je viens de recevoir une tydom 2000 et j’ai essayé de la faire fonctionner pour utiliser le plugin Jeedore. Je voulais essayer un truc et j’ai besoin d’un coup de main de votre part pour cela.
Lorsque je suis sur l’interface de ma freebox le hostname est TYDOM2000-XXXXXX (avec les XXXXXX qui corresponde à la fin de son adresse Mac).
Je voulais savoir pour les TYDOM 1 comment se nomme le Hostname?
Je demande cela afin de changer le mien car je pense que l’application de configuration se base sur cela pour envoyer les requêtes.
Je vous remercie d’avance de votre aide,
Jérôme
Non ca n’utilise pas cela, uniquement l’adresse mac et l’ip tu peux lui donner le nom que tu souhaites
TYDOM-xxxxxxx
Dans un premier temps, peux tu interfacer ton Tydom 2000 avec l’app Tydom ?
Si oui, tu as l’adresse IP dans l’app. dans la rubrique a propos me semble t il.
L’adresse IP dans Jeedore, sert uniquement si tu souhaites faire du local (fortement recommandé) Tu peux essayer de mettre le hostname de ta tydom 2k, jamais rencontré ce cas. Tu dois être le 1er avec ce modèle.
Eli
Bonjour, je ne pense pas que tu puisses faire fonctionner ta Tydom 2000 avec Jeedore, elle n’est plus soutenue par DD depuis fin 2016 et n’est plus compatible avec l’appli Tydom depuis cette date.
Pour info regardes ici
Je suis en train de le faire (J’aime pas obsolescence programmée ^^). Voilà où j’en suis dans le log
01/23/2020 19:49:00 - Hello DeltaDore! Happy new Year 2020!
01/23/2020 19:49:00 - Unix 4.19.95.7
01/23/2020 19:49:01 - Jeedore Daemon is starting in local network mode…
01/23/2020 19:49:01 - Websocket connection initialization…
01/23/2020 19:49:01 - Connecting to ‹ 192.168.1.29 ›
01/23/2020 19:49:02 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
01/23/2020 19:49:02 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/23/2020 19:49:02 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/23/2020 19:49:02 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
01/23/2020 19:49:03 - Executing commamd to device : ‹ Rezolv.JeeDore.Server.DeltaDore.Request.GetDevicesData ›…
01/23/2020 19:49:03 - Websocket connection initialization…
01/23/2020 19:49:03 - Connecting to ‹ 192.168.1.29 ›
01/23/2020 19:49:03 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
01/23/2020 19:49:03 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/23/2020 19:49:03 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/23/2020 19:49:03 - Command 1579808943130 executed!
01/23/2020 19:49:32 - Websocket connection initialization…
01/23/2020 19:49:32 - Connecting to ‹ 192.168.1.29 ›
01/23/2020 19:49:32 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
01/23/2020 19:49:32 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/23/2020 19:49:32 - Connection to DeltaDore server has been closed…
Est-ce que tu aurais une idée?
1ere chose a savoir es ce que l’apply tydom android ou ios fonctionne dessus ?
@Ferrader, c’est la 1ere fois que je fois le code d’erreur 1015…
1015 - TLS handshake
Est ce que la tydom 2000 est en http ???
Peux tu me donner ton env d’execution rpi2, docker sous syno, vm freebox, autres…
Eli
C’ est pas cool, mais bon ils ont pte eu des contraintes techniques. Ce genre d’info aucun société ne communique dessus et les clients se sentent arnaqués… ils auraient pu donner les sources ou autres pr que les anciens clients essayent de maintenir leur matériel.
on arrete de maintenir la tydom 2k, voici les sources.
@Ferrader question subsidiaire, prquoi tu as recu un tydom2000 ?
ce n’est pas mon annonce mais : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1729077091.htm/
Eli
Je suis sur raspberry 3 Buster avec Jeedom 4. Elle a bien son adresse IP et je peux communiquer avec elle sur un navigateur.
J’ai pris une Tydom 2000 car elle ne coutait que 20€ ^^ et que j’aime bien bidouiller les anciennes technos (ma maison et mon labo sont un peu des musées des technologies IOT ^^).
Il faudrait faire le reverse sur une vieille version de l’app tydom lorsque c’était encore compatible et check un peu comment ca s’passe…
Il se peut que ne soit pas si différent que ca, surement l’authent’ qui doit differer, apres le reste a voir.
Perso je n’ai pas le temps de faire ça, mais si tu aimes bidouiller, c’est un beau sujet
Eli
Est-ce que c’est avec l’APK pour faire le reverse si c’est bien compris? J’ai réussi à avoir celle de iTydom2000 donc je vais creuser. Encore merci de ton aide.
Tout à fait, c’est bien avec l’apk.
Bon courage, si tu trouves des choses, on peut échanger
Pour info, j’ai appelé le SAV DeltaDore pour avoir plus de renseignements sur les protocoles. Finalement, il me remplace gratuitement la Tydom2000 par une Tydom 1. Comme il me laisse l’ancienne, je vais tranquillement faire un reverse-engineering.
Encore merci,
Jérôme
Excellent, bonne opération !
Je viens de mettre a jour les dependances pour avoir le framework 3.1 qui a l’air de corriger le probleme. Possible de me faire un retour ?
Merci!
Eli
Salut, désolé je n’ai plus l’ancienne Tydom2000 comme il m’ont fait un échange standard
Bonjour @Eli, j’ai une Tydom 2000 héritée d’une maison que je viens d’acheter et non utilisée.
Je peux faire des tests si ça t’intéresse et si ça intéresse d’autres personnes.
Sinon bravo pour le boulot que tu fais.
Pi3+ Jeedom V4
