var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_32.prm créé avec : 8000 32 192.168.1.26 180 . 5 JeedouinoPiGpio_32.log
2023-08-31 08:51:49 [ DEBUG ] /var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPrm.prm créé avec : {"32":{"DemonName":"PiGpio","Port":"8000","Fallback":{"BootMode":"0","PinMode":"..........b.b...........................","EqName":"Test","bounceDelay":"222","ReArmDelay":3600}}}
== Installation de la lib Adafruit_Python_DHT ...
Cloning into 'Adafruit_Python_DHT'...
2023-08-31 08:51:51 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.1.26","Port":"180","Cpl":""}
2023-08-31 08:51:51 [ DEBUG ] Appel vers Jeedouino @ 192.168.1.26:180 - Réponse : OK
2023-08-31 08:51:51 [ DEBUG ] KILL process 36180
2023-08-31 08:51:52 [ DEBUG ] KILL process 36181
ERROR: Invalid requirement: '/Adafruit_Python_DHT'
Hint: It looks like a path. File '/Adafruit_Python_DHT' does not exist.
== Installation de la lib Adafruit_Python_BMP085/180 ...
Cloning into 'Adafruit_Python_BMP'...
2023-08-31 08:51:52 [ DEBUG ] StopDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiGpio sur 192.168.1.21 - jeedouinoPiGpio_32.py : Kill process : ["36180","36181"]
2023-08-31 08:51:53 [ DEBUG ] Cmd start démon : sudo /usr/bin/nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_32.py 8000 32 192.168.1.26 180 . 5 JeedouinoPiGpio_32.log
2023-08-31 08:51:53 [ DEBUG ] Le démon PiGpio de [Test] devrait démarrer.
ERROR: Invalid requirement: '/Adafruit_Python_BMP'
Hint: It looks like a path. File '/Adafruit_Python_BMP' does not exist.
== Installation de la lib ABElectronics_Python_Libraries ...
Cloning into 'ABElectronics_Python_Libraries'...
2023-08-31 08:52:02 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Actif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["36217","36220","36285"]
ERROR: Invalid requirement: '/ABElectronics_Python_Libraries'
Hint: It looks like a path. File '/ABElectronics_Python_Libraries' does not exist.
== Installation de la lib danjperron/BitBangingDS18B20 ...
Cloning into 'BitBangingDS18B20'...
ERROR: Invalid requirement: '/BitBangingDS18B20/python'
Hint: It looks like a path. File '/BitBangingDS18B20/python' does not exist.
== Installation de la lib Adafruit_Python_BME280 ...
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-lis3dh in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (5.1.23)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-lis3dh) (8.20.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-busdevice in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-lis3dh) (5.2.6)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect>=3.13.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (3.49.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO>=1.1.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (1.1.11)
Requirement already satisfied: pyftdi>=0.40.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (0.55.0)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-typing in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (1.9.4)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (0.7.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (5.0.0)
Requirement already satisfied: sysv-ipc>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (1.1.0)
Requirement already satisfied: pyusb!=1.2.0,>=1.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (1.2.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (3.5)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-typing->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (2.0.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions~=4.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-typing->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-lis3dh) (4.7.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-bme280 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.6.22)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme280) (8.20.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-busdevice in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme280) (5.2.6)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect>=3.13.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (3.49.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO>=1.1.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (1.1.11)
Requirement already satisfied: pyftdi>=0.40.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (0.55.0)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-typing in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (1.9.4)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (0.7.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (5.0.0)
Requirement already satisfied: sysv-ipc>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (1.1.0)
Requirement already satisfied: pyusb!=1.2.0,>=1.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (1.2.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (3.5)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-typing->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (2.0.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions~=4.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-typing->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme280) (4.7.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-bmp280 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (3.3.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bmp280) (8.20.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-register in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bmp280) (1.9.16)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-busdevice in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bmp280) (5.2.6)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect>=3.13.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (3.49.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO>=1.1.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (1.1.11)
Requirement already satisfied: pyftdi>=0.40.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (0.55.0)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-typing in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (1.9.4)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (0.7.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (5.0.0)
Requirement already satisfied: sysv-ipc>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (1.1.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions~=4.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-register->adafruit-circuitpython-bmp280) (4.7.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-typing->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (2.0.1)
Requirement already satisfied: pyusb!=1.2.0,>=1.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (1.2.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bmp280) (3.5)
== Installation de la lib Adafruit_Python_BME680 ...
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-bme680 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (3.6.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-Blinka in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme680) (8.20.1)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-busdevice in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-bme680) (5.2.6)
Requirement already satisfied: Adafruit-PlatformDetect>=3.13.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (3.49.0)
Requirement already satisfied: Adafruit-PureIO>=1.1.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (1.1.11)
Requirement already satisfied: pyftdi>=0.40.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (0.55.0)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-typing in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (1.9.4)
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (0.7.0)
Requirement already satisfied: rpi-ws281x>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (5.0.0)
Requirement already satisfied: sysv-ipc>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (1.1.0)
Requirement already satisfied: pyusb!=1.2.0,>=1.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (1.2.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyftdi>=0.40.0->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (3.5)
Requirement already satisfied: adafruit-circuitpython-requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-typing->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (2.0.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions~=4.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from adafruit-circuitpython-typing->Adafruit-Blinka->adafruit-circuitpython-bme680) (4.7.1)
== Fin de l'installation ...
2023-08-31 08:53:02 [ DEBUG ] Test - L'état du démon PiGpio est Actif sur 172.18.0.1 - jeedouinoPiGpio_32.py : process : ["36217","36220","36400"]
PI les deux rasp sont en Bullseye.
Je suis preneur si vous avez des idées pour que ce plugin fonctionne
Merci à vous.
