J’utilise une PAC atlantic extensa duo+ avec laquelle je viens d’installer un pack domotique tybox 5101 via une tydom1. J’ai fais l’acquisition du plugin jeedore. Malheureusement je n’arrive pas à modifier mon set point à partir de jeedom. Je peu régler ma consigne sur mon thermostat d’ambiance, mais je souhaiterais pouvoir modifier voir forcer la mise en route de la PAC en fonction de la température de mes capteur aqara de xiaomi dispersé à différents endroit de la maison.
J’ai bien la remonter d’information du set point et de la température affiché sur le thermostat d’ambiance , mais incapable de modifier quelconque valeur. Est ce normal.
Merci d’avance pour vos retours d’expériences et de votre aide pour me sortir de ce pétrin.
le réglage s’effectue avec la commande setsetpoint .
Merci je viens de tester en y ajouter également le bouton set autorisation. Merci beaucoup cela fonctionne
