Bonjour à tous, je dispose d’une installation Jeedom sur RPI3B+. Ayant fait l’acquisition d’une box Tydom 1.0 pour commander des volets roulants, les commandes fonctionnent depuis l’application Android.
J’ai donc acheté le plugin Jeedore : Etat : Actif / dépendances OK / Démon NOK. Ayant lu les différents sujets sur le problème, déjà fait ces actions suivies de « Re(démarrer) » :
Vérification adresse MAC 12 caractères sans « : »
Mot de passe sans caractère spécial
Rétablissement des droits des dossiers et fichiers
Accès interne Jeedom sur le port 80
Désactivation/réactivation gestion automatique du « démon »
Réinstallation des dépendances
Environ 200 fichiers dans le dossier du plugin Jeedore
Réinstallation complète du plugin
Redémarrage de Jeedom, Rasperry Pi
Voici les logs et captures d’écran :
Vous auriez une idée de ce qui cloche ? Merci par avance pour l’aide apportée.
Mips
Mars 30, 2022, 5:35
2
Pour info votre gestion auto n’est pas active.
Il faudrait fournir une capture d’écran de la page santé jeedom.
Veuillez fournir également tous les logs disponibles , en particulier celui du démon si c’est un problème de démon, la capture fournie ne sert à rien.
Les logs ne doivent pas être donné via une capture d’écran qui n’est pas très lisible et qui cachera une partie du log, copier / coller le contenu (Mettez le log en pause avant) dans un Texte préformaté comme ceci
saisissez ou collez du code ici
Merci d’avoir répondu. J’avais désactivé la « gestion auto » sur la capture, mais l’ai bel et bien activée de nombreuses fois.
Voici la capture santé Jeedom :
Log « cron execution » :
0338|cat: /proc/19084/cmdline: No such file or directory
0339|cat: /proc/19497/cmdline: No such file or directory
0340|cat: /proc/19513/cmdline: No such file or directory
Log « jeedore » :
0000|[2022-03-30 00:27:10]ERROR : Impossible to launch le daemon JeeDore...
0001|[2022-03-30 00:29:48]ERROR : Impossible to launch le daemon JeeDore...
0006|[2022-03-30 00:53:58]ERROR : Impossible to launch le daemon JeeDore...
0007|[2022-03-30 00:55:46]ERROR : Impossible to launch le daemon JeeDore...
0013|[2022-03-30 13:48:02]ERROR : Impossible to launch le daemon JeeDore...
Log « jeedorecron » :
0069|- https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?missing_runtime=true&arch=arm&rid=debian.10-arm
0070|A fatal error occurred. The required library libhostfxr.so could not be found.
0071|If this is a self-contained application, that library should exist in [/var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/].
0072|If this is a framework-dependent application, install the runtime in the global location [/usr/share/dotnet] or use the DOTNET_ROOT environment variable to specify the runtime location or register the runtime location in [/etc/dotnet/install_location].
0073|The .NET Core runtime can be found at:
0074|- https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?missing_runtime=true&arch=arm&rid=debian.10-arm
Log « jeedoredaemon » VIDE
Log « jeedore_update » :
0000|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Http.Native.a
0001|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Http.Native.so
0002|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Http.dll
0003|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.HttpListener.dll
0004|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Mail.dll
0005|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.NameResolution.dll
0006|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.NetworkInformation.dll
0007|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Ping.dll
0008|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Primitives.dll
0009|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Requests.dll
0010|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Security.Native.a
0011|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Security.Native.so
0012|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Security.dll
0013|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.ServicePoint.dll
0014|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Sockets.dll
0015|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebClient.dll
0016|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebHeaderCollection.dll
0017|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebProxy.dll
0018|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebSockets.Client.dll
0019|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebSockets.dll
0020|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.dll
0021|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Numerics.Vectors.dll
0022|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Numerics.dll
0023|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ObjectModel.dll
0024|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.CoreLib.dll
0025|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.DataContractSerialization.dll
0026|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.Uri.dll
0027|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.Xml.Linq.dll
0028|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.Xml.dll
0029|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.DispatchProxy.dll
0030|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
0031|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
0032|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Emit.dll
0033|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Extensions.dll
0034|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Metadata.dll
0035|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Primitives.dll
0036|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.TypeExtensions.dll
0037|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.dll
0038|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Resources.Reader.dll
0039|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Resources.ResourceManager.dll
0040|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Resources.Writer.dll
0041|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
0042|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
0043|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Extensions.dll
0044|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Handles.dll
0045|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
0046|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
0047|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.InteropServices.dll
0048|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Intrinsics.dll
0049|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Loader.dll
0050|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Numerics.dll
0051|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
0052|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Json.dll
0053|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
0054|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Xml.dll
0055|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.dll
0056|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.WindowsRuntime.UI.Xaml.dll
0057|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.WindowsRuntime.dll
0058|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.dll
0059|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.AccessControl.dll
0060|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Claims.dll
0061|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
0062|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Cng.dll
0063|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Csp.dll
0064|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Encoding.dll
0065|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.a
0066|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.so
0067|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
0068|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Primitives.dll
0069|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
0070|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Principal.Windows.dll
0071|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Principal.dll
0072|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.SecureString.dll
0073|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.dll
0074|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ServiceModel.Web.dll
0075|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ServiceProcess.dll
0076|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encoding.CodePages.dll
0077|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encoding.Extensions.dll
0078|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encoding.dll
0079|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encodings.Web.dll
0080|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Json.dll
0081|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.RegularExpressions.dll
0082|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Channels.dll
0083|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Overlapped.dll
0084|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.Dataflow.dll
0085|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.Extensions.dll
0086|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.Parallel.dll
0087|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.dll
0088|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Thread.dll
0089|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.ThreadPool.dll
0090|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Timer.dll
0091|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.dll
0092|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Transactions.Local.dll
0093|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Transactions.dll
0094|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ValueTuple.dll
0095|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Web.HttpUtility.dll
0096|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Web.dll
0097|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Windows.dll
0098|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.Linq.dll
0099|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.ReaderWriter.dll
0100|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.Serialization.dll
0101|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XDocument.dll
0102|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XPath.XDocument.dll
0103|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XPath.dll
0104|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XmlDocument.dll
0105|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XmlSerializer.dll
0106|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.dll
0107|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.dll
0108|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/WindowsBase.dll
0109|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/createdump
0110|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libclrjit.so
0111|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libcoreclr.so
0112|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libcoreclrtraceptprovider.so
0113|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libdbgshim.so
0114|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libhostfxr.so
0115|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libhostpolicy.so
0116|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libmscordaccore.so
0117|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libmscordbi.so
0118|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/mscorlib.dll
0119|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/netstandard.dll
0120|creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/
0121|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.CSharp.dll
0122|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.VisualBasic.Core.dll
0123|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.VisualBasic.dll
0124|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.Win32.Primitives.dll
0125|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.Win32.Registry.dll
0126|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/SOS_README.md
0127|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.AppContext.dll
0128|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Buffers.dll
0129|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.Concurrent.dll
0130|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.Immutable.dll
0131|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.NonGeneric.dll
0132|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.Specialized.dll
0133|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.dll
0134|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.Annotations.dll
0135|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
0136|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
0137|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.Primitives.dll
0138|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.TypeConverter.dll
0139|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.dll
0140|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Configuration.dll
0141|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Console.dll
0142|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Core.dll
0143|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Data.Common.dll
0144|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Data.DataSetExtensions.dll
0145|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Data.dll
0146|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Contracts.dll
0147|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Debug.dll
0148|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll
0149|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
0150|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Process.dll
0151|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.StackTrace.dll
0152|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
0153|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Tools.dll
0154|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.TraceSource.dll
0155|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Tracing.dll
0156|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Drawing.Primitives.dll
0157|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Drawing.dll
0158|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Dynamic.Runtime.dll
0159|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.Calendars.dll
0160|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.Extensions.dll
0161|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.Native.so
0162|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.dll
0163|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.Brotli.dll
0164|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.FileSystem.dll
0165|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.Native.a
0166|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.Native.so
0167|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.ZipFile.dll
0168|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.dll
0169|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
0170|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
0171|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.Primitives.dll
0172|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.Watcher.dll
0173|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.dll
0174|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.IsolatedStorage.dll
0175|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.MemoryMappedFiles.dll
0176|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Pipes.AccessControl.dll
0177|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Pipes.dll
0178|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
0179|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.dll
0180|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.Expressions.dll
0181|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.Parallel.dll
0182|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.Queryable.dll
0183|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.dll
0184|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Memory.dll
0185|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Native.a
0186|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Native.so
0187|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Http.Native.a
0188|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Http.Native.so
0189|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Http.dll
0190|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.HttpListener.dll
0191|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Mail.dll
0192|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.NameResolution.dll
0193|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.NetworkInformation.dll
0194|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Ping.dll
0195|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Primitives.dll
0196|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Requests.dll
0197|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Security.Native.a
0198|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Security.Native.so
0199|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Security.dll
0200|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.ServicePoint.dll
0201|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Sockets.dll
0202|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebClient.dll
0203|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebHeaderCollection.dll
0204|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebProxy.dll
0205|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebSockets.Client.dll
0206|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebSockets.dll
0207|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.dll
0208|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Numerics.Vectors.dll
0209|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Numerics.dll
0210|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ObjectModel.dll
0211|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.CoreLib.dll
0212|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.DataContractSerialization.dll
0213|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.Uri.dll
0214|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.Xml.Linq.dll
0215|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.Xml.dll
0216|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.DispatchProxy.dll
0217|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
0218|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
0219|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Emit.dll
0220|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Extensions.dll
0221|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Metadata.dll
0222|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Primitives.dll
0223|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.TypeExtensions.dll
0224|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.dll
0225|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Resources.Reader.dll
0226|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Resources.ResourceManager.dll
0227|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Resources.Writer.dll
0228|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
0229|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
0230|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Extensions.dll
0231|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Handles.dll
0232|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
0233|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
0234|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.InteropServices.dll
0235|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Intrinsics.dll
0236|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Loader.dll
0237|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Numerics.dll
0238|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
0239|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Json.dll
0240|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
0241|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Xml.dll
0242|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.dll
0243|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.WindowsRuntime.UI.Xaml.dll
0244|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.WindowsRuntime.dll
0245|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.dll
0246|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.AccessControl.dll
0247|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Claims.dll
0248|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
0249|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Cng.dll
0250|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Csp.dll
0251|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Encoding.dll
0252|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.a
0253|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.so
0254|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
0255|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Primitives.dll
0256|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
0257|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Principal.Windows.dll
0258|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Principal.dll
0259|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.SecureString.dll
0260|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.dll
0261|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ServiceModel.Web.dll
0262|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ServiceProcess.dll
0263|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encoding.CodePages.dll
0264|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encoding.Extensions.dll
0265|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encoding.dll
0266|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encodings.Web.dll
0267|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Json.dll
0268|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.RegularExpressions.dll
0269|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Channels.dll
0270|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Overlapped.dll
0271|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.Dataflow.dll
0272|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.Extensions.dll
0273|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.Parallel.dll
0274|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.dll
0275|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Thread.dll
0276|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.ThreadPool.dll
0277|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Timer.dll```
0278|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.dll
0279|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Transactions.Local.dll
0280|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Transactions.dll
0281|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ValueTuple.dll
0282|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Web.HttpUtility.dll
0283|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Web.dll
0284|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Windows.dll
0285|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.Linq.dll
0286|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.ReaderWriter.dll
0287|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.Serialization.dll
0288|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XDocument.dll
0289|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XPath.XDocument.dll
0290|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XPath.dll
0291|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XmlDocument.dll
0292|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XmlSerializer.dll
0293|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.dll
0294|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.dll
0295|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/WindowsBase.dll
0296|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/createdump
0297|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libclrjit.so
0298|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libcoreclr.so
0299|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libcoreclrtraceptprovider.so
0300|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libdbgshim.so
0301|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libhostfxr.so
0302|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libhostpolicy.so
0303|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libmscordaccore.so
0304|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libmscordbi.so
0305|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/mscorlib.dll
0306|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/netstandard.dll
0307|creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/
0308|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.CSharp.dll
0309|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.VisualBasic.Core.dll
0310|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.VisualBasic.dll
0311|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.Win32.Primitives.dll
0312|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.Win32.Registry.dll
0313|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/SOS_README.md
0314|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.AppContext.dll
0315|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Buffers.dll
0316|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.Concurrent.dll
0317|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.Immutable.dll
0318|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.NonGeneric.dll
0319|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.Specialized.dll
0320|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.dll
0321|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.Annotations.dll
0322|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
0323|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
0324|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.Primitives.dll
0325|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.TypeConverter.dll
0326|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.dll
0327|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Configuration.dll
0328|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Console.dll
0329|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Core.dll
0330|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Data.Common.dll
0331|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Data.DataSetExtensions.dll
0332|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Data.dll
0333|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Contracts.dll
0334|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Debug.dll
0335|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll
0336|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
0337|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Process.dll
0338|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.StackTrace.dll
0339|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
0340|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Tools.dll
0341|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.TraceSource.dll
0342|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Tracing.dll
0343|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Drawing.Primitives.dll
0344|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Drawing.dll
0345|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Dynamic.Runtime.dll
0346|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.Calendars.dll
0347|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.Extensions.dll
0348|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.Native.so
0349|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.dll
0350|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.Brotli.dll
0351|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.FileSystem.dll
0352|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.Native.a
0353|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.Native.so
0354|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.ZipFile.dll
0355|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.dll
0356|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
0357|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
0358|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.Primitives.dll
0359|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.Watcher.dll
0360|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.dll
0361|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.IsolatedStorage.dll
0362|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.MemoryMappedFiles.dll
0363|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Pipes.AccessControl.dll
0364|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Pipes.dll
0365|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
0366|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.dll
0367|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.Expressions.dll
0368|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.Parallel.dll
0369|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.Queryable.dll
0370|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.dll
0371|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Memory.dll
0372|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Native.a
0373|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Native.so
0374|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Http.Native.a
0375|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Http.Native.so
0376|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Http.dll
0377|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.HttpListener.dll
0378|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Mail.dll
0379|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.NameResolution.dll
0380|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.NetworkInformation.dll
0381|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Ping.dll
0382|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Primitives.dll
0383|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Requests.dll
0384|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Security.Native.a
0385|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Security.Native.so
0386|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Security.dll
0387|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.ServicePoint.dll
0388|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Sockets.dll
0389|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebClient.dll
0390|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebHeaderCollection.dll
0391|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebProxy.dll
0392|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebSockets.Client.dll
0393|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebSockets.dll
0394|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.dll
0395|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Numerics.Vectors.dll
0396|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Numerics.dll
0397|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ObjectModel.dll
0398|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.CoreLib.dll
0399|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.DataContractSerialization.dll
0400|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.Uri.dll
0401|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.Xml.Linq.dll
0402|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.Xml.dll
0403|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.DispatchProxy.dll
0404|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
0405|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
0406|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Emit.dll
0407|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Extensions.dll
0408|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Metadata.dll
0409|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Primitives.dll
0410|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.TypeExtensions.dll
0411|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.dll
0412|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Resources.Reader.dll
0413|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Resources.ResourceManager.dll
0414|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Resources.Writer.dll
0415|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
0416|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
0417|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Extensions.dll
0418|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Handles.dll
0419|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
0420|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
0421|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.InteropServices.dll
0422|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Intrinsics.dll
0423|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Loader.dll
0424|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Numerics.dll
0425|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
0426|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Json.dll
0427|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
0428|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Xml.dll
0429|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.dll
0430|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.WindowsRuntime.UI.Xaml.dll
0431|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.WindowsRuntime.dll
0432|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.dll
0433|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.AccessControl.dll
0434|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Claims.dll
0435|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
0436|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Cng.dll
0437|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Csp.dll
0438|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Encoding.dll
0439|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.a
0440|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.so
0441|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
0442|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Primitives.dll
0443|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
0444|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Principal.Windows.dll
0445|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Principal.dll
0446|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.SecureString.dll
0447|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.dll
0448|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ServiceModel.Web.dll
0449|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ServiceProcess.dll
0450|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encoding.CodePages.dll
0451|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encoding.Extensions.dll
0452|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encoding.dll
0453|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encodings.Web.dll
0454|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Json.dll
0455|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.RegularExpressions.dll
0456|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Channels.dll
0457|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Overlapped.dll
0458|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.Dataflow.dll
0459|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.Extensions.dll
0460|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.Parallel.dll
0461|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.dll
0462|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Thread.dll
0463|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.ThreadPool.dll
0464|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Timer.dll
0465|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.dll
0466|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Transactions.Local.dll
0467|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Transactions.dll
0468|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ValueTuple.dll
0469|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Web.HttpUtility.dll
0470|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Web.dll
0471|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Windows.dll
0472|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.Linq.dll
0473|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.ReaderWriter.dll
0474|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.Serialization.dll
0475|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XDocument.dll
0476|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XPath.XDocument.dll
0477|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XPath.dll
0478|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XmlDocument.dll
0479|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XmlSerializer.dll
0480|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.dll
0481|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.dll
0482|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/WindowsBase.dll
0483|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/createdump
0484|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libclrjit.so
0485|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libcoreclr.so
0486|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libcoreclrtraceptprovider.so
0487|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libdbgshim.so
0488|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libhostfxr.so
0489|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libhostpolicy.so
0490|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libmscordaccore.so
0491|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libmscordbi.so
0492|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/mscorlib.dll
0493|inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/netstandard.dll
0494|copying files
0495|sudo: rsync: command not found
0496|deleting downloaded files
0497|***************************************************************
0498|* Installation done! *
0499|***************************************************************
Log « update » :
0000|[2022-03-30 00:40:24]ALERT : Début de la mise à jour de : jeedore
0001|[2022-03-30 00:40:24]ALERT : Téléchargement du plugin...
0002|[2022-03-30 00:40:24]ALERT : Téléchargement de jeedore...
0003|[2022-03-30 00:40:24]ALERT : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3757&version=stable&jeedomversion=4.2.14&hwkey=682ab1c3da173684130e63b674be5f2a510de8dd4f6433f5a85d7dfd856e3fc&username=jeedomys&password=b2148207f6d4df08728ebfe6bed2a0289951f4fe&password_type=sha1
0004|--2022-03-29 22:40:24-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3757&version=stable&jeedomversion=4.2.14&hwkey=682ab1c3da173684130e63b674be5f2a510de8dd4f6433f5a85d7dfd856e3fc&username=jeedomys&password=b2148207f6d4df08728ebfe6bed2a0289951f4fe&password_type=sha1
0005|Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 51.210.253.116, 51.178.69.128
0006|Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|51.210.253.116|:443... connected.
0007|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0008|Length: unspecified [application/octet-stream]
0009|Saving to: '/tmp/jeedom/market/jeedore.zip'
0010|0K .......... .......... .......... .......... .......... 1.05M
0122|5600K .......... .......... .......... .......... .......... 2.23M
0123|5650K .......... .......... .... 2.13M=2.7s
0124|2022-03-29 22:40:27 (2.04 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/jeedore.zip' saved [5810570]
0125|[2022-03-30 00:40:27]ALERT : OK
0126|[2022-03-30 00:40:27]ALERT : Décompression du zip...
0127|[2022-03-30 00:40:28]ALERT : OK
0128|[2022-03-30 00:40:28]ALERT : Post-installation de jeedore...
0129|[2022-03-30 00:40:28]ALERT : Suppression des fichiers inutiles...
0130|[2022-03-30 00:40:28]ALERT : OK
0131|[2022-03-30 00:40:28]ALERT : END UPDATE SUCCESS
0132|[2022-03-30 01:44:00]ALERT : Début de la mise à jour de : jeedore
0133|[2022-03-30 01:44:00]ALERT : Action de pré-update...
0134|[2022-03-30 01:44:00]ALERT : OK
0135|[2022-03-30 01:44:00]ALERT : Téléchargement du plugin...
0136|[2022-03-30 01:44:00]ALERT : Téléchargement de jeedore...
0137|[2022-03-30 01:44:00]ALERT : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3757&version=stable&jeedomversion=4.2.14&hwkey=682ab1c3da173684130e63b674be5f2a510de8dd4f6433f5a85d7dfd856e3fc&username=jeedomys&password=b2148207f6d4df08728ebfe6bed2a0289951f4fe&password_type=sha1
0138|--2022-03-29 23:44:00-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3757&version=stable&jeedomversion=4.2.14&hwkey=682ab1c3da173684130e63b674be5f2a510de8dd4f6433f5a85d7dfd856e3fc&username=jeedomys&password=b2148207f6d4df08728ebfe6bed2a0289951f4fe&password_type=sha1
0139|Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 51.178.69.128, 51.210.253.116
0140|Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|51.178.69.128|:443... connected.
0141|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0142|Length: unspecified [application/octet-stream]
0143|Saving to: '/tmp/jeedom/market/jeedore.zip'
0144|0K .......... .......... .......... .......... .......... 1.06M
0145|50K .......... .......... .......... .......... .......... 1.98M
0257|5650K .......... .......... .... 2.55M=2.7s
0258|2022-03-29 23:44:03 (2.05 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/jeedore.zip' saved [5810570]
0259|[2022-03-30 01:44:03]ALERT : OK
0260|[2022-03-30 01:44:03]ALERT : Décompression du zip...
0261|[2022-03-30 01:44:04]ALERT : OK
0262|[2022-03-30 01:44:04]ALERT : Post-installation de jeedore...
0263|[2022-03-30 01:44:04]ALERT : Suppression des fichiers inutiles...
0264|[2022-03-30 01:44:06]ALERT : OK
0265|[2022-03-30 01:44:06]ALERT : END UPDATE SUCCESS
Voilà, j’espère que j’en ai pas trop mis, eu peur de ne pas en dire assez.
J’ai toujours eu quelques soucis avec le démon de Pushbullet, j’ignore d’où vient le problème, mais les notifications ont toujours marché.
Mips
Mars 30, 2022, 12:13
5
je ne pense pas, au moins il y a une vue complète sur la situation.
Manifestement il y a au moins ce problème:
ne connaissant pas le plugin je ne sais pas plus aider que cela, vous allez devoir attendre le retour de quelqu’un autre, idéalement l’auteur.
Ok, je rajoute que le Tydom est en version « 02.09.13 ».
J’attends un peu, sinon je solliciterai peut-être sur le github du plugin.
Je n’y connais pas grand chose en linux, mais bien guidé je devrais y arriver.
@miosotys : bonjour , as-tu essayé de passer le plugin en arm64 ?
Hello
On ne peut pas le changer, il est calculé par le plugin.
Et les Pi3B ne sont pas en 64 me semble-t-il, c’est donc cohérent amha
Par contre, comme a dit @Mips , il te manque libhostfxr.so, et je pense que ce n’est pas le seul.
As-tu comparé les contenu du Github d’Eli avec ton dossier /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/ ?
J’ai fini par réinstaller toute la Pi du coup. Encore eu une résistance au lancement du démon, puis finalement tout fonctionne correctement. Juste l’icône de la Tywatt2000 qui ne s’affiche pas.
