Jeedore et Homebridge
J’utilise Jeedore et Homebridge pour mes volets roulants Delta Dore et c’est nickel.
Mais je n’arrive pas à en faire de même avec le thermostat. Je l’ai bien dans Jeedore aucun soucis, mais je suis totalement perdu dans Homebridge quand aux paramètres à appliquer pour que le thermostat apparaisse bien et les diverses commandes avec.
Quelqu’un ici utilise t’il Homebridge et pourrait me guider?
moi j’ai renseigné ceci
setSetpoint : Action / thermostat consigne
temperature : Info / Thermostat température ambiante
setpoint : Info / Thermostat consigne
Et ça fonctionne très bien :slight_smile:
Merci pour ton aide, en suivant tes instructions le thermostat apparaît dans l’appli Home mais les infos ne remontent pas, par exemple la température ambiante est de 0 degrè.
Un truc à configurer du côté de Jeedore pour le coup?
Bon, je pense à un truc sur Jeedore lui même, j’ai ça dans le log
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580061771#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580061771#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580061771#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580061771#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580061771#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580061771#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580061772#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580061772#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580061772#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580061772#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580061772#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580061772#1580061771
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580061781#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580061781#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580061781#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580061781#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580061781#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580061781#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580061782#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580061782#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580061782#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580061782#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580061782#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580061782#1580061781
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580061783#1580061782
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580061783#1580061782
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580061783#1580061782
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580061783#1580061782
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580061783#1580061782
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580061783#1580061782
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : authorization1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : setpoint1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicLevel1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : hvacMode1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : timeDelay1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : temperature1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : tempoOn1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : antifrostOn1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : loadSheddingOn1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : openingDetected1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : presenceDetected1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : absence1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : productionDefect1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : batteryCmdDefect1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorDefect1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorShortCut1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorOpenCirc1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : boostOn1580062090#1580062090
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580320634#1580320634
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580320634#1580320634
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580320634#1580320634
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580320634#1580320634
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580320634#1580320634
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580320634#1580320634
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580320635#1580320634
[2020-01-31 22:41:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580320635#1580320634
[2020-01-31 22:41:44][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580320635#1580320634
[2020-01-31 22:41:44][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580320635#1580320634
[2020-01-31 22:41:44][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580320635#1580320634
[2020-01-31 22:41:44][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580320635#1580320634
Je ne peux t’aider sur Homebridge, mais
signifie que Tydom envoi des infos à propos de l’intrusion sur l’equipement 1580320635#1580320634
Ce n’est pas forcement grave…
Mais je trouve que tu as bcp de commandes non créée. Essayes de faire un get all equipment
Eli
J’ai fait un get all, et redémarré le plug in, ça ne change rien par contre figure toi que dans les réglages de Jeedore je n’ai plus accés au log!
Regarde la conf de Jeedom pour le coup, je ne suis pas responsable de ça :wink:
Check
reglages \ systeme \ conf \ logs \ logs
Eli
J’ai retrouvé les logs, ouf, mais j’ai ça maintenant :
Log du plugin
Reprendre Télécharger Vider Supprimer
[2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1580061771#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1580061771#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1580061771#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1580061771#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1580061771#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1580061771#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1580061772#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1580061772#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1580061772#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1580061772#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1580061772#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1580061772#1580061771 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1580061781#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1580061781#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1580061781#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1580061781#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1580061781#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1580061781#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1580061782#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1580061782#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1580061782#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1580061782#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1580061782#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1580061782#1580061781 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1580061783#1580061782 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1580061783#1580061782 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1580061783#1580061782 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1580061783#1580061782 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1580061783#1580061782 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1580061783#1580061782 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:HEATING for command:authorization to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:20 for command:setpoint to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value: for command:thermicLevel to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:NORMAL for command:hvacMode to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:0 for command:timeDelay to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:42][INFO] : Set value:21.31 for command:temperature to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:tempoOn to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:antifrostOn to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:loadSheddingOn to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:openingDetected to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:presenceDetected to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:productionDefect to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:batteryCmdDefect to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:tempSensorDefect to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:tempSensorShortCut to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:tempSensorOpenCirc to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:boostOn to eqlogic:1580062090#1580062090 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1580320634#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1580320634#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1580320634#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1580320634#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1580320634#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1580320634#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1580320635#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1580320635#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1580320635#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1580320635#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1580320635#1580320634 [2020-03-02 00:01:43][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1580320635#1580320634
